~HazZarD~
Urgestein
- Ort
- Erlangen
- AMD R7 7700
- Asus TUF Gaming X670E-Plus WiFi
- Noctua NH-D15s mit NB eloop B14
- 32GB G.Skill Trident Z5 RGB @6000 CL28
- Sapphire RX 9060XT 16GB Pulse
- BenQ SW2700PT
- Lian Li O11D Mini
- Corsair SF850L
Ich sehe auf der Platine zumindest nichts was mich an Sicherung erinnern würde.
Du hast an dem 8 beinigen IC (ich vermute, dass ist der Bios-Chip) die gleiche Spannung gemessen wie an einem der Nebenspannungsausgänge? Dann google mal nach der Bezeichnung vom BIOS-Chip und in nem Datenblatt sollte stehen welche Spannung der haben möchte. Dann solltest du auch wissen welche Nebenspannung welcher von den zwei kleinen VRMs erzeugt.
Bei meiner 2070 wird der Bios Chip mit 1,8V versorgt, also würde ich vermuten, dass der kleine VRM, der mit dem Bioschip verbunden ist, die 1,8V Schiene ist.
Hast du auch mal 3,3V auf Masse gemessen? Das ist vom PCIe Slot vom kleinen Teil der achte Pin von Links. Und wie sehen die Widerstände von 1,8V und 5V auf Masse aus? Ich vermute mal, dass das was du auf der Platinenoberseite mit 0V markiert hast 5V ist und das rechts daneben 1,8V. Da jeweils an der Seite mit dem leicht sichtbaren Strich am Polymerkondensator auf Masse den Widerstand messen.
