HWL News Bot
News
... weiterlesen
Hey, ich habe zwar keine T5, aber viele andere externe von 10Gbps über 20 bis 40Gbps. Und habe mir schon oft diverse kurze Kabel gekauft, jedoch meist bei Ali:...eine Samsung T5 externe SSD und ich suche einen kurzen Male to Male USB-C Stecker (kein Kabel)...
Und auch noch teurer, die Samsung T7 1TB wird bei Geizhals ab 95€ gelistet.Ist natürlich nicht so flott wie eine "echte" ext.SSD, etwas kurzatmig und hitzköpfig...
Muss es auch, wobei ich die T5 haben und die passt auch bequem in die Hosentasche.Aber die kompakten Maße entschuldigen schon vieles.
Wenn ich mich nicht irre waren da doch zwei Kabel dabei, eines für Type-A und eines Type-C, wieso lässt Du sie nicht einfach hinten runterhängen? Direkt an der Rückseite würde sie doch nur andere Anschlüsse verdecken und wenn man mal dagegen kommt, dann würde da womöglich etwas brechen.Ich nutze eine Samsung T5 externe SSD und ich suche einen kurzen Male to Male USB-C Stecker (kein Kabel) um die T5 direkt in den PC stecken zu können.
Ich nutze die SSD als tragbaren Speicher zwischen 2 PCs. Beide haben USB-C vorne und es ist umständlich andauernd hinten rumzukramen und ich will auch keine Kabel rumliegen haben.Wenn ich mich nicht irre waren da doch zwei Kabel dabei, eines für Type-A und eines Type-C, wieso lässt Du sie nicht einfach hinten runterhängen? Direkt an der Rückseite würde sie doch nur andere Anschlüsse verdecken und wenn man mal dagegen kommt, dann würde da womöglich etwas brechen.
Dann lass sie eben vorne runterhängen.Beide haben USB-C vorne
Na klar, bis jetzt keine Probleme gehabt. Die mit "40G" ausgezeichnet sind -> funktionieren mit TB3/TB4 zumindest mit ext.SSDs einwandfrei. 40Gbps und auch abwärts kompatibel. Die mit "10G" ausgezeichnet sind -> funktionieren mit 10Gbps und mit 20Gbps-SSDs ebenfalls, mit 40Gbps nicht. So schaut's aus mit kurzem 40G-Kabel:@massaker Funktionieren die überhaupt?
