BudSpencer
Gesichtsmasseur
Habe jetzt mal eine Messung mit maximaler Kühlung (100% Lüfter und offener Terassentür) und RoN (ca. 1,5h) vorgenommen:
Raumtemp Sensor 1: 21,5
Raumtemp Sensor 2: 21,2
Ansaugluft Radi: 21,6
Wasser kalt: 21,8
Wasser warm: 23,0
Flow: ~400 l/h
27x140mm Alpenföhn Lüfter: 1500-1550rpm (100%)
GPU: 36,9
Hotspot: 51
Vram: 38
Board Power: 421,2 Watt
GPU Chip Power Draw: 231,3 Watt
@Sinusspass: Was noch lustig ist, dass der Durchfluss bei warmen Wasser gut ansteigt. Beispielsweise 385 L/h bei 18 Grad Wasser, 390l/h bei 20 Grad und 410l/h bei 25 Grad Wasser. Klar ist Wasserdicht abhängig von Temp. Aber dachte nicht, dass man das so krass merkt.
Komme also mit Lüfter auf 100% auf Delta ~0,2 Grad zu Ansaugluft und Delta zwischen kalt und warm sind 1,2 Grad.
Nervig: Die zwei High Flow NEXT auf meinem Schreibtisch sind bei 400 l/h lauter als die 27x140mm Alpenföhn Lüfter in 1m neben mir bei 800rpm und lauter als alle 4 DDC@100%
Die High FLow NExt fangen so ab 250l/h mega nervig an zu klackern.
Wasser kalt: 21,8
Wasser warm: 23,0
Flow: ~400 l/h
GPU: 36,9
Hotspot: 51
Vram: 38
