Caitiff
Moin.
Habe gerade mein neues System zusammengeschraubt und bin mir gerade nicht sicher, ob der 12700er einfach insgesamt gerne sehr warm wird, oder ob ich noch Möglichkeiten habe zu optimieren...
CPU sitzt auf einem MSI Tomahawk mit 32gb DDR5 5200 CL40 und einem Scythe Fuma 2. Dazu eine 3800, daran zwei Bildschirme und alles in einem be quiet Dark Base 900. Zwei Lüfter in der Front, einer hinten. Sollte also eigentlich einen schönen Luftzug durchs Gehäuse geben.
Habe einen Tag nur etwas Normalbetrieb mit Windows, Programmen und Treiberinstallation gemacht und heute mal ne Runde The Outer Worlds (ist ja jetzt nicht unbedingt das neuste Spiel) auf höchsten Grafikeinstellungen gespielt. Da ging die CPU schon einmal auf 65-70°C hoch und anschließend hab ich einen Prime95 im Blend laufen lassen. Da ging er dann schon knapp an die 100°C. Im Idle läuft er bei 20-31°C
Die 70+ wären mir dauerhaft etwas zu heftig. Die große Frage, kann ich was optimieren, damit er nicht so hoch peitscht (UEFI?)?
aber natürlich effizient
Da mußt du natürlich in Echtzeit hingucken. Und wie weiter oben schon geschrieben, wenn du die Power-Limits gut ausloten willst, ist Prime95 (mit Small FFTs) gut geeignet.
