Mahlzeit Gemeinde.
Kurz zur Hardware: Ryzen 2700 auf Asrock B450M Pro 4, 16GB Speicher, 2 M2 SSDs, eine HDD, GTX1080 Graka, BeQuiet 650 Watt Netzteil.
Nun zu meinen Problemen.
Ich hatte eigentlich schon immer, kurz nach dem Start ~5Minuten, selten aber doch hin und wieder Bluescreens mit den verschiedensten Fehlermeldungen: Speicher, Spannung, IRQ,..... Die Windows Fehlerberichte sind leider auch nicht wirklich aussagekräftig, da immer andere Meldung. Nun sind noch Problem beim Start hinzu gekommen, der Rechner läuft gar nicht mehr an. Powerlampe leuchtet, manchmal hört man die Festplatte kurz anlaufen, Lüfter laufen. Nach mehreren Versuchen mit 230V ab- und anschalten startet er dann irgendwann durch und läuft auch.
Was ich bisher gemacht habe: Einmal das MB getauscht. Am Anfang hatte ich ein B450 von MSI drin, da hatte ich auch die Bluescreens. Ich habe dann auf das Asrock gewechselt, leider ohne wirklichen Erfolg. Es gibt Wochen da läuft alles ohne Probleme, dann treten sie wieder vermehrt auf. Ich dachte schon an Wetterfühligkeit
. Diese Startproblem nerven jetzt aber langsam...
Ich weiß so langsam nicht mehr weiter. Mein nächster Versuch wäre das Netzteil zu tauschen, habe da ein 750er Seasonic im Auge.
Hat irgend wer eine Idee wie man dem Problem auf den Grund gehen könnte? Ich kann die Fehler nicht reproduzieren deshalb ich es so schwer sie zu greifen. Btw. irgendwer hat mir mal geflüstert, dass der B450 Chipsatz nicht so das Gelbe vom Ei sein soll... anderes Board mit... ja welchen Chipsatz? Bei dem Prozzi geht ja kein 550er, müsste dann wohl ein x570er Chipsatz sein.
Irgendwer eine Idee?
Dank euch
Dank euch
und Respekt
