[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Moinsen. Hoffe ich habe die Thematik nicht irgendwo schon überlesen. Aber hab da ein Problem mit dem RGB der Trident Z Royal und dem Asus z590 Apex.
Ohne Asus Creator Software sind Maindboard, RAM & eLoops alle im Diskomodus. Mit Creator kann ich zwar auf eine Statische Farbe wechseln, aber dann bleibt der RAM dunkel. Auch mit der Software G.Skill klappt es nicht.
Stand hier jemand evtl vor dem gleichen Problem und konnte das lösen?
Sonst werde ich wohl am Montag mal G.Skill Anschreiben müssen.
Also ohne Asus Creator, Diskolicht
Mit Creator, dunkler RAM
habe hier auch ein z590 Apex mit G.skills,
easy mit Asus Aura
Nutzt du eine ältere Version von Aura? Hab nur dieses neue Tool gefunden. Creator und noch irgendwas. Damit bleibt der RAM dunkel. Dann such ich mal nach ner Aura Version.
mit Asus Aura klappt jetzt alles. Dank dir @xl_digit
Also entweder hast du Cl 16,19,19,39 oder 16 ,16,16,36
Es hilft auch einfach nur eine genaue Bezeichnung zu haben .
Zum beispiel F4-4000C16D-32GTZNA
Dann schaut man mal in die B-Die Liste und gut ist.
Deine Chancen stehen aber gut das es B-DIe sind
Ein gescheites Review gibt es leider nicht, darum die Frage 😔😔😔
Wenn zu dem Modell noch keine Fotos & Screenshots in der B-Die Liste sind, dann ergänze ich entsprechende Uploads dort gern :wink:
Hallo Habe Folgendes System ich bekomme den 2x32GB nicht Stabiel und bruache genaue anleitung was ich ändern:
Code:
      CPU Typ                                           OctalCore AMD Ryzen 7 5800X3D, 4525 MHz (45.25 x 100)
      Motherboard Name                                  Asus ROG Strix B550-F Gaming
      Grafikkarte                                       NVIDIA GeForce RTX 4080  (16376 MB
2x32GB:
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM3: G Skill TridentZ RGB F4-4000C18-32GTZR ]
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
      Modulname                                         G Skill TridentZ RGB F4-4000C18-32GTZR
      Seriennummer                                      Keine
      Modulgröße                                        32 GB (2 ranks, 16 banks)
      Modulart                                          Unbuffered DIMM
      Speicherart                                       DDR4 SDRAM
      Speichergeschwindigkeit (XMP)                     DDR4-4000 (2000 MHz)
      Speichergeschwindigkeit                           DDR4-2666 (1333 MHz)
      Modulbreite                                       64 bit
      Modulspannung (XMP)                               1.40 V
      Modulspannung                                     1.2 V
      Fehlerkorrekturmethode                            Keine
      DRAM Hersteller                                   SK hynix
      DRAM Stepping                                     00h
      SDRAM Die Count                                   1
    Speicher Timings:
      @ 2000 MHz (XMP)                                  18-22-22-42  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 1333 MHz                                        20-19-19-43  (CL-RCD-RP-RAS) / 61-467-347-214-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1333 MHz                                        19-19-19-43  (CL-RCD-RP-RAS) / 61-467-347-214-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1309 MHz                                        18-18-18-42  (CL-RCD-RP-RAS) / 60-459-341-210-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1236 MHz                                        17-17-17-40  (CL-RCD-RP-RAS) / 57-433-322-198-7-4-7-26  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1163 MHz                                        16-16-16-38  (CL-RCD-RP-RAS) / 54-408-303-187-6-4-6-25  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1090 MHz                                        15-15-15-35  (CL-RCD-RP-RAS) / 50-382-284-175-6-4-6-23  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1018 MHz                                        14-14-14-33  (CL-RCD-RP-RAS) / 47-357-265-163-5-4-6-22  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 945 MHz                                         13-13-13-31  (CL-RCD-RP-RAS) / 44-331-246-152-5-3-5-20  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 872 MHz                                         12-12-12-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 40-306-227-140-5-3-5-19  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 800 MHz                                         11-11-11-26  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-280-208-128-4-3-4-17  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 727 MHz                                         10-10-10-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-4-16  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
    Extreme Memory Profile v2.0:
      Profil Name                                       Enthusiast (Certified)
      Speichergeschwindigkeit                           DDR4-4000 (2000 MHz)
      Spannung                                          1.40 V
      Empfohlene DIMMs pro Kanal                        2
      @ 2000 MHz                                        18-22-22-42  (CL-RCD-RP-RAS) / 64-700-520-320-10-4-48  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
    Speichermodulbesonderheiten:
      Monolithic DRAM Device                            Ja
      Thermal Sensor                                    Nicht vorhanden
    Speichermodulhersteller:
      Firmenname                                        G.Skill International Enterprise
      Produktinformation                                http://gskill.com/en/catalog/desktop-memory
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
MEMORY MODULE
Manufacturer : G.Skill
Series : Trident Z RGB
Part Number : F4-4000C18-32GTZR
Serial Number : 00000000h
JEDEC DIMM Label : 32GB 2Rx8 PC4-2666V-UB2-11
Architecture : DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR4-2666V downbin
Capacity : 32 GB (16 components)
Organization : 4096M x64 (2 ranks)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Undefined
Manufacturing Location : Taipei, Taiwan
Revision / Raw Card : 0000h / B2 (8 layers)
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Hynix
Part Number : H5ANAG8NCJR-VKC
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 16 Gb C-die / 1 die
Composition : 2048Mb x8 (128Mb x8 x 16 banks)
Clock Frequency : 1333 MHz (0,750 ns)
Minimum Timing Delays : 19-19-19-43-61
Read Latencies Supported : 20T, 19T, 18T, 17T, 16T, 15T, 14T...
Supply Voltage : 1,20 V
XMP Certified : 2000 MHz / 18-22-22-42-64 / 1,40 V
XMP Extreme : Not programmed
SPD Revision : 1.1 / September 2015
XMP Revision : 2.0 / December 2013
SOURCE SPD DUMP
000 23 11 0C 02 86 29 00 08 00 60 00 03 09 03 00 00
010 00 00 06 0D F8 3F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E F0 0A
020 20 08 00 05 00 A8 18 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 2B 16 36
040 0B 2B 0C 36 00 00 36 15 2B 0C 2C 16 2B 0C 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 E7 00 F2 20
080 11 11 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB C6
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 46 34 2D 34 30 30 30
150 43 31 38 2D 33 32 47 54 5A 52 00 00 00 00 80 AD
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 0C 4A 05 20 00 00 00 00 00 A8 00 00 04 00 08 00
190 00 48 58 58 10 A8 00 F0 0A 20 08 00 05 00 C0 10
1A0 27 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 52 47 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bei RAM bei 1,48V beim screenshot!!
!!!!!Anhang der dump des RAM!!!!! und Specs von SK Hynix
Ich habe jemanden mit Smsung B die gesehen der hat dies Stabiel:
Danke für die Hilfe.
Die RAM sind Neu die können evtl. noch zurück geschickt werden.
  • G.Skill F4-4000C18-32GTZR DDR4-4000V with XMP.zip
  • 2201121330_SK-HYNIX-H5AN8G8NCJR-VKC_C2927804.pdf
Dies ist die richtige Anlaufstelle für dich hier im Unterforum:
Es braucht auch keine Dumps oder ähnliches. Den IC Typ kann man bei den Trident Z direkt vom Label ablesen. Ausgehend von den Spezifikationen handelt es sich wahrscheinlich um 4H16C (Hynix 16Gbit C-Die DDR4). Auf diesem Modell waren noch nie 4S8B verbaut, schon aus Gründen der Speicherdichte (32GB pro Modul). Du kannst dich also von der Idee verabschieden, vergleichbare Timings wie im letzten Screenshot zu erreichen, außer du steigst auf ein entsprechendes 2x8GB oder 2x16GB Modell um. Unsere große "B-Die Übersicht" ist in den Stickies verlinkt.
:wink:
