HWL News Bot
News
... weiterlesen
Seit Torrent sind alle anderen Gehäuse nichts weiter als heiße Luft. Gibt es bessere LuKü Cases als Torrent?Aber für 150€ befinde ich mich preislich zu nahe am Fractal Torrent und das ist die Referenz bei Air Cooling und mit den zwei extra breiten Custom 180er Lüftern auch leistungsstärker.
Einverstanden. Konsens.Noctua Lüfter würden das Torrent massiv verschlechtern, weil die nur die Standardgröße mit 25mm Tiefe haben. Das Torrent wird durch seine großen 180er Custom Fans definiert.
Warum hab ich dann 2x 360er in meinem verbautDas Fractal Torrent ist aktuell konkurrenzlos für Luftkühlung, weil eben keine Standard 140x140x25mm Lüfter, sondern zwei Custom 180x180x38mm zum Einsatz kommen. Allein durch die 38mm anstatt 25mm Tiefe haben die Lüfter viel stärkeren statischen Druck und der geschlossene Deckel sorgt dafür, dass die Kühle Luft auch bis hinten wandert und nicht direkt oben kurz nach der Front entweicht. Das Torrent steht und fällt halt mit den custom Fans, d.h. man ist bei Radiatoren auf einen 360er im Boden beschränkt, sodass (sinnvolle) WaKü wegfällt. Im Lancool 3 ist man recht flexibel und bekommt mindestens zwei, möglicherweise sogar drei 360er rein.
Gute Frage! Torrent ist zuallererst ein LuKü Gehäuse. Aber was für LuKü funktioniert, kann für WaKü wohl auch nicht verkehrt seinWarum hab ich dann 2x 360er in meinem verbaut![]()
Ich unterstelle hardware-helden.de Einflussnahme auf das Ergebnis. In dem Fall laufende Klimaanlage zb., im anderen stehende Hitze. Nicht repräsentativ.Hier mal ein Test mit Balken
Lian Li Lancool III im Test
Das Lian Li Lancool III bietet viel Platz für Luft- und Wasserkühlung, gute Designideen und beweist im Test eine enorme Kühlleistung.hardware-helden.de
Man liest solche Aussagen häufig, wobei ich mich jedes Mal frage, was an Gehäuse wie dem O11 Evo oder diesem Lancool III groß auszusetzen ist. Mir scheint das aktuelle Line-up sehr solide.Traurig was die einstige high-end design Schmiede heutzutage auf den Markt wirft..
Hier wird ununterbrochen das Fractal Torrent in die Höhe gelobt als DAS konkurrenzlose Airflow-Case schlechthin.
Dabei zeigen die Charts von GamersNexus eindeutig, dass das Lancoo II Mesh C Performance schon locker mithalten kann und je nach Disziplin leicht davor oder leicht dahinter liegt.
Ich schreibe ja weißgott nicht sehr oft hier, aber so manchmal fühlt man sich dann doch genötigt, manche Fanboys mal wieder zu erden.
Sicher, das bezweifelt auch niemand. Aber lies doch mal manche Kommentare hier, die das Torrent als das konkurrenzlose Weltwunder hinstellen. Sicher ist das Torrent gut, aber auch durchaus hochpreisig, das Lancool II Mesh C (das C steht hier nur für den integrierten USB C-Port, das "nicht-C" Performance ist bis auf diesen Punkt identisch) ist - besonders out of the box - mit seiner werksseitigen Lüfterbestückung nicht nur stärker beim Kühlen der Hardware, sondern auch leiser bei gleicher Kühlleistung.Das Torrent ist schon sehr stark was Airflow angeht. Es hat aber auch seine Schwächen, kein Zweifel.
Yep, Steve hat über Jahre seine Reputation durch objektive Testergebnisse aufgebaut.Erneut:
GamersNexus für Gehäusereferenzen im englischsprachigen Raum, da macht man nichts falsch.
hardware-helden.de stehen offenbar für kackdreiste Manipulation.
Ist der Ruf erst ruiniert... werden die sich erneut umbenennen. Jede Wette
...Eigentlich füttere ich ja normalerweise keine Trolle, aber hast du schonmal drüber nachgedacht dass unterschiedliche Hardware und vor allem Kühler Konstelationen ganz eventuell für unterschiedliche Werte sorgen? Kann nicht sein oder?? Wirklich repräsentativ wäre es nur wenn man ganz auf Hardware verzichtet und mit einem Wärmeaggregat oder ähnlichem arbeitet, in einem Raum mit regulierter, immer gleichbleibender Temperatur. Und dann müsste man mit jedem neuen Gehäuse alle vorher getesteten Gehäuse nochmal erneut mittesten.| LANCOOL III | Torrent | Differenz | |
| CPU | 54 | 58,1 | 4c |
| GPU | 68 | 67,1 | 0.9c |
?Es ist aber natürlich leicht sich in irgendeinem Forum als Mr Wichtig aufzuspielen und Fingerpointing zu betreiben. Machs halt erstmal besser....
LANCOOL III ist vom Aufbau nichts anderes als ein Meshify ohne Staubfilter.
Mir geht es um offensichtliche Manipulation, weniger um Torrent als Übercase.
