Wakü Verunreinigung
SchAndy
Profi
Moin zusammen,
Ich habe vor ein paar Wochen (ca 6-8 Wochen)
Mein System umgebaut von 2 int. Radi auf einen ext. MoRa 420.
Wie schon mehrfach auch hier zu lesen ist, habe ich alles vorher durchgespült mit heißem Wasser und anschließend mit dest. Wasser nochmal nachgespült. Sogar mit dem Ek cryofuel clear, welches ich verwende..
Nun ist aus mit unerklärlichen Gründen doch Verunreinigung ins Wasser gekommen, jedenfalls laufen meine Schläuche gelb/grünlich an. (Siehe Bild.)
An den Finnen der kühler ist aber nichts zu erkennen..
Ich nutze momentan mayhems ultra clear im Gehäuse und extern WC EPDM Schlauch. Auch alles vorher mit gespült...
Nun meine Frage, macht es Sinn, alle Schläuche zu erneuern oder bekommt man die Zuverlässig wieder sauber?
Das ist normal das Schläuche vergilben.
Kauf dir Tygon die halten am längsten.
Tygon hab ich auch schon von gelesen. Sind das diese hier:
Das System hat vor dem umbau 1 Jahr gelaufen mit den Internen Radis. Da hatte ich sowas die ganze zeit nicht. Deswegen wundert mich das stark..
Sind die Schläuche übermäßigem (UV-)Licht ausgesetzt? Dann ist das normal. Sofern da keine Flockenbildung vonstattengeht, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Meinst du Norprene? Bei den "neuen" Tygon-Schläuchen (wird mit Eco, Bio oder ähnlich beworben) gab es in den letzten Jahren vermehrt negative Berichte bzgl. Vergilbung und Weichmacher-Auslösung.
Daher möchte ich noch Rehau Rauclair-E in den Raum werfen. Einige Leute hier im Forum nutzen diese und sind sehr zufrieden. Gibt's u. A. in 16/10 und 13/10 mm.
Hast du noch Restbestand gehabt oder den Mayhems neu gekauft? Wenn Letzteres: es kann sein, dass die neue Charge wohl anfälliger ist.
Ok, welches wären den die "guten" Tygon?
Ja, ich habe die die ich noch verwenden konnte einfach drin gelassen und der Rest war Altbestand. Hatte mir damals aber auch neuen mit besellt. Aber kein Mayhems sondern den WC Clear. Habe aber gelesen der soll noch schlechter sein.. Ich glaube den werde ich nicht verbauen..
Naja, die Sonne kommt wenn überhaupt nur den der Abenddämmerung mal drauf und das auch nicht übermäßig viel. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Schlach mit der Hand zusammendrücke und "reibe" dann entsteht da eine "freie" fläche. (foto) Hoffe man kann der einigermaßen erkennen, so als ob da ein Film von innen drauf liegt..
korrekt!
Ich habe auch da an RBG-LEDs gedacht. Nutzt du sowas?
Ja, meinst du davon kommt das?
Die nicht Bio-Schläuche (bei der Modellnummer fehlt dann das "E") oder Norprene. ;) Ansonsten den Rauclair-E.
ah ok, danke!
Naja, ich werde jetzt trotzdem erstmal sicherheitshalber das System spülen und dann die Flüssigkeit wechseln. Wollte schon länger von EK Cyrofuel Clear auf AC DP Ultra Clear umsteigen..
Wollte dann einfach das System "Rückwärst" anklemmen, mit Dest. Wasser Spülen und dann werde ich DP Ultra rein machen.
Sollte sich das Vergilben verstärken, werde ich die Schlauche tauschen.
nein die klaren E3603. Habe mitr diesem meine besten Erfahrungen gemacht. Dieses we baue ich um dann kann ich ja mal meine Schläuche vergleichen.
Der Tygon R3603 war der Vorgänger.
Das kann reichen. Ich habe auch da an RBG-LEDs gedacht. Nutzt du sowas?
also hast irgendwelche quellen für deine aussagen?
es gibt keinen Tygon ohne Buchstaben davor.
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine, dass da auf jeden Fall kein "E" in der Nummer steckt, sondern ein anderer.
Gibt es nicht, wie gesagt der R ist EOL und dafür kommt der E zum Einsatz. Mich würde die Aussage interessieren dass es Leute gibt die Probleme mit dem E3603 haben. Der ist eigentlich resitenter als der Vorgänger.
also ich fahre mit dem E3603 sehr gut keinerlei probleme
Was nutzt du als Kühlmittel? Der TE verwendet das von EKWB.
Mayhems Deep Puprple als Konzentrat. Dieses WE kommt CryoFuel Clear rein, danach Mystic Fog
also ich habe jetzt das Forum durchforstet. Tatsächlich empfanden einige den Tygon R als klarer. In Verbindung mit Innovatek Biozide gibts wohl ne schnelle Vergiblung der Schläuche.
Der "R" wurde aus dem Sortiment genommen, weil krebserregend.
Bleibt nur noch deine Alternative @Germanium und danke für den Tipp ich werde mir den auch mal bestellen. Hab nun echt nen bisschen Sorgen wg mystic fog mit dem Tygon^^
Andererseits gibts hier https://www.computerbase.de/forum/threads/ablagerungen-in-schlaeuchen.1698169/ gute Erfahrungen
Bei den Rehau Rauclair-E scheint aber die Schrift Recht stark zu sein. Zumindest sieht es auf dem Bildern so aus.
Und die wurden mehrere Jahre in der Medizin benutzt? Na dann
EK ZMT und der Tag gehört dir.
Hatte das selbe mit den EK Clear und den Corsair Schläuchen - denke mal das ist alles das gleiche Zeug, was da irgendwo in China aus der Fabrik kommt. Nutze seitem nur noch EPDM Schläuche, da kannste nix falsch machen
Grüße :wink:
ja habe ich auch gerade bemerkt, wollen wir mal hoffen, das sich die Quali nicht verschlechtert hat
Interessant. Bin gespannt auf deine Rückmeldung
Ja ich hab jetzt die schnauze voll und mach nochmal nen Test. In der Testreihe EK Dura Clear, Watercool, Tygon E3603, Mayhems Dura Clear V2.
Als Flüssigkeiten kann ich dann anbieten Mayhems Deep Purple UV, EK Cryo Clear und EK mystic fug :d
Die Corsair ST hab ich wieder storniert.
Final einbauen werde ich aber die Mayhems Dura Clear, da ich EK und WC schon bei mir im System durch hatte und der Tygon mit Mystic Fog iwie nicht zusammen passt.
So, heute hab ich alles sauber gemacht.
Zuerst EK cryofuel runter und Kreislauf auf "Rückwärts" angeschlossen und mit Resten von noch vorhandenem cryofuel gespült (ca. 0,5l) Wasser sah sauber aus. Ist ja auch erst halbes Jahr alt max....
Allerdings waren da auch irgendwelche Verunreinigung in Form von Schwebeteilchen drin. Sah aber absolut nicht aus wie Algen.. ehr wie schwimmendes Kunststoff oder Folie keine Ahnung..
Dann alles komplett geleert, bis auf den MoRa, den hatte ich dann abgeklemmt.
Als das Wasser runter war, hab ich das ganze Ausmaß gesehen.. sah scheiße aus. Konnte nicht anders und hab dann meine 3m WC clear verbaut. Also alles neu verschlaucht. Vorher Schlauch gesäubert von innen mit heißem Wasser.
Alles wieder richtig Rum dran, mit ca 3-3,5 Liter dest. Wasser Gespült. (Inkl. MoRa)
Dann nochmal mit knapp 3 liter DP ultra hinterher..
Alles zu gemacht, DP ultra drauf.
Bin gespannt wie lange die Schläuche halten..
War jetzt einmal dran, dann hab ich einfach den WC Schlauch genommen. Hatte ich ja noch da. War auch mehr aus dem schock raus, wollte die eigentlich nicht neu machen.. zumindest nicht mit dem.
Naja, abwarten. Wir basteln ja alle gerne😄.
Ja ich habe gestern endlich nach langem hin und her 3m Mayhems Ultra Clear V2 ausm UK bekommen. Ich hoffe bis Freitag mal nen paar Fotos liefern zu können.
Die V2 Version scheint ein wenig steifer und rauer auszufallen. Von Innen ist er nicht geglättet und damit ein wenig trüber als der EK und der WC, der Unterschied ist aber marginal.
Flüssigkeiten mache ich heute in die Schläuche. Der Tygon Schlauch ist mit Abstand am klarsten hat aber nen leichten Gelbstich. Der Mayhems geht widerum ein wenig ins violett was aber widerum bei farbiger Flüssigkeit besser harmoniert, je dicker die Schlauchwand desto mehr kommt dieser Effekt zum Tragen.
Durch das Wetter am WE bin ich nicht ganz fertig geworden.
Aber ich hab zumindest optisch nen paar Ergebnisse.
Reihenfolge ist von links nach rechts: EK, Mayhems V2, Tygon, WC
Der WC und der Mayhems sind sehr hart. Tygon dagegen sehr weich(vergleichbar mit Masterkleer) und der EK ist im Vergleich zum WC und Mayhems weich, aber nicht so weich wie ein Tygon.
Je härter der schlauch desto mehr hatte der Schlauch einen violetten Stich. Ob das nun Zufall ist oder wirklich mit Weichmachern zu tun hat, mag bitte jemand anderes beurteilen der Ahnung von Chemie hat:d
OK, der EK sieht tatsächlich am klarsten aus. Und der tygon von oben auch leicht gelblich?
Ist natürlich auch Sache wie der jeweilige Monitor die Farbe usw. Wieder gibt. Aber so kommt es bei mir rüber.
Bin gespannt wie sie "altern"
Ne das stimmt schon so. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass der EK-Schlauch bei mir sehr schnell vergilbte, weswegen ich dann auf den von WC umgestiegen bin.
Nach 4 Wochen war es bei mir schon ersichtlich. Hatte Mayhems Deep Purple UV drin.
Ich habe damals wo ich noch ein softtube System hatte auch immer Probleme mit Schläuchen. Damals habe ich ekwb und barrow Schläuche probiert , die ekwb waren schon nach sehr kurzer Zeit gelblich , und dann nicht viel später sogar etwas härter geworden als Anfangs.
Die barrow haben zwar ein klein wenig länger gebraucht zum vergilben , aber nur ein wenig später waren auch die gelblich.
Das war dann auch einer der Gründe wieso ich schnell zu Acryl gewechselt habe.
Ganz verhindern kann man das glaube ich nicht , und wenn die einmal so aussehen dann hilft nur tauschen , sauber kriegt man sowas normal nicht mehr.
