[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
check
Die beiden Screens krieg ich so zum laufen. Wohlgemerkt renne ich mit 4x8 GB rum.
Ich lese und lese versuche und versuche.
Ich dachte mir jtz fragst du einmal hier ob jemande noch Tipps hat oder auch gerne seinen Senf dazu geben möchte?
Also Tipps und Verbesserungen jemande? Bei den IOL wenn ich 7 Fahre geht 54/54 nicht mehr
Die letzten zwei Tage mal wieder ein wenig ddr4 gespielt. Ist schon echt gut was das strix da mit der cpu in Gear 1 zaubern kann.
Für das Foto anstatt Screenshot entschuldige ich mich schon mal 😅. Aber noch keine Zeit gehabt den Screenshot auf den Main zu ziehen.
Hallo :hust:Könnte hier mal jemand drüber gucken und mir sagen WIE ich den Ram konfigurieren soll um unter ~40ns zu kommen oder ob das überhaupt machbar ist?? Verstehe echt nur Bahnhof bzgl. Ram und habe einfach mal Werte für b-die übernommen die ich teils hier im Forum und teils woanders gefunden habe. Es handelt sich bei meinem Speicher um DIESES KIT hier. Mehr als DDR4 4000 sind leider bislang nicht ohne Fehler möglich. Daher mein Gedanke, die Frequenz wäre zu vernachlässigen wenn die Timings denn stimmten. Habe mich mit ramtuning nie ernsthaft beschäftigt aber möchte natürlich das Potential ausschöpfen.
Wäre dankbar für hilfreiche Tips. Im Grunde fängt es damit an, dass im Startpost steht, dass rtls und IO-ls ab z590 nicht mehr relevant wären. Das verwirrt mich alles.
Wer kann helfen
:confused:
@rUd0lF Is depends on the CPU not the MB. 10th gen cpu in z490/z590 you still want to tighten rtls.
With 11th gen CPU in z490/z590 MB you cannot tighten rtls other than on Asrock z590 OC MB from what i know.
Cache speed has a big impact on latency. 4800 should drop it a good amount. But you need to test what you can run stable. 4500 to 4800 is a good start.
Welche Ram Chips könnten das sein?
Jemand schonmal mit denen beschäftigt ?
Kann mir eventuell bei den subs helfen ?
Bei den Haupt bin ich aktuell bei 17-20-20-42 bei 1,44v
17-19-19-41 laufen mit 1,44v nicht .
Frage, ist die hier verlinkte Asus Tweak Mem Version die neueste Version die es gibt von dem Tool?
@Maibauer
Hynix DJR oder CJR vielleicht. Obwohl bei Mushkin...eher Micron ICs?
Was sagt denn der Thaipoon Burner?
@Maibauer
Hynix DJR oder CJR vielleicht. Obwohl Mushkin...Micron ICs?
Der TB kann es nicht auslesen .
Deswegen die frage ob jemand sie an den Timings erkennt .
So ist der aktuelle Stand .....
evtl hat ja jemand Verbesserungsvorschläge
Jetzt cl 17-21-20-40 bei 1,44v
Question, is the Asus Tweak Mem version linked here the latest version of the tool?
You need to use the correct version for your MB. Different versions for z390, z490, z590, z690 etc. Here is the latest version I know of for z690 https://www.dropbox.com/s/94n1gmfftjjkl9b/MemTweakIt_20220317.zip?dl=0
Also memtweakit is broken on older platforms(I think z390/z490?) as far as being able to change timings in Windows. A Windows update broke it back 2020 or 2019.
Weiß einer, welches layout neue (2021+) FlareX 32GB 3200 14 haben? Sollte eigentlich ganz normal B2 sein oder
Ich habe den Thread hier lange nicht mehr verfolgt. Bios 1505 vom Asus Z690 D4 verbessert D-RAM-Stabilität, sagt Asus. Hat das mal jemand getestet, ob dann ganz knapp instabile Einstellungen dann funktionieren oder ob man gar härtere Einstellungen machen kann?
Das kann dir keiner beantworten! Warum machst es nicht drauf und gut ist?
I haven't been following this thread for a long time. Asus Z690 D4's Bios 1505 improves D-RAM stability, Asus says. Has anyone tested it to see if unstable settings then work, or if you can even make harder settings?
I have z690 Strix d4 and 1504 works as good as 901 for me with DR b die 4266c15-16-16 Karhu/y cruncher stable.
Just screenshot of benching 4300c14 https://www.overclock.net/attachments/43000c14-png.2568277/
Edit I see that is 1504
Wäre dankbar für hilfreiche Tips. Im Grunde fängt es damit an, dass im Startpost steht, dass rtls und IO-ls ab z590 nicht mehr relevant wären. Das verwirrt mich alles.Anhang anzeigen 780733 Wer kann helfen Anhang anzeigen 780735:confused:
Anhang anzeigen 780724Anhang anzeigen 780725Anhang anzeigen 780726
Doch, relevant. Du hast 10850k, möglicht.
Mein Sohn hat Gigabyte z490 Mobo, aber beim CML cpu in dem z590, funkzioniert auch.
Ich habe damals diese Screen meinen Freund gemacht.
RTL u. IO L's kann man beim Giga Mobo auch richtig einstellen.
Ok, Result ist nicht so gut, weil ein 10400f cpu drinn ist, max uncore ist 3700MHz.
Mein Rechner ist z590, und 10850k auch.
Ich wollte das Ram Kit auch in meinem pc testen, so schaut aus, wenn das Kit in z590/10850k sitzt:
Z590/10850k
Helfen leider kann ich nicht, die Sprache nicht so einfach mir ist. (Ich bin kein Deutscher)
Edit:
Dein rtl/iol sind jetzt: 68 70 14 15
Probier bitte: 61 63 7 8 oder 61 62 7 7
Auch mit dem mittlerweile 10th Bios werden die RTLs @ 4000MHz Ram nicht sauber trainiert, die Pfeifen. Wake up from standby funktioniert auch immer noch nicht.
Wie gehabt mit 3900 funktioniert alles.
Hallo! Ich verwende 4 RAM-Module mit einem Asus Maximus XI Extreme Board. Ich habe hier in älteren Beiträgen gelesen, dass Interleaving für 4 Module von Vorteil ist. Wo kann ich das auf meiner matherboard aktivieren?
Vorhin ist mir aufgefallen, dass bei 22H2 der Configurator 4.0.4 nicht mehr geht, aber der aus dem Startpost 4.0.13 geht, auch für Z370.
22H2 check
Ist noch nicht das ganze 22H2, erst mit Build 22622, sollte nächste Woche erscheinen das Feature Update.
Ok, schau ma mal....
Der rechte Maustasten-Bug ist jetzt zumindest verschwunden. War nervig wenn man im Arbeitsplatz Aktionen via rechte Maustaste starten wollte und sich der Arbeitsplatz schloss.
Jetzt funktioniert die Maus aus dem Standby im Sperrbildschirm, manchmal nicht. Gut dass, die Tastatur dann funktioniert.
2x16GB 3200C14
da brauchst schon viel Pech wenn die knapp über 4000 nich mitmachen. dafür brauchts keine schweineteuren high bins. selbst meine garbo 3466C16 machen 4400C16
Hi Leute, kurze Frage an die RAM experten hier, welches dieser 3 Sticks würdet ihr nehmen? Ich wollte eigentlich die 32GB 4000C14 nehmen DR nehmen aber die sind EOL warum?? 😭😭😭
Ziel ist es dann mit dem 13900K und D4 Board auf G1 4133/4266 zu kommen.
Welche Sticks haben den besten Bin?
Wollte eigentlich nicht wieder 4000C14 SR..
Hohle dir kein RipJaws "Bin"!
Der Kühlkürper hat nicht mit allen Chips darunter Kontakt.
Gerade was OC angeht werden die dann schon etwas wärmer.
Das ist aber teils bei den Tridentz auch nicht anders ^^. Also wer wirklich übertakten will, sollte eh die origianl HS ersetzen.
Angebot und Nachfrage? Oder einfach ne zu harte bin ^^.
Hab aber welche abzugeben, falls du an gebrauchten interessiert bist.
Die 4000DR^^, wir hatten nun hier im HWL schon alle etliche Kit´s von anderen Bin´s, siehe Bestenliste. der ist aber so hart selektiert das findest du quasi selbst unter den guten anderen Bin´s nicht.
Bei den 2x8GB hatte glaube Even mal ein ähnliches Kit, aber da sind halt nur halb soviel IC´s drauf und die Wahrscheinlichkeit ein solch krassen Bin zu finden ist viel höher.
Dementsprechend war auch der Preis und die verfügbare Stückzahl.
Ich hab die ja unter H2O und es sind von diesem Bin die 2 besten Sticks aus 2Kits, aber selbst wenn du das schlechteste Kit aller 4000C14 erwischen würdest wäre es besser als jeder andere Bin. ;)
Hier kannst du das mit selektierten Bin´s vergleichen, die meisten kaufen ja nicht nur eines um ein gutes zu finden, mein 4700C17 Kit war glaube beste aus 5 F4-3200C14D-32GVK
und da hatte ich extremes Glück.^^
https://www.hardwareluxx.de/communi...c-ergebnis-thread-kein-quatschthread.1235257/
P.s
Denke dran du brauchst mind. Bios 1720 und ab dem 2004 kannst du selbst über USB Flashback nicht mehr z.B. auf das 1720 zurück.
Moin, mir kommen die Werte etwas niedrig vor, RAM läuft im XMP Profil mit 3200. Ausserdem habe ich diese Fehlermeldung von Aida:
16-20-20-38 ist auch "Schrott" Ram wenn es denn wirklich X.M.P ist.
Hyper-V kannst mit "msconfig" in den Diensten deaktivieren.
Raptor Lake Bios am Start.
Ram technisch gleiches Prozedere wie mit den zehn Bios-Versionen zuvor. Ab 4000MHz werden die RTLs nicht mehr sauber trainiert und wake up from Standby landet im Blackscreen.
In Kombi mit RPL noch viel schlimmer...boot nur mit max. 2133MHz möglich. Teste die Version nachher nochmal mit meinem 12900K, da lief zuletzt aber zumindest XMP@3600-14-14-14-36 mit G1, was mit dem 13900K nicht zum booten zu bewegen ist.
