[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Hallo zusammen, tut mir ja echt leid aber hier sind noch zwei, die musste ich aber erst noch ausbauen, so lassen sie sich auch besser geinigen.
Beim Asus ist auch noch ein Kondensator am absterben, hat man im eingebauten Zustand nicht gesehen da ein Laufwerkskäfig im Weg ist, kommt also auch auf den Recap-Stapel.
Da gibt es nichts leid zu tun. Die Liste will gefüllt werden. :bigok: Danke fürs füllen.
Diese Chipdatenbank hat uns schon weiter geholfen.
Hier gehts aber ab. Schickes Gigabyte Board. Davon sind noch zu wenige Einträge in der Liste.
Nein, kein Problem, ist jetzt auch nicht so ernst gemeint und wenn man die Chipdatenbank vervollständigen kann, haben ja alle was davon.
Ein Shuttle-PC und ein Epox NF2 Board liegt hier auch noch irgendwo, wenn ich die finde kommen die auch noch dazu.:)
sorry, falsche Abteilung :fresse: 🤦‍♂️
@Neo52
Aber das sind doch keine Sockel-A Boards :fresse: :d
...als Kupfer und Lautstärke noch in Mode war...
Danke für die Bilder. Die Hedgehog Kühler sind nice!
E: Devilman hat einige Rekorde, die Bot noch gelten schon damals gelegt :oops:
Da sind definitiv schöne Ergebnisse bei.
KT400 auf 249MHz und PI, kann man machen.:fresse:
edit:
WTF?? Beim K7S5A
Ihr beiden habt euch scheinbar um den DDR-Faktor mißverstanden. :fresse:
Sink= Spüle .. je nach
HeatSink= Kühler, common word
GoldSink= ;)
Sink war nur kurz geschrieben wie Za=Pizza... Deppen ;)
Hallo, der ASUS Neuzugang von Heute und das Epox aus dem Regal für die Liste... :)
Erschreckend wie vielen Brettern leider die originalen Kühlkörper fehlen. Muss wohl an der schlechten Qualität der Wellenlager gelegen haben vermute ich. Nimmt den Brettern halt leider teils ein bisschen Chatakter :(
Wie ist das denn gemeint?
Die Bilder vom Chipsatz wurden ja absichtlich ohne Kühlkörper gemacht, damit man die Daten auf dem Chipsatz (Typ, Herstelldatum...) sammeln kann. Danach kommt (hoffentlich) der Kühler wieder drauf.
Afaik hatten die meisten Sockel A Platinen passive Kühlkörper als Kühlung.
:coffee: Achso! Oh mei ist noch früh :heul: Hatte mich schon gewundert warum so viele hier fehlen.
Gibt es da also besondere Muster mit bestimmten Zahlen denen man nachjagt oder ist das rein Statisik? Mein getötetes Brett hatte glaube ich auch so einen Chip drauf. Hatte die Wärmeschmierung entfernt damit der Kontakt besser ist und glaube das sah auch so aus. Naja. Wurde heute morgen leider abgeholt der Müll sonst hätte ich geschaut. Die ganze Mülltonne roch nah elektrik in Brand :-[
Äh bitte was?
Du hast die Wärmeleitpaste entfernt in der Vorstellung das es besser ist?
Luft ist ein sehr schlechter Wärmeleiter und zwischen Chip und Kühlkörper ist nunmal Luft.
Da MUSS Wärmeleitpaste hin !
Schau, da ist ja keine Luft zwischen wenn man das richtig auflegt. Die Schmierung kommt ab Fabrik drauf weil die Roboter teils nicht ganz grad auflegen können die Kühler. Es sind ja zwei glatte Oberflächen von Kühler und Chip und wenn man des richtig präzise auflegt, dann liegt glatt auf glatt und es herrscht direkter Wärmekontakt = null Übergang, also besser als ab Werk. Bei tausend maschinell in Serie gefertigten mussten sie Kompromisse machen. Ich habe schon immer fast alle Kühler neu ausgerichtet und Direktkontakt eingeleitet weil einfach besser kühlt, rein physikalisch. Die Schmiere ist wie ein Wiederstand für die Wärme. Besser als schief drauf natürlich, wissen die Hersteller auch.
Sorry @Kolbenwürstler
Das ist stumpf falsch was du da schreibst :)
Ist dir schonmal aufgefallen das die Kühler nie Plangefräst sind?!
Da wird gespart, weil Wärmeleitpaste billiger ist.
Nur wenn du mit den Augen schaust. Schau dir das mal mit einem Mikroskop oder besser Elektronenmikroskop an, dann wirst du sehen, dass die Oberfläche nicht bis aufs Atom völlig glatt ist. Für diese "Unebenheiten" ist die WLP da.
Es stimmt zwar, dass manche Hersteller zuviel drauf geschmiert haben, aber völlig ohne geht nicht. Mach doch mal einen Selbstversuch. Hast du einen Athlon XP da? Dessen DIE kann man wirklich als nahezu glatt bezeichnen. Betreibe den einmal mit WLP und einmal ohne und staune. :p
Idealerweise sind die Kontaktflächen der Kühler auch eher rau, bzw. leicht geriffelt, was die Fläche vergrößert und der Wärmeabfuhr zugute kommt. Natürlich muss man die Wärmeleitpaste nur gaaaaanz dünn auftragen. 😉
Also meine sind Popoglatt. Spiegelt man sich schon fast drin. Naja nicht ganz, aber sehr sehr sehr glatt, kaum Wellen oder Riefen zu spüren.
Deshalb muss zwigend Wärmeleitpaste dazwischen, um die minimalen Luftspalte zu stopfen.
Müsste ich erst bestellen oder geht auch irgendwas anderes gel-artiges?
Leider keins zur Hand, sorry.
JA. Einen Athlon XP 3200X. Der lief früher immer im Direktkontakt, hatte keine Probs mit wenn ich zurückdenke. Montage war nur kniffelig weil die Schmierung natürlich bisschen dämpft, aber ich hab keine zwei linken Hände also habe ich es hinbekommen ohne die Prozessorkerne zu schädigen.
Wenn ich eh bald baue und bastel probiere ich das mal aus jux, erwarte aber nicht viel ehrlich gesagt. Ich kann schon sehr gut ausrichten.
