[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Hatte ich so jetzt noch nicht, mit keinem Board mit QMK und auch mit dem Tester68 nicht, egal ob mit BT oder mit dem 2.4GHz Dongle.
Aber das will nicht funktionieren. In VIA wird die Tastatur erst gar nicht gefunden (auch nach Laden der json-Datei). Das Flashen mit QMK wird nicht abgeschlossen, sondern bricht an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Fehlermeldungen ab.
Nach Möglichkeit USB 2.0 und kein USB 3.0 benutzen. Anderes USB-Kabel verwenden. Anderen USB-Port ausprobieren, bevorzugt am I-/O-Shield. Wenn das alles nix hilft: Mit anderem PC flashen.
Hat hier schon mal jemand das Problem gehabt, wenn man Windows über Win + L sperrt und man nach einiger Zeit den Rechner wieder entsperren möchte, dass die Tastatur nicht mehr geht.
Ja, bist Du zufällig auch Nutzer der G-Data Internet Security? Diese Software beinhaltet einen Keylogger-Schutz, der so funktioniert, dass man beim Anschluss neuer Eingabegeräte einen vierstelligen Zifferncode eingeben muss, damit Eingaben an Windows durchgereicht werden. Die Eingabe des Codes ist aber erst nach der Anmeldung in Windows nötig, weshalb man für's Passwort die Bildschirmtastatur nutzen muss. Und manchmal werden Tastaturen und Mäuse, die sich "schlafen legen" (Energiesparmodus), als neue Eingabegeräte erkannt und es wird wieder der Code abgefragt, obwohl nichts neues angeschlossen wurde. Im Geräte-Manager die Energie-Einstellungen anpassen hilft ("Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" und ähnliches).
Die ...
... müssten mal auf die ...
... weil das könnte beides noch geiler machen. :d
Hast du vermutlich sowieso gemacht, aber ich frage trotzdem nochmal nach:
Tastatur abklemmen, VIA öffnen, json (extrahiert aus dem Zip Archiv) geladen, Tastatur wieder angesteckt?
Das hatte ich schon ein paar Mal ohne Erfolg versucht.
Mittlerweile hat das Flashen geklappt - ich hab das auch einfach so oft versucht, bis es geklappt hat.
Allerdings kommen die Tasten sehr verzögert beim System an - wenn überhaupt. Beim Laden in VIA hängt es auch bei ca. 50%. Das sieht mir doch alles sehr seltsam aus.
@XibariS
Bis auf anderen PC habe ich die erwähnten Dinge versucht. Jetzt mache ich das Ganze mal am Laptop, mal schauen.
Nach dem dritten Kabel, das ich jetzt ausprobiert habe, scheinen alle Probleme aus der Welt zu sein. Keine Verzögerung der Tasten, VIA erkennt (nach Laden einer JSON-Datei), alle Tasten scheinen korrekt zu funktionieren (auch die, deren Pins verbogen waren und nun repariert sind)... Und das hier tippe ich nun mit der neuen Tastatur.
Jetzt bin ich also endlich angekommen. :)
Naja, fast... Gescheite Keycaps brauche ich noch. Diese schwarzen Corsair-Caps sind nicht so doll... Aber vorerst tun sie's.
Wo wir bei Problemen mit Bürorechnern sind: Bei uns im Krankenhaus erkennt der Rechner die F-Tasten auf dem dritten Layer nicht, Funktionen auf dem zweiten Layer sind kein Problem. Eigentlich egal, da die Tastatur weg ist, aber mich würde interessieren, ob da jemand ne Idee zu hat.
Weder zuhause noch im Büro.
Ich habe die Sun68 jetzt wieder am heimischen PC angeschlossen und sie hat das selbe Problem. Es werden auch nicht mehr alle Tasten erkannt. Ich werde sie nachher mal auseinander nehmen und das Board resetten. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann muss ich mich mal mit Mykeyboard in Verbindung setzen.
Zum Glück ist das nicht meine einzige Tastatur :d
DSS Late Harvest ist angekommen. Erst war ich recht enttäuscht, aber das gibt sich gerade. Die Materialstärke der Caps empfinde ich als relativ dünn. Den Sound kann ich aber andererseits nicht wirklich beurteilen das sie auf den Gazzew Bobagum Switches sind. Da kommt nicht wirklich Sound raus. Qualitativ sind sie trotzdem relativ sauber verarbeitet, nur an einigen Caps gibt es Grate vom Herstellungsprozess. Anzumerken ist das die Oberfläche sehr rau ist, kein Vergleich zur GMK, ePBT oder Teleport. Die Farben sind etwas blasser als auf den Bildern, was mich anfangs doch etwas enttäuscht hat. Ansonsten ist für so ziemlich jede Taste die mal auf einer Tastatur verbaut wurde auch ein Cap dabei. Das DSS-Profil ist wenn man nur Cherry bisher gewohnt ist am Anfang etwas ungewohnt. Der Unterschied zwischen den einzelnen Reihen ist was die Neigung angeht wesentlich stärker ausgeprägt. Die unterste Reihe ist zudem wesentlich niedriger als die Reihen darüber. Man hat aber mitgedacht, so gibt es zum Beispiel 2 verschiedene "Pfeil nach oben" Tasten, um hier den Unterschied zwischen der untersten Reihe und der darüber bei Benutzung der Pfeiltasten nicht zu krass sein zu lassen. Beim schreiben fühle ich mich sehr wohl, man findet die Tasten intuitiv sehr gut und die Wölbung der Oberfläche gibt gutes Feedback an die Finger.
Was mich ein wenig stört ist das Kitting des NORDE-Kits. Es gibt grundsätzlich maximal 2 Beschriftungen pro Cap. Zeichen wie @, €, µ oder geschweifte Klammern sucht man vergeblich. Dafür ist das Ü fröhlich, wie schon bei MT3 9009 :d
Was mich ein wenig stört ist das Kitting des NORDE-Kits. Es gibt grundsätzlich maximal 2 Beschriftungen pro Cap. Zeichen wie @, €, µ oder geschweifte Klammern sucht man vergeblich...
Das finde ich bei GMK Laser auch bisschen doof. Ist mir aber tatsächlich auch erst aufgefallen als ich noch mal die Bilder bei drop angeschaut hatte, da war das Kit aber schon auf dem Weg.
Noch ein kleiner Nachtrag: Hab das KBDpad ebenfalls mit dem DSS Late Harvest bestückt. Und noch ein Bild der "Verpackung" :fresse:
Die LateHarvest gefallen mir über die Maßen gut. Wirklich sehr schön und das Profil sieht auch vielversprechend aus. Solltest du die mal nicht mehr wollen:d
Oh ja ich hab’s mir auch gedacht :d Bestellt hab ich dafür jetzt mal EV-01 vom Ali…
Die Keymap hab ich jetzt auch langsam mal etwas abgeändert, jetzt gefällt mir das ganze gleich noch einmal deutlich besser. Jetzt muss ich mich nur noch an das Gewicht der Switches gewöhnen, das macht sich doch bemerkbar mit den 10g mehr Auslösekraft als bei den Jelly Pink. Mal schauen wie gut das im Büro nächste Woche klappt.
Dass die 65er im Holzcase falsch herum liegt, triggert meinen inneren Autisten ...
Ist mir auch gerade erst beim Abräumen aufgefallen :d
Hätte ich mir jetzt anhand der Render nicht gekauft.
Auf deinem Holzcase siehts aber mega aus.
Da wären auch Shortbars dabei 😉
Für eine andere Tastatur hätte ich mir die auch nicht gekauft. Aber zum Holz Case passt das Set wie Arsch auf Eimer. Musste ich einfach nehmen.
Die Ikki Aurora R2 ist auch endlich mal bei mir eingetroffen. Gefühlt hat die gesamte Mechawelt ihre schon lange bekommen....
Das Teil wird aber nicht in der Sammlung bleiben sondern darf weiterziehen. So wirklich überzeugt hat mich R1 nicht. Für das Geld nen gutes Board, keine Frage.... aber leider nicht mehr mein Beuteschema :(
Immerhin das R2 Weight darf bleiben und zeigen obs irgendwas in der R1 bringt, außer für nen bisschen mehr Wertigkeit zu sorgen.
Meine Ikki soll Montag kommen, hab dann aber erst mal keine Zeit zum basteln :(
Gibt es für south facing LEDs anständige shine through Caps mit ISO-DE Layout?
Ich probiers auf diesem Wege nochmal ...
Bin immer noch auf der Suche nach einer Abläse für meine G710+..
Anforderungen:
  • mindestens TKL oder ne schmale 100%
  • mind. beleuchtete Buchstaben/ziffern/Sonderzeichen, alternativ RGB mit Buchstabenbeleuchtung
  • 90% für Gaming
  • ISO-DE
  • Leise Tastatur/Switches
  • Multimediatasten oder Drehknopf: lauter, leiser, mute; nicht über Fn!
  • max. ~ 200€
  • verfügbar
Hat jemand eine Idee?
mind. beleuchtete Buchstaben, alternativ RGB mit Buchstabenbeleuchtung
Das Kriterium verstehe ich nicht. Ohne lichturchlässige Tastenkappen leuchten nur die Tastenzwischenräume. Mit lichtdurchlässigen Tastenkappen leuchten zusätzlich die Tastenbeschriftungen, dann aber alle - nicht nur die Alphas, sondern auch Ziffern, Modifier und je nach LED-Ausrichtung Sonderzeichen ebenfalls.
Das Schnäppchen für die Hälfte des Budgets wäre die KM-Gaming K-GK2 Pro. Der Lautstärkedrehregler ist halt sehr tief ins Gehäuse eingelassen und wird nach oben und unten bewegt anstatt nach links und rechts. Wenn Du eine Custom willst, kommst Du mit 200.- € nicht hin. Leg' noch ca. einen Hunni drauf, dann könnte es eine Keychron (Q3 TKL / Q5 1800 / Q6 Fullsize) werden. Clicky Switches sind durch die Anforderung "leise" kategorisch ausgeschlossen, aber weißt Du denn, ob es lineare oder taktile werden sollen?
Ich meinte schon lichtdurchlässige Tastenkappen. Habe mich unverständlich ausgedrückt.
War leise nicht immer mit linear verbunden? Gibt es denn leise tactile switches? Ich lese immer nur von MX-Red und MX-Red silent und das sind ja lineare switches.
Ich hab in der 710+ MX Brown und empfinde das nicht unbedingt als leise.
300 Euro für ne Tastatur iss halt auch nen Wort ...
Edit./ Die Ducky one 3 würde auch passen schätze ich... aber in schwarz mit rgb noch nicht verfügbar.
