[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Da bin ich überfragt. Ich vermute das entweder auf dem vergoßenen Package oder intern was geändert wurde. An reine Software (Bios) glaube ich nicht, habe ich aber noch nicht weiter getestet. Ich habe ja selbst zwei A7N8X-X hier, deshalb weiß ich auch das die mit dem normalen A7N8X v2.0 Bios laufen. Allerdings sind Tests für Dualchannel schwierig, weil der FSB den Durchsatz begrenzt.
Wenn man das normale A7N8X Bios drauf hat, dann meldet Award "dual channel" im POST Screen.
Stunny radelt ganz vorne weg, schaut sich um und musste feststellen, dass sein Abstand zu seinen Verfolgern geringer geworden ist. Ob er den "Sicherheitsabstand" bis ins Ziel halten kann?
Dahinter liefern sich die nächsten einen packenden Zweikampf. bschicht86 konnte zwar etwas Boden gut machen, aber auch nur, weil ihm der kalte Atem von WMDK zu Höchstleistungen antreibt. Ob WMDK noch ein paar Raketenantriebe in der Sofaritze finden kann? Es bleibt spannend.
Irgendwo dahinter kommt dann das Mittelfeld. Ja das liebe Mittelfeld .... :fresse2:
Ich sacke immer weiter ab :fresse: @bschicht86 hat ganz schön straff zugelegt die letzte Zeit :lol:
Das lag nur daran, weil ich jedesmal, wenn du was gepostet habe, Angst um meinen Platz hatte. :haha:
Ja, kann er :d
Habe aber gerade zu wenig Zeit, alles zu dokumentieren. Der Winter kommt bald.
Hallo zusammen, ich hätte auch noch eins für die Liste, habe ich am letzten Wochenende auf den örtlichen Flohmarkt erstanden.
Noch ungereinigt und ohne Blende, läuft aber ohne Probleme.
Die GT6600 gabe es auch noch dazu.
"radel"
Asus A7N8X-X 2.00
39MM936928
400 0315 A1
MCP 0322 A4
WP_20220722_17_35_57_Pro.jpgWP_20220722_17_36_05_Pro.jpgWP_20220722_17_36_11_Pro.jpgWP_20220722_17_36_15_Pro.jpg
Du hast die NF2 Liste gerade unbewusst ein Stück weiter gebracht. Und zwar weil derzeit folgender Kenntnisstand dort eingetragen ist:
3. Die Ergänzung des "400" bzw. "Ultra 400" Schriftzug auf der Northbridge muss zwischen KW09 '03 und KW12 '03 erfolgt sein. Ob sich aus dieser Ergänzung auch eine Änderung der Übertaktbarkeit ergibt ist unklar.
Und du hast eine KW11 2003 Northbridge ohne Schriftzug :bigok: Danke!
@IronAge
Uber und Trats hab ich hier liegen: https://biosbude.de/! BIOS VAULT/Asus/A7N8X-X/
Allerdings entwickeln wir mittlerweile unsere eigenen Biose, die weit mächtiger sind als alles was es damals gab :d Auf dem -X läuft übrigens auch das normale A7N8X v2.0 Bios, wenn man den Bioschip von 256kb auf 512kb tauscht. Wenn du bockst hast zu lesen, hier geht's lang:
Danke für das Lob, es freut mich, das ich, wenn auch unbewusst, und selbst ahnungslos, etwas beitragen konnte.:)
Ich hätte auch noch zwei oder drei A7N8X-XXX, aber da gehen die Kühlkörper auf der Northbridge nicht runter, möchte die Boards ja nicht ruinieren.
Oder zählen nur ABIT -Boards?
Natürlich zählen alle Boards. Bei den Asus kann man das Alter grob über den Aufkleber am LPT Port und über die Southbridge einschätzen. Im Beispielbild sieht man die 46 am Anfang der unteren Zeile. Das wäre Juni 2004 (4 = Jahr, 6 = Monat). Für die letzten drei Monate (Okt. bis Dez.) werden A, B und C verwendet.
Die Kühlkörper bekommt man eigentlich immer runter, wenn man die Pins rausgedrückt hat und dann den Kühler mit etwas Kraft dreht. Meist ist da einfach nur die Wärmeleitpaste steinhart und festgebacken. Wenn du dir zu unsicher bist, dann lass drauf ;)
Danke für die nützliche info, auf die schnelle habe ich noch welche im Regal gefunden, bei Interesse kann ich ja versuchen die Nortbridegekühler mit etwas Heißluft zu entfernen?.
Schaffe ich aber erst nächte Woche weil der Fön noch auf der Arbeit liegt.
Müsste auch noch was von MSI und Gigabyte haben, finde ich aber gerade nicht in meiner Unordnung.:shake:
Sorry, habe noch eins in der Schublade gefunden.
Ich stelle fest das ich mal eine Bestandsliste machen sollte. Ich hoffe, das war jetzt mein letztes.
Los, runter mit den Kühlern und Bilder posten ! Bei der Menge an Boards :d
Klasse! werde mich dann nächte Woche darum kümmern wenn ich den Fön habe.
Dann noch zum Wochenende, auf die schnelle ein GA-7N400 Pro2.
Leider ist das Licht zum knipsen nicht mehr ideal.
Yay, schön, dass es auf einen Schlag so viele neue Boards in den Thread geschafft haben. 👍🏻
Von Stunny habe ich den guten Tipp übernommen, bei der zähen rosa Kaugummimasse das Board ins Gefriefach zu legen.
O.K. Danke für den Tipp, muss ich nur die Pizza rausnehmen damit Platz ist.❄️
Sorry, aber das war keine Idee von mir.
Ich hebel die Kühler einfach nur ganz langsam mit wenig Druck ab, die Kaugummimasse löst sich nach einer Weile von selbst.
Nein, kein Problem, die Idee habe ich schon öfter gehört, durch die Kälte wird das zähe Zeug spröde und läßt sich so besser entfernen. Ich probiere es doch erstmal mit dem Fön und wenig Kraft.
Ein normaler Haarfön reicht dafür vollkommen aus, muss keine Heissluftpistole sein. Oder du drehst einmal bei Zimmertemperatur kräftig mit der Hand. Nur nicht nach oben ziehen.
Ich nehme nach dem Abnehmen Silikonentferner und mache den Chipsatz sauber. Dann kommt normale Wärmeleitpaste drunter und fertig. Das klebrige Zeug braucht keiner. Die Sache mit dem Kühlschrank dauert aber doch auch länger.
Deswegen die Gefriertruhe. Nach ca. 5 min kann ich das Board da wieder rausholen. Und zum Entfernen des Kaugummi geht auch Bremsenreiniger.
Hallo zusammen, Ich konnte es selbst nicht abwarten und habe doch den Eisfach-Tipp ausprobiert. 15 - 20 min. bei -18° schockgefrostet, dann ein wenig drehen, und knack der Kühler ist ab.
Die Reste der rosa Paste gingen dann mit Reinigungsbenzin leicht zu entfernen. Bei den restlichen NF2 Boards brauche ich noch Zeit. ich hoffe die Bilder sind einigermaßen zu gebrauchen.
Einige der Cap`s machen leider schon dicke Backen und ich muss die wohl mal austauschen, bei Gelegenheit.
