Was für einen Router hast du?Liegt aber an der geilen Kabel Leitung von Vodafone die mir seit heute Nacht spaß bereitet.
fritzbox 6660Was für einen Router hast du?
Ok, dann liegt es wohl nicht daran. Hatte einen Vodafone Router der war unter aller Sau, jeden Tag disconnects, mitten beim Arbeiten bis ich mir eine Fritzbox besorgt habe.fritzbox 6660
Ich muss mich heute mal um das zweite Rig kümmern:Bei meinen Eltern gibt es mit Kabel Vodafone auch nur Probleme.
Bin mal gespannt wie die zweite Mining Jahreshälfte wird.
Heute ist ein Sonniger Tag, da darf die 6900xt im PC mitschürfen.
Sehr cooles Panel. Aber was sind das da für Peaks in deiner PV Leistung?Ich muss mich heute mal um das zweite Rig kümmern:
ab 12:20 alle Speicher voll und nur noch etwas Top balancing ... gut das wir ein langes Wochenende haben.
Wirkungsgrad ~ 82 % ... ich nutze JK-BMS mit 100 A zu ~ 135 €
Das ist openWB - würde vermuten, dass da alle paar Minuten was in der Datenübetragung hakt.Sehr cooles Panel. Aber was sind das da für Peaks in deiner PV Leistung?
Fliegt da genau alle 6 Minuten eine kleine Wolke über deine Panels oder interpretiere ich das Diagramm falsch?
Ich auch...Das ist openWB - würde vermuten, dass da alle paar Minuten was in der Datenübetragung hakt.
Bei den derzeitigen Kursen und Rewards macht Mining grade nicht soviel Spaß. Naja egal - lass es noch ein wenig weiterlaufen. Hab tagsüber PV-Strom und durch den Wegfall der EEG-Umlage recht günstigen Strom in der Nacht. Betriebskosten sind also überschaubar.
Ne das Schattenmanagement von SMA versucht den perfekten Arbeitspunkt des PV - WR zu finden ... in der SMA App sieht man so etwas nicht ;-)Sehr cooles Panel. Aber was sind das da für Peaks in deiner PV Leistung?
Ich bin gespannt wie lange sich der Bärenmarkt hinzieht und ich glaube den Boden haben wir noch nicht gesehen.Ich auch...
Es geht gerade so auf, aber ich spekuliere auf cost-avg. Wenn es wieder hoch geht (irgendwann) ist es "gut" den Kram weiterlaufen gelassen zu haben
Genau, ich liebe es:Das ist openWB
Du musst doch heizen 😉Wenns nach dem Sommer ohne PV Strom weiter so mau aus sieht gibts 3090 SLI in meinem PC.
Die denken anti-zyklisch und kaufen, wenn alle anderen verkaufenDie leute kaufen ernsthaft noch Mining rigs? Die sind echt schmerzfrei 😀
Sehr schön eingestielt.So energiesparende Variante ist nun Online:
sind aber trotzdem 670 - 682 Watt
und der Akku hängt morgens gut durch , mehr sollte ich wohl nicht durchlaufen lassen.
Ich mache den jetzt nachts aus. Tagsüber sitze ich eh dran, dann kann er auch arbeitenMal sehen wie die Woche läuft.. Freitag gibts ja wieder eventuell zinsbeben von der fed
habe meinen gamingpc jetzt auch offline genommen - mit lediglich einer karte ist es einfach nicht effizient genug
Danke, aber ich war verwundert das 670 - 682 Watt (@wall) zusammenkommen, ich hätte mit weniger gerechnet:Sehr schön eingestielt.
Die hast du dir noch eingebaut? Ich hab meine noch versiegelt hier liegen, bin mir noch unschlüssig.Heute kam die 3080 FTW3.
Ich hab 3 Minuten überlegt und dann eingebautDie hast du dir noch eingebaut? Ich hab meine noch versiegelt hier liegen, bin mir noch unschlüssig.
Noch nix neues, EVGA wartet noch immer auf die Lieferung aus Taiwan.Wie ist denn der Stand bei deinem StepUp zur 3060 Ti FTW3?
Ganz normal unter Luft bei 60 % Lüfter. ich fand es auch ganz gut für eine 3080, hatte aber noch keine als Vergleich.Die FTW3 läuft aber wirklich sehr effizient und kühl - hast du die etwa unter Wasser? Zum Vergleich meine 3080 FE unter Luft und meine 3090 FTW3 unter Wasser
Cpu, Chipsatz, Speicher, HDD/SSD + schlechtes NetzteilDanke, aber ich war verwundert das 670 - 682 Watt (@wall) zusammenkommen, ich hätte mit weniger gerechnet:
- 3070 ~ 150 Watt max.
- FPGA 3x 85 Watt max.
- 5900 150 Watt max.
= 555 Watt vs. 682 Watt ... wo kommen die 127 Watt her?
- schlechtes 850 Watt Netzteil -> xx Watt, aber nicht 127 Watt![]()
Auf der Loggia, da hat es aktuell 20°CBetreibst du die etwa im Kühlschrank? 😅
BTW was ich hier noch berichten wollte: ich habe ja vor wenigen Wochen meine 3090 FTW3 auf die Eiswolf 2 AIO umgebaut. Beim Umbau ist mir aufgefallen, dass die zuvor verbauten Alphacool Ultrasoft "Rise" Wärmeleitpads ziemlich bröckelig und trocken waren. Eine Wiederverwendung dieser Pads würde ich nicht empfehlen nach Kühlerdemontage. Dafür dass die die Pads gerade mal 2 Monate alt waren, fand ich das ziemlich übel.
Kann die Ultrasoft Pads von Alphacool also nicht empfehlen.
Kann mir jemand nochmal helfen, ich bekomme es leider nicht hin, dass ein RIG auch als einzelnes RIG aufgeführt wirrd, stattdessen sind alle RIGs wo ich das eintrage habe, als UNMANAGED zusammengeführt und als 1x RIG aufgeführt, welches man auch nicht steuern kann.Also in der Config sollte stehen (für Nicehash):
nbminer -a ethash -o nicehash+tcp://daggerhashimoto.eu.nicehash.com:3353 -u NicehashAdresse.RIG/PC Name -d 1 -log
-d 1 bedeutet das eine bestimmte GPU im PC/RIG angesteuert werden soll falls mehrere Grafikkarten eingebaut sind (0 ist die erste Position!). Kann auch entfernt werden.
😀 Ich habe auch schon unterlegt mein Rig auf den Balkon zu stellen, die Idee dann aber wieder wegen fehlendem Wetterschutz verworfen..😬
