[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Müsste jetzt zu sehen sein.
Im Mora hängt ein Quadro, da sind aktuell 3 Lüfter dran und die D5. Mir fehlt noch der Splitter für die Lüfter.
Gehäuse ist ein A4 H2O ja.
Ich wollte euch meinen Aufbau mal zeigen...
Ryzen 7 5800x
Msi 3080 gaming x trio
3 × d5 pumpen
Extern 2 phobya quad 480
Unternehmen 2 alphacool 360 monster und einen 480xt
Alles ist in einem phanteks 719 verbaut
Idl cpu 30 grad
Idl Gpu 23 grad
Gaming
cpu 50 grad
Gpu 42 grad
Optisch etwas chaotisch ist aber Geschmackssache (y)
Schöner erster Post :d
v.a. das Display und die Distro über dem AGB machen mich an. Kannst du zu dem Display noch was sagen? Modell? Software? Anbindung?
Und wie hast du den Radi außen am Case montiert?
10 zoll display über Amazon gekauft..
Lauft über ein Raspberry pi mit aida 64.
Der agb müsste ein
Barrowch boxfish series acrylic square wisdom digital reservoir 250mm​
Über den doppelten d5 pumpen.
Außen ist der 480 mit einem
Barrow 360 Radiator External Mounting Bracket​
Am 140 luter von außen verschraubt
Wie noch ein paar gpu und benchmark test.
Leute ich bin auch wieder am Basteln :fresse2:
Mir ist das Caselabs TH10 dann doch zu groß geworden und da ich eh schon länger mal ein Open Frame Gehäuse wollte, wurde es jetzt ein Antec Cannon, bin grad beim Verrohren und das kostet mich wieder richtig viel Nerven.
Schick bin gespannt wenn es fertig ist
Dann bin ich wohl der Einzige der unzufrieden ist :poop:
Ist doch immer so, weil man als einziger weiß was nicht so geklappt hat wie man es haben wollte :d
Sieht gut aus!
Offener Aufbau hat was, ist aber nichts für mich :fresse:
Sieht gut aus!
Ja das stimmt wohl.
Danke dir.
Ein kleines Update von mir.
Das Teil habe ich Sandgestrahlt und anschließend mit 2K Klarlack Matt lackiert.
Der agb müsste ein
das nenn ich mal ne waschechte Kirmes Bude 8-)
:bigok:
"Sinnloses Projekt aufgrund emotionaler Bindung" ist damit abgeschlossen.
schickes Projekt und dann noch mit ThinkPad-Keyboard (y) und gravierter ODD-Blende
Netter Stealth-PC :d
Was denkt ihr was besser aussieht Rohr oder Schlauch ?
ich bin eher der Schlauch-Typ, wobei ich keinen EPDM nutze, sondern transp. Tygon/Watercool.
Deine Hardtubes machen aber auch etwas her, muss man sagen :bigok: , damit kann man sich etwas besser "verwirklichen".
Ich persönlich tendiere, schon wegen eventuellen Umbauarbeiten, eher zu Schlauch
Danke für deine Meinung.
Ja wegen den Umbauarbeiten bin ich auch noch etwas unschlüssig. Transparenten Schlauch will ich wegen den Weichmachern nicht nutzen, das fand ich früher immer recht nervig.
Du kannst dir auch vorstellen wie viel Rohre ich schon vermasselt habe 😁 Die dienen halt jetzt zum Anzeichnen und das hilft unheimlich.
ich hab den AC-Filter drin und hatte auch sonst noch nie mit den Weichmachern Probleme. Der Tygon-Schlauch war aber auch berühmt dafür
Ach, bring mich nicht darauf, mir auch noch nen Laser oder ne Fräse zuzulegen.... Hauptargument dagegen dürfte bei mir wohl der Platz sein.
War nicht meine Intention - tatsächlich würd ich das auch keinem raten. Zum einen benötigt so ein Laser ordentlich Platz, zum anderen braucht man auch unbedingt einen Abzug und günstig sind die auch nicht - selbst ein unausgegorener China-Laser (mit dem das hier geschnitten wurde) schlägt schon mit 3-4k zu. Oder besser: schlug, wer weiß was das jetzt kostet.
Ich hab mich einem Fab-Lab (mit B!) angeschlossen, da hat man ne lustige Bastelcommunity und auch jede Menge support <3
Ok den Tygon hatte ich früher nie verbaut, sondern den Primochill LRT.
Mein PC müsste auch mal in ein neues Gehäuse umziehen.
Das gesamt Projekt ist mittlerweile so oft erweitert worden, da macht eine komplett neue Planung schon ordentlich Sinn.
Ich habe die letzten Tage meine DDC aus dem Heatkiller AGB ausziehen lassen und wollte die Pumpe auf PWM umbauen.
Tja, hätte auch fast geklappt, aber leider hab ich ein zu dickes Kabel verwendet, dass dann nicht mehr in den 4 Pin Stecker passte.
Dann wollte ich ein dünneres anlöten, aber beim Ablöten von der Platine, habe ich das kleine Plättchen abgerissen. Jetzt hält da nicht mehr, bzw. hab ich keinen Kontakt mehr.
Jemand vielleicht einen Tipp? Ich habe keinen Platz mehr für den Power Adjust 3. :-)
Eigentlich wollte ich das DDC Top mit 4 Gummifüsse montieren, da ging mein Plan auch nicht auf.
Wollte den Button per Gewindestangen mit dem Top verbinden und dann diese Sechskant Gewindehülsen draufschrauben. So das ich dann noch die Gummifüsse dran schrauben kann.
Leider sind die Teile zu groß und ich hab es jetzt erstmal wie auf dem Foto gelöst.
Werde mir wohl noch einen Shoggy bestellen, dann sollte es auch einigermaßen gerade werden.
Ist echt ein Gefummel geworden. Hätte ich das von Grund aus so geplant, hätte ich das sicher noch anders umgesetzt, ist aber eben aus der Historie so gewachsen. 8-)
