[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
VIA KT600
Moin zusammen! Bei meinem Sockel A Chipsatzvergleich (siehe Post #6.845) fehlt noch ein VIA Chipsatz. Dazu habe mein A7V600-X board getestet. Zuerst die Tabelle mit den Ergebnissen:
#NB chipsetInterfaceSC / DCCPU MultiFSBDIMMdimm timingsCB 2003SuperPI 1MSuperPI 32MAIDA readAIDA writeAIDA copyAIDA latency
13​
VIA KT600​
SC​
12x​
166Mhz​
166MHz​
2-2-2-6​
56,422 s​
49m 04,172s​
2363 MB/s​
2339 MB/s​
2339 MB/s​
133,9 ns​
14​
VIA KT600​
SC​
12x​
166Mhz​
200MHz​
2-3-2-6​
56,032 s​
48m 48,641s​
2441 MB/s​
2300 MB/s​
2353 MB/s​
133,2 ns​
15​
VIA KT600​
SC​
10x​
200MHz​
200MHz​
2-3-2-6​
53,640 s​
46m 46,062s​
2853 MB/s​
2810 MB/s​
2809 MB/s​
119,6 ns​
16​
VIA KT600 (tweaked)​
SC​
12x​
166Mhz​
166MHz​
2-2-2-6​
54,484 s​
47m 33,672s​
2450 MB/s​
2372 MB/s​
2394 MB/s​
122,8 ns​
17​
SC​
12x​
166Mhz​
200MHz​
2-3-2-6​
54,032 s​
47m 05,469s​
2522 MB/s​
2332 MB/s​
2412 MB/s​
122,8 ns​
18​
SC​
10x​
200MHz​
200MHz​
2-3-2-6​
52,093 s​
45m 22,547s​
2902 MB/s​
2844 MB/s​
2855 MB/s​
112,6 ns​
Zu den tweaks vom VIA Chip komme ich später. Als erstes follgt die Übersicht in grafischer Form:
SuperPI 1M
SuperPI 32M
AIDA
Ich finde die Testergebnisse aufschlussreich. Ich hatte ursprünglich schon mal die Testergebnisse zum KT600 gemacht und enttäuscht verworfen. Das liegt daran, dass ich mir mehr vom VIA versprochen hatte. Die ersten Ergebnisse bei 166MHz bescheinigten dem KT600 ein Leistungsniveau unterhalb des AMD761 Chipsatzes. Sowohl die Speicher Durchsätze, wie auch die Latenzen waren bescheiden. Zur VIAs Ehre muss man auch sagen, dass ein unoptimierter SIS ähnlich schlecht ist.
Da wir zum Glück das passende Datenblatt zum KT600 besitzen, konnte ich die einzelnen PCI register auf Einstellungen durchtesten und habe als Optimierung follgende register erarbeitet:
Code:
PCI register b0d0f0
offset 54 (CPU FSB Frequency select)
[2] PCI Master 8QW Operation
    1 = enable
offset 55 (DRAM control)
[0]  Write recovery time
    DDR333 2T=0 / 3T=1
    DDR400 3T=0 / 5T=1
[1] auto precharge for TLB read or CPU writeback
    1= enable
[6] fast read-to-read-turn-around
    1= enable
offset 66 (DRAM arbitration control)
[6] DRAM Access
    2T=0 / 3T=1
offset 6B (DRAM arbitration control)
[5] Burst refresh
    1= enable
offset 6C (DRAM drive control)
[0] DDR400 Twtr timing control
    1T=0 / 2T=1
[5-4] SCMD/ MA early clock select (for 1T command)
    00= latest
    11= earliest
[7-6] CKE early clock select
    00= latest
    11= earliest
offset D4 (BIU control 1)
[0] fast write-to-read turnaround
    1= enable
offset DF (BIU control 5)
[4] 166/200 performance improvement in host CPU master read ready logic
    1= enable
[5] 166/200 performance improvement in master request logic
    1= enable
[6] delay 1T for speculative read command
    1= enable
[7] transparent MD to HD in synchronous mode for performance improvement
    1= enable
Es sind noch mehr register vorhanden, ich habe nur die aufgeschrieben, die ich auch verwendet habe. Durch die Optimierung wird wohl weniger der Speicherdurchsatz beeinflusst, sondern eher wird die Latenz verringert. Grade die schnelleren Latenzen helfen bei SuperPI um an bessere Zeiten zu kommen. Wie weit das bei den Spielen oder generell bei 3D Anwendungen ist, weiß ich nicht. Ein 3D Vergleich der Chipsätze wäre vermutlich ebenfalls interessant.
Mit den Optimierungen verringert der VIA KT600 die Lücke zum NF2 und ist damit in etwa so schnell wie der optimierte SIS! Beide erreichen nicht die Performance des Nvidia Chipsatzes aber man ist in Reichweite.
Auffällig ist, dass der VIA Vorteile in Speicher Lesezugriffe und der SIS eher bei Speicher-Schreibzugriffen hat.
Der Asynchrone Betrieb mit 166MHz FSB und 200MHz RAM Takt bringt beim KT600 nur geringe Vorteile. Der SIS zieht da einen größeren Vorteil.
Was mich auch überrascht hat, der VIA KT600 läuft zur Zeit prima mit einem UTT-BH5 Riegel. Man müsste dem A7V600-X einen Vdimm Voltmod erarbeiten und dann die UTT Riegel darauf testen. :d
edit:
KT600 / XP3200+ / 1x UTT-BH5
Die pifast SDRAM Stage habe ich gerade erst entdeckt. Interessant… könnte ein schönes Duell zwischen Tualatin, P4 und Athlon XP werden, die gab es alle drei mit SD.
Das ist für mich der spannendste Teil vom TC. Bin auch auf den Northwood-128 Teil gespannt. Ein paar Celerons habe ich hier. :d
We tested p4 to run 3.5-4GHz yesterday. My best dimm runs 223MHz max. So we will make a shoot out before uploading.
Edit: and p4 and ecs k7s5a need to be modded. Forget about piii. That won’t make a chance.
Edit 2: tests are on air for now. Cpu and mems.
Für das schnellste SD-RAM System würde ich mir ein KT266A Board mit SD-RAM suchen. Sind selten, gibts aber. Der KT266A ist ne Ecke schneller als der SiS 735. Was natürlich recht cool ist, ist dass das K7S5A einen Teiler für 166 FSB hat (mit Mod BIOS), aber ich denke viel weiter geht das auch nicht vom FSB.
Also KT266A mit SD-RAM sind mir unbekannt, alle setzten auf DDR-RAM.
KT266A mit SDRAM
Im Handbuch sind Benchmarks drin:
@Sparksnl looks like the ECS K7S5A needs a crystal clockgen mod:
Was es nicht alles gab.
Der eine oder andere Kandidat wurde ja schon genannt. Ich hab der Liste noch ein Syntax SV266A hinzuzufügen:
Wobei ich denke, dass BIOS-seitig nix gehen wird - ich hab es jedenfalls noch nicht probiert.
Über solche Exoten freut sich UltimateRetro sicher, insbesondere über gute Bilder von den Boards ;)
Und wieder ein Hersteller, der seine Boards von ECS bauen lässt.
Das Teil ist auch ein Unikat.
Weiß jemand das Lochmaß vom Sockel A bzw 462? Siehe MSI K7D Master-L.
Edit:. Sry, schon gefunden. Man sollte ne Suchmaschine auch vernünftig Bedienen ^^
Laut Meisterkuehler.de isses 36.14mmx66,09mm
Edit2: scheint doch nicht zu passen. Habs mir grad aufgezeichnet und n Athlon XP draufgelegt. Das ist viel zu knapp.
Wollte mir Cuplex Evo Halterungen mit dem Lochmaß lasern bei uns.
Was ist das für eine Prime-Version wo man den Fortschritt der aktuellen Berechnung sehen kann :confused:
Kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege, aber:
Man kann Prime ja auch anders nutzen. Für Stabilitätstests wird immer der Torture-Test genutzt - mit Prime kann man meiner Meinung nach auch benchmarken und rechnen (ähnlich distributed computing).
Ich vermute daher, dass das jede Version kann, wir das zu 99,9 Prozent aber einfach anders verwenden als auf dem Screenshot.
