HWL News Bot
News
... weiterlesen
Die Stecker auf der Mobo Rückseite dürften gegen den ATX Standard verstoßen - fraglich ob man das in den Handel bringen wird.Hoffentlich ist das keine Eintagsfliege!
Man könnte ja einen klip aufsatz bringen der das dann nach hinten leitet. Wie ein "U" im endeffekt.Die Stecker auf der Mobo Rückseite dürften gegen den ATX Standard verstoßen - fraglich ob man das in den Handel bringen wird.
Jup sowas, damit geht es doch auch sicher.
Auch ohne Fenster würde es dem Airflow gut tun.
Also in meinem Temjin 08 machte es definitiv einen Unterschied. Mangels Fenster hatte ich hier anfangs null Kabelmanagement betrieben. Nachdem alle Kabel dann ordentlich verstaut und aus dem Weg des Airflows geräumt wurden, sanken insbesondere die Idle Temps merklich. Und die Load Temps konnten mit niedrigeren Drehzahlen erreicht werden.Ist es nicht schon Jahre bekannt, dass es keinen Unterschied macht ob Kabel im Case hängen, oder nicht?
Ist eh alles nur Optik.
