[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich garnicht genug Mill Max für die Daisy hier hab...
Irgend ne Empfehlung, was man nimmt? Hab die noch nie für Keyboards genutzt, soweit ich das verstehe, sollten die ja alle passen, nur unterschiedliche Längen haben und der 3305 ist noch etwas flacher, richtig?
Würde da wohl zu 7305 greifen, man weiß nie, was da für nen Case dazu kommt, also lieber kürzer. Und absurd teuer sind die ja eh alle oO
Ich hab die ganz flachen (3305 glaub) in den usa bestellt, sag an wieviele du brauchst.
Also ich meine, ich hab ein paar bestellt.
Und da ist er wieder, der Dealer des Vertrauens :-D
100 Stück brauch ich, du musst da aber nicht an deine Vorräte ran, kann auch die 7305 nehmen, die sollten bei der Daisy dicke reichen. Und bei dir kommen ja demnächst auch 1-2 Keyboards :-D
Hätte auch Interesse :d Bräuchte so 60, lässt sich das einrichten?
60? Was wird das denn kleines?
Die 7305er sind auch etwas dicker im Durchmesser.
0305 - 1,93 mm
7305 - 1,96 mm
Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass die 7305er bei meinen beiden KBDFans PCBs nicht gepasst haben, die waren zu dick. Sowohl beim KBDPad PCB als auch beim DZ60 Flex Cut.
Die 0305er haben dagegen super gepasst.
@ All
Neuer GB bei Keygem - GMK Classic
@deveth0 nope, war kein erster „Custom“ Build und entsprechend low Budget angesiedelt. Mill Max war mir da auch noch gar nicht bekannt :d
Als ich die bestellt habe, war es auch als low budged geplant, bliebt aber nicht allzu lange so :-D
Versteh ich vollkommen :shot: als erste Custom hab ich mich halt dezent dazu gezwungen, deswegen auch die Akko Switches.
Ja, die sind so groß wie die 7305, aber scheinen zu passen :)
Moment
Ich finde es nicht, ich meine die 3305 sind nur ~1,47mm Außendurchmsser. Der Kopf ist aber wesentlich flacher.
Und wenn nicht jeder hier schreit, hab ich vermutlich genu
100 @deveth0
60 @KurantRubys
Geht auf jedenfall klar.
Wenn bei Keygem der Durchmesser des Kopfes steht, dann Verzeihung für meine falsche Info.
Der Rest bleibt aber ^^ Die 7305er haben bei beiden PCBs nicht gepasst. Im Nachhinein war ich pers. aber auch ganz zufrieden, dass ich die 0305er genommen habe - bei meiner nicht vorhandenen Erfahrung im Bereich Löten war es ganz angenehm, dass sie auf der Rückseite länger rausgeschaut haben ^^
Frage, ich habe mir neue Switches verbaut. Alles gut soweit und mega geiler Sound. Aber Leertaste rechts und Rückschritt links "klappern" irgendwie. Deutet das auf Stabis hin? Diese sind geschmiert -gesteckt, nicht geschraubt, sollte das eine Rolle spielen. Danke vorab
Ja, kann gut sein. Sind die ordentlich drinnen oder haben die spiel?
Hab nochmal geschaut. sieht alles gut aus. Sofern ich die Stabis ziehe bzw. bewege läuft auch alles flüssig und geschmeidig. Ohne Geräusche. Das Geräusch ist ziemlich hoch bzw. "Hell", also mit Caps. Ich teste mal paar Möglichkeiten
Achso, ich meinte die plaste teile, sitzen die fest im pcb?
Ja sitzt alles fest. Ich glaube es hat was mit der Zugkraft der Schrauben im PCB zu tun. Je nach dem wie ich diese lösen oder eben anziehe verändere ich die Geräusche. Die besagten Schrauben sind eben neben Leer und Rück. Ich lasse sie Mal weg und teste
So, wirklich hat es nicht geholfen. Ich kann das Geräusch sehr gut reproduzieren. Vermutlich sind es echt die Stabis. Evtl war das schon immer ein Problem ist mir aber nie aufgefallen, aufgrund nicht so gutem Sound wie jetzt. Werde die Tage einfach neue bestellen und testen. Zuerst dachte ich, ich hätte die "Führung" bzw. Aufnahme mit geschmiert sodass die Cap durchflutscht und auf die Oberfläche schlägt, das ist aber nicht der Fall. Naja, jetzt erstmal Beleuchtung einstellen und Feintuning, dann die Tage neue Stabis bestellen
Das Bild muss ich dabei ausblenden, die Kinderhände verwirren meinen Höreindruck.
Dasselbe gilt auch für den Sound-Test der Keychron Q6, die gestern per Mail rumgeschickt wurde:
Der Release steht auch fest mittlerweile:
We will launch the Keychron Q6 full-size custom mechanical keyboard next week! The Q6 will be available for direct purchases starting on June 21st at 9:00 AM ET.
Ich habe mich mittlerweile an meine Cherry G80-3000N RGB gewöhnt (knapp 60 Euro als B-Ware), aber als Nicht-Custom-Bauer und Nicht-TKL-Nutzer freue ich mich schon sehr auf die Q6. :)
Ich bin ein wenig irritiert, ich war auch der Meinung, dass einer von den dreien etwas Dicker ist. Ich meine das stand sogar mal bei Keyem auf der Seite.
Laut der Datenblätter haben die alle den selben Durchmesser.
Ich war jetzt auch ein wenig verwirrt und fing schon wieder an an mir zu zweifeln.
Hab ich mal die Leertaste abgenommen, da sind am schnellsten Löcher zugänglich. Beide reingesteckt und der 7305 flutscht nicht so leicht rein wie der 0305. Vllt. ist's auch einfach nur vom Loch abhängig. (Ja, ich weiß - es klingt komisch)
Bei Keygem steht ja ein kleiner Text drunter ...
"0305 fits nearly every Keyboard PCB. The only negative point is, that they are longer compared to the 7305 which may cause problems if your build is tight and you might have not enough space for them. In these cases, you should take the 7305 which are shorter but not that easy to install.
Mill-Max has recently developed a new series of open bottom, low profile, solder mount receptacles specifically designed to make your mechanical key switches hot-swappable. The new 3305 is designed to be soldered into a .060” (1,50mm) minimum mounting hole, with an ultra-thin retention shoulder so plugged-in components sit nearly flush to the board surface. The open bottom design is meant to accommodate varying lead lengths making this a very versatile receptacle."
Bei Candykeys steht das dabei.
0305:
  • P/N: 0305-2-15-15-47-27-10-0
  • Length: 3.94mm
  • Outer Diameter: 1.93 mm
  • Material: Copper
  • Coating: Gold-plated over Nickel
  • Fits MAJORITY OF 1.6MM PCBs (Longer Length)
7305:
  • P/N: 7305-0-15-15-47-27-10-0
  • Length: 2.67mm
  • Outer Diameter: 1.96 mm
  • Material: Copper
  • HARDER TO INSTALL, FITS ALL PCBS but is SHORTER
Wobei ... beim längeren drüber nachdenken ... bei beiden Varianten ist wohl eher die Länge gemeint.
Ich bin und bleibe weiter verwirrt und zweifel nun doch an mir. Dummerweise weiß ich auch nicht mehr, welche Löcher ich mit dem 7305 auf dem DZ60 Flex Cut getestet habe, bevor ich zu dem Schluss kam "Nääh, das ist zu eng"...
Ich Zweifel eher an den Datenblättern...
Ist beim DZ60 flex das eine Loch von ESC auch kleiner als die anderen? Musste das beim normalen DZ60 aufbohren.
Jau, hatte ich beim Flex Cut auch. Von oben drauf geguckt, war es das rechte Loch vom Slot, also das, was direkt am USB Port dran ist.
Aber ich weiß, dass ich sporadisch Löcher getestet hatte mit den Mill-Max Sockets.
hmm...
Ne :-D
Würde da jetzt einfach mal drauf tippen, dass die Bohrungen vielleicht nicht 100 genau sind und deswegen ein "tight fit".
0.06 ist halt auch schon größer, als "normale" pcb through holes meistens sind. Kann also auch alles Zufall sein, dass das überhaupt passt :-D
Umbau auf MX-kompatbile Tastenkappen mit Deskeys Topre MX Slidern
Das geht überraschend leicht von der Hand, ich notiere das mal kurz hier, vielleicht kommt ja noch jemand auf den Geschmack.
1. Drei Schrauben auf der Unterseite lösen und die Bodenplatte wegklappen, sie ist vorne geclipst.
2. Die Steckverbindung zwischen den beiden PCBs trennen und weitere 18 (!) Schrauben lösen.
3. Die Domes kleben leicht am PCB fest, was sie vor dem Verrutschen schützt. Vorsicht ist geboten, sonst kann man 69 Federn aufsammeln.
4. Die originalen schwarzen Slider von oben nach unten ausclipsen. Die Stabi-Tasten habe ich belassen, wer hat schon eine 2.5u space für MX herumliegen?
5. Die Deskeys Topre MX Slider werden umgekehrt ganz einfach von unten nach oben eingeclipst. Das klappert wie verrückt, wieder verschrauben hilft.
6. Diese beiden grauen Ringe (Mantelwellenfilter?) müssen exakt in der Aussparung liegen, sonst beult sich das Gehäuse nach unten aus und es wackelt.
7. Kappen drauf und die ISO-DE-HHKB ist bereit für den taktilen Tipporgasmus. Topre & Vintage SAD-Alphas ist eine sehr leckere Kombination. :drool:
20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (2).JPG 20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (11).JPG 20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (4).JPG 20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (5).JPG
20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (6).JPG 20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (8).JPG 20220617-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (10).JPG 20220618-HHKB-PDKB420W-mit-Deskeys-Topre-MX-Slider (2).JPG
