[Sammelthread] pfSense & OPNsense (Firewall- und Routing-Appliance)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 63700
  • Erstellt am
Würde ich einem Einsteiger nicht empfehlen, wenn aber DNS im Gast-Netz funktioniert, dann hast Du es wohl hingekriegt. 😉
Offensichtliche Probleme kann ich zumindest nicht erkennen.
War mit meinem Laptop im „Gast/HO-Netz“ – hat Alles funktioniert.
Wenn man die „DNS-Geschichte“ als Regel bei der Netzwerkschnittstelle hinterlegt, dann hat man halt das „Problem“, dass die Firewall über die IP-Adresse erreichbar ist.
Das hängt davon ab, was du mit der Regel erreichen willst. "!RFC1918" bedeutet einfach nur "alles außer RFC1918". Aber ja, in deinem Fall passt das so.
Solange die Geräte nicht leise, still und heimlich DNS over HTTPS verwenden.
Alles, was nicht explizit erlaubt ist, ist automatisch verboten. Ich persönlich würde solche prinzipiell überflüssigen Regeln nur anlegen, wenn ein triftiger Grund dafür besteht.
D.h. also, dass man sich die „verbieten Regel“ für IPv6 sparen kann?
LG
Das ist normal und kein Problem. Das per NAT zu machen hat einen anderen Grund, nämlich die Verwendung von anderen DNS-Servern als der Sense zu unterbinden.
Hm, ganz verstehe ich es noch nicht.
Wenn man die Regel bei NAT hinterlegt, dann wird/darf nur der DNS-Server von der OPNSense verwendet werden?
Das will man ja, oder nicht?
Sonst hätten ja z.B. Adguard+Unbound nicht wirklich viel Sinn, wenn sich da was vorbeischleichen könnte!?
Was ist denn jetzt besser/sauberer?
DNS+NTP-Regeln für jedes Netzwerk, oder nur 1x bei NAT hinterlegen!?
Danke!
LG
Hätte da noch eine Frage:
Zufall, oder nicht - keine Ahnung.
Hab jetzt seit einiger Zeit OPNSense laufen und in der Zwischenzeit nie Netflix am Apple TV4 benutzt.
Vor ein paar Tagen habe ich die Netflix App gestartet und bekam dann die Meldung "... error rsa public key not found ...".
Auf den anderen Endgeräten (iPad, iPhone, Win.-PC's) funktionierts aber - über das gleiche Netzwerk.
Kann das jetzt an OPNSense liegen?
Wie grenze ich das jetzt am besten ein?
Danke!
LG
Danke!
LG
Fehlersuche ging leichter als gedacht!
appboot.netflix.com
Die obige Domain wurde von AdGuard gesperrt - für Apple TV freigegeben - jetzt lassen sich die Streams wieder starten.
LG
Ich hab keine ;)
Liebäugel nur damit. Wobei die 1Gbit Variante wohl ausreicht derzeit 50Mbit VDSL (max möglich ~200).
OPNSense läuft derzeit als VM unter Proxmox mit 2 Kernen eines J3455. Abgesehen von hohen Interruptload bei Traffic performt das für mich ausreichen.
Läuft bei mir auch noch bisher auf dem Proxmox-Cluster.
Ich werde mir wohl doch direkt eine Box von Netgate besorgen, SFP+ hätte ich schon gerne und selber bauen ist dann auch nicht viel günstiger.
Moin, hat hier jemand 2 OPNSense im Failover Modus laufen, mit 2+ WAN Anschlüssen und Wireguard/OpenVPN?
Jepp, hatte ich mal laufen.
Allerdings hatte ich das OpenVPN für beide Lines getrennt aufgesetzt, falls du darauf hinaus willst.
Eine Line machte OpenVPN via 443 und die andere via 80. Dazu gab es für jede Line einen eigenen DNS-Eintrag.
Der Server ist dann durch HA hin und hergewechselt, aber die Clients mussten manuel auf die andere Line wechseln, falls eine ausfiel.
Wäre evtl. über eine Art dyndns/Portweiterleitung auch noch machbar gewesen. Habe ich aber nie umgesetzt.
Magst du ein bisserl was zu dem verwendeten Equipment und der config erzählen? HAst du zuerst CARP aufgestzt, dann Multiwan (*) und dann auf die beiden WANS die Tunnel? Gibts irgendwo etwas das das dokumentiert das ich nicht finde wegen Dum? Am besten in Verbindung mit einer Fritzbox?
Mein Wunsch: MultiWAN, CARP, VPN. Derzeitig: Nur eine OPNSense aktiv und nur ein WAN-Anschluss, nämlich die Fritzbox (mit doppelt NAT, davon muss ich mich wohl entgültig trennen).
* Ab hier hatte ich massive PRobleme. Ich krieg entweder CARP sauber aufgesetzt oder MultiWAN sauber gedeichselt, sobald ich beides kombiniere hab ich ganz ganz komische Effekte.
Vorweg, ich habe immer noch Doppel-NAT, exposed-Host mit zwei opnSense klappt vermutlich eh nicht.
Das ist alles nach der offiziellen Dokumentation zusammengebaut. Und ein bisschen Suche im opnsense Forum. pfsense-Anleitungen sind auch tauglich, wenn es nicht um HA geht. Das galt allerdings 2017/2018, keine Ahnung wie das jetzt aussieht.
Gestartet habe ich mit einer Firewall, dann zwei Leitungen dran, dann HA aktiviert und später dann die OpenVPN noch dazu.
Na dann mal los:
Hardware: 2x APU2C4 in einem Gehäuse, intern jeweils noch mit einer miniPCIE Netzwerkkarte erweitert über die das HA läuft.
Es gibt 4 Netzwerke:
192.168.96.x HA
192.168.97.x DSL
192.168.98.x KABEL
192.168.100.x intern
CARP (Primary skew 1, Backup skew > 100):
DSL: 192.168.97.99
Kabel: 192.168.98.99
Intern: 192.168.100.99
HA braucht kein CARP
Dann zwei Gateways aufgesetzt
192.168.98.100 GW-Kabel
192.168.97.100 GW-DSL
Dazu dann noch zwei Gateway-Groups. Das ist für die Übergabe zwischen den Lines, falls eine weg ist und zum verteilen des Traffics via Firewall-Regeln.
Dann noch ein Sack Firewallregeln.
DNS/DHCP/IP6 für alle LAN-User nach draussen sperren, damit die dann auch sauber über das jeweilige GW laufen.
Und definieren wer über welche Line rausgehen soll, wenn beide verfügbar sind.
Von innen wird der Firewall-Cluster via .99 für Gateway und DNS angesteuert. Aus Sicht der Fritzboxen läuft auch alles über die .99 der Aussenseite der opnSense
Die OpenVPN sitzen dann auch auf der 99er-Adresse der jeweiligen Line und werden vom HA hin- und hergeschaltet.
Auf den Fritzboxen sieht das CARP etwas wild aus, da die MAC und die IP in der Oberfläche nicht so zugeordnet werden, wie man sich das denkt. Einfach immer die IP x.99 bei den Forwards für das OpenVPN eingeben/auswählen, dann klappt das.
Damit hast du dann zwei OpenVPN-Server auf zwei Ports der opnSense laufen. Die könnte man mit einem Proxy im Internet noch zu einem Server zusammenfassen, aber da hat man wieder einen Singepoint of Failure. Drum habe ich das dann gelassen.
Alternativ könnte man bei festen IPs und direkten Zugriff per Script auf den DNS auch noch was machen. "Wenn Gateway X down, dann DNS Eintrag VPN.X auf VPN.Y umleiten".
Knackpunkt ist da eh der Assistent der die Configs zusammenbaut. Da muss man dann immer bei den Ports und DNS-Namen nacheditieren. Dann würde auch sowas gehen:
Fritzbox1 Port 1194 auf Port 443 IP x.99 des opnSense-Clusters
Fritzbox2 Port 1194 auf Port 80 IP x.99 des opnSense-Clusters
In der Config den Port immer auf 1194 anpassen und den DNS passend eintragen. Dann könnte man per DNS zwischen den Lines umschalten.
Evtl. ginge das aber mit den Options noch anzupassen, das er nicht die konfigurierten Ports sondern manuell festgelegte Ports und Namen in das ovpn-file schreibt.
HOLLA die Waldfeh, das ist mal nen krasser Post - ich schulde dir ein Kaltgetränk deiner Wahl!
Ich bau das mal nach und nach nach, danke schonmal!
Mahlzeit
sagt mal, könnt ihr mir evtl. eine Hardware empfehlen für pfsense oder opnsense?
Ich überlege gerade meinen R210ii in Rente zu schicken.
Internet: 250/40 Mbit - Es wird kaum VPN genutzt - VLans sind angelegt bzw. werden noch erweitert
Evtl. könnt ihr mir etwas preisgünstiges empfehlen.
Nunja, wenn man das IDS auf die Spitze treibt, sollte schon was Potentes drunter sitzen.
Hatte dieletzt in OPNsense spaßhalber mal IDS aktiviert mit Standard-Einstellungen.
Da wurde dann ne riesen lange Liste an Regeln rein geladen, die (wie ich denke) kein normaler Mensch daheim braucht.
Later that day hab ich mich dann über Downloads im niedrigen MB/s-Bereich gewundert.
Ein i3-2100T ist also definitiv mit IDS überlastet.
Habs jetzt wieder abgeschaltet (muss mich da genauer einlesen) und siehe da, die vollen 26 MB/s liegen wieder an.
sooo, neuer versuch ist leider wieder gescheitert,
ich bekomme kein link auf WAN, sprich DHCPv6 klappt irgendwie nicht.
Ich hab mal die Config der Fritte hier reingepackt
Code:
**** FRITZ!Box 7590 CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$UQH2N5GZVZAGL354XBGS5ZZTKZXBL4QKF4OJ4SKWMB4DCJJCSUQTKGSRBPOXQ5JQVDLIRTM3X5RSMKH4I2WTWVY2UDZ2IIA15O4C44DX
FirmwareVersion=154.07.29
CONFIG_INSTALL_TYPE=mips34_512MB_grx5_dect446_5geth_2ab_isdn_nt_te_pots_2usb_host3_2wlan11n_hw226_29616
OEM=avm
Country=049
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/tmp.cfg
 * Mon May 16 18:58:13 2022
meta { encoding = "utf-8"; }
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "other";
        active_name = "test";
        igddenabled = yes;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        dhcp_dslforumorg = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        bng_arch = yes;
        hsi_use_wan_vlan = yes;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                tagtype = vlantagtype_customer;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
                tos = 0;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_native;
        ipv4mode = ipv4_ds_lite;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                mbim = mbimmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username = "D5MEQG4TT2IFATARDKASGQRY5CRJG5GC52F1MHUMKQKVP42UNDWE5SWCUFXEJS5XMFK14YX";
                passwd = "1OX4O1NNFUAS1QJ61TEBNVDLOQ1PEMDPYN4BJF6XQJPKEHGZE3TL4VCF43YQD34WY";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
                backup {
                        enabled = no;
                        quickstart = serialquickstart_off;
                        downtime = 3m;
                        reverttime = 30m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = xxx.xxx.xxx.xxx;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 192.168.10.30;
                dhcpend = 192.168.10.150;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                multicast_snooping = yes;
                is_public = no;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                is_public = no;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                interfaces = "ath0", "ath1", "wdsup?";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                is_public = no;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "wan", "eth0", "eth1", "eth2", "eth3", "ath?*",
                             "wdsup?*";
                dhcpenabled = yes;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                is_public = no;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                is_public = no;
                name = "guest";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.189.1;
                interfaces = "guest?*", "guest_ct*", "guest_st*";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                is_guest = yes;
                is_hotspot = no;
                is_public = no;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 255.255.255.255;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                is_guest = no;
                is_hotspot = no;
                is_public = no;
        dslinterface_metric = 2;
        routes {
                enabled = no;
                ipaddr = 192.168.8.0;
                gateway = 192.168.5.1;
                metric = 0;
                dev = "";
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "eth0", "eth1", "eth2", "eth3", "wlan";
                nofirewall = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        filter_sip = no;
                        filter_smtp = no;
                        sip_alg = no;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
                inherit_vlan_from_internet = yes;
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        sync_groups {
                name = "sync_dsl";
                enabled = no;
                media_type = media_type_dsl;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                pppoeiface_link_mode = link_mode_unknown;
                pppoeiface = "ptm0";
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 512;
                manual_speed = no;
                name = "sync_ata";
                enabled = yes;
                media_type = media_type_ata;
                pppoeiface = "wan";
                manual_speed = no;
                name = "sync_wlan_ata";
                enabled = no;
                media_type = media_type_wlan_ata;
                manual_speed = no;
                name = "sync_serial";
                enabled = no;
                media_type = media_type_serial;
                manual_speed = no;
                name = "sync_usb";
                enabled = no;
                pppoeiface = "usb0";
                manual_speed = no;
                name = "sync_ipclient";
                enabled = no;
                media_type = media_type_ipclient;
                pppoeiface = "lan";
                manual_speed = no;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
        mcupstream = "internet";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+20 0.0.0.0:7078";
        voip_ip6_forwardrules = "udp 5060 # SIP", "tcp 5060 # SIP",
                                "udp 7078-7097 # RTP";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        tr069_ip6_forwardrules = "tcp 8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                weight = 50;
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                use_fixed_masqaddr_if_no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                stackmode = stackmode_ipv4only;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                rfc4638_enabled = no;
                fixed_masqaddr = 0.0.0.0;
                mtu = 0;
                gre_server_cfg {
                        server_dnsprefer = protoprefer_ipv4;
                        dpd {
                                inactivity = 20s;
                                replywait = 1s;
                                npings = 4;
                                period = 30s;
                        allow_netbios = no;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                reconnect_delay_after_conn_abort = 30s;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_after_limit_randomize = no;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 1m;
                routes_only_for_local = no;
                dproutes_only_for_local = no;
                hide_interface_address = no;
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                ripv2_update_timer = 30s;
                ripv2authmode = ripv2_auth_none;
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
                unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        filter_sip = no;
                        filter_smtp = no;
                        sip_alg = no;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                dhcp_auth_mode = auth_none;
                dhcp_requests_with_client_id = yes;
                dhcp_ignore_options_in_renewing = no;
                is_erouter = no;
                fakepacm = no;
                dhcp_tr069_add_device_vendor_options = no;
                use_random_macaddr = no;
                arp_reply_for_any_net_enabled = yes;
                enabled = yes;
                name = "voip";
                weight = 50;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                mtu = 0;
                gre_server_cfg {
                        dpd {
                                inactivity = 20s;
                                replywait = 1s;
                                npings = 4;
                                period = 30s;
                        allow_netbios = no;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                dsldpconfig {
                        filter_sip = no;
                        filter_smtp = no;
                        sip_alg = no;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                is_erouter = no;
                fakepacm = no;
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 4;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                mode4 = mode4_normal;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = yes;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                        autodetect_overwrite_vlancfg {
                                vlanid = 0;
                                vlanprio = 0;
                                tos = 0;
                pppoeiface = "eth0";
                speed_in_netto = 400000;
                speed_out_netto = 100000;
                manual_speed = yes;
                tr069_speed = no;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                use_ppp_provided_speed = yes;
                pppoe_send_last_sids = no;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_ether;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 0;
                DownstreamMarginOffset = 0;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DsINP = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
                VinaxConfigBitField = 3;
                DisablePTMCRCCheck = no;
                sPLZ = "";
                sMailAddr = "";
                sDPVersion = "";
                bAutomaticFeedbackMail = no;
                nDays = 7;
                nG997_1_XTSE_1_2_3_4 = 0;
                nG997_1_XTSE_5_6_7_8 = 0;
                nG997_1_VDSL2_PROFILES_1_2_3_4 = 0;
                DisableUs1WhenDs1LatnIsAboveDb = 0;
                DisableUs2WhenDs1LatnIsAboveDb = 0;
                pwsGPONPLOAMPassword = "";
                pwsGPONSerial = "";
                pwsGPONRegId = "";
        saved_non_ata_ip_config {
                dns1 = 192.168.180.1;
                dns2 = 192.168.180.2;
        accesslist_version = 4;
        ar7cfg_version = 18;
        ifaceconfig_version = 18;
        cfg_tainted = 1;
        forwardrules_version = 5;
        tr069discover_active = yes;
        tr069discover_mode = only_dhcp;
        tr069discover_unrestrictly = no;
        tr069discover_without_dhcpoption = no;
        tr069discover_vlan_takeover = no;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
                tos = 0;
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
        upnp_cors_allow_origins = "http*://scope.avm.de";
        upnp_cors_allow_headers = "SOAPACTION", "Content-Type", "Origin";
        upnp_cors_allow_methods = "GET", "POST", "OPTIONS";
        upnp_cors_max_age = 1d;
        allow_background_comm_with_manufacturer = yes;
        allow_cross_domain_comm = no;
        allow_security_report_with_manufacturer = no;
        config_externally_changed = no;
        limit_tcp_ds_rate = yes;
        use_gaming_opt = no;
        gaming_max_ds_rate = 0;
        tack_enabled = no;
        tack_count = 4;
        tack_period = 1;
        iproute_use_first_matching_route = first_matching_auto;
        guests_untrusted = no;
        captive_portal_redirect_enabled = no;
        captive_portal_show_law_text = no;
        max_ssdp_items = -1;
        provider_defaults_merged = no;
        pdn1_mtu = 0;
        pdn2_mtu = 0;
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dhcpc_hostname = "fritz.box";
        use_user_dns_for_ipv4 = yes;
        user_dns1_for_ipv4 = 8.8.8.8;
        user_dns2_for_ipv4 = 1.0.0.1;
        use_user_dns_for_ipv6 = yes;
        user_dns1_for_ipv6 = 2001:4860:4860::6464;
        user_dns2_for_ipv6 = ::;
        wpad_protection = yes;
        dns_over_tls_enabled = no;
        dns_over_tls_strict = yes;
        dns_over_tls_udp_fallback = yes;
websrv {
        port = "80";
        wanaccess = 0;
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users_only_for_https = no;
        cors_max_age = 1d;
ipv6 {
        ulamode = ulamode_dynamic;
        use_default_ula = yes;
        ula = fd00::;
        use_fixed_mtu = no;
        fixed_mtu = 1280;
        dhcpv6lanmode = dhcpv6lanmode_off;
        dpcpv6_default_pdlen = 62;
        dhcpv6_preference = 0;
        dhcpv6c_use_wanted_prefixlen = no;
        dhcpv6c_wanted_prefixlen = 62;
        dhcpv6c_use_rapid_commit = yes;
        radv {
                Enabled = yes;
                MinRtrAdvInterval = 450;
                MaxRtrAdvInterval = 600;
                AdvDefaultLifetime = 1800;
                DefaultRtrPreference = 0;
                PreferedLifeTime = 3600;
                ValidLifeTime = 7200;
                AdvDNS = no;
                OtherPrefixesAllowed = no;
                AdvRouteInfo = yes;
        ip6_6to4static_cfg {
                popaddr = 0.0.0.0;
                local = ::;
                remote = ::;
                prefix = ::;
                prefixlen = 0;
        ip6_6rd_cfg {
                popaddr = 192.88.99.1;
                prefix = 2002::;
                prefixlen = 16;
                ipv4masklen = 0;
        ip6_static_cfg {
                prefix = ::;
                prefixlen = 56;
                wan_use_firstprefix = yes;
                wan_prefix = ::;
                wan_ifid_automatic = yes;
                wan_ifid = ::;
                wan_dns1 = ::;
                wan_dns2 = ::;
        he {
                update_server = "ipv4.tunnelbroker.net";
                tunnel {
                        popaddr = 0.0.0.0;
                        local = ::;
                        remote = ::;
                        prefix = ::;
                        prefixlen = 0;
        aftr = ::;
        manual_aftrfqdn = "";
        use_gw_as_pcpserver = no;
        lan_dns6_server = 2a00:1098:2c::1;
hybridcfg {
        version = 2;
        enabled = no;
        primary_sync_group = "sync_ata";
        secondary_sync_group = "sync_lte";
        use_secondary_only_as_fallback = no;
        fallback_mode = no_fallback;
        autoprio {
                waittime = 1m;
                highkbytes = 0;
                highpercent = 80;
                high0 = 50;
                high1 = 50;
                low0 = 100;
                low1 = 0;
        autoprio_enabled = no;
        fallback_session_flush_enabled = yes;
        fallback_session_flush_timeout = 5m;
lispcfg {
        enabled = no;
        passwd = "";
        use_rfc6834 = no;
        proxy_map_reply = no;
        always_use_petr = no;
        per_packet = no;
        vpn_over_lisp = yes;
        autoprio {
                enabled = no;
                upstream {
                        waittime = 1m;
                        highkbytes = 0;
                        highpercent = 80;
                        high0 = 50;
                        high1 = 50;
                        low0 = 100;
                        low1 = 0;
                downstream {
                        waittime = 1m;
                        highkbytes = 0;
                        highpercent = 80;
                        high0 = 50;
                        high1 = 50;
                        low0 = 100;
                        low1 = 0;
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
                default_guest_lease_time = 6h;
                max_guest_lease_time = 6h;
        lan_dns4_server = 0.0.0.0;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 256;
        max_negative_ttl = 1h;
        latency_probe_interval = 8h;
        default_empty_ttl = 5m;
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "dns4biz_premium";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=&mx=&backmx=&offline=NO";
                type = "dns4biz_business";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
                type = "strato";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>";
                type = "anydns";
                url = "/update.php?user=<username>&password=<pass>&host=<domain>&ip=<ipaddr>&ip6=<ip6addr>";
                type = "dyndnsfree";
                url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&dual=<dualstack>";
                type = "userdefined";
                url = "http://dynv6.com/api/update?hostname=<domain>&token=<username>&ipv4=<ipaddr> http://dynv6.com/api/update?hostname=<domain>&token=<username>&ipv6=<ip6addr>&ipv6prefix=<ip6lanprefix>";
        provider {
                name = "AnyDNS";
                type = "anydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "anydns.info";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.anydns.info";
                ddnsmode = ddns_both_together;
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                ddnsmode = ddns_both;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 30d;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.de";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                ip6server = "";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "STRATO AG";
                type = "strato";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dyndns.strato.com";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "Dyndnsfree.de";
                livedelay = 1m;
                touchtime = 30d;
                server = "dynup.de:443";
                ip6server = "ipv6.dynup.de:443";
                infourl = "http://www.dyndnsfree.de";
                name = "<userdefined>";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                ip6server = "";
                infourl = "http://";
                ddnsmode = ddns_v4;
webui {
        username = "";
        password = "";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 2;
        read_access_without_login = no;
        cookie = "TLV\\004\\b47216388\\034\\003161\\n\\0012\\022\\00246\\023\\001y\\017\\0011\\013\\b01540729";
        app_enabled = no;
        ipv6_hidden = no;
        ipv4_hidden = no;
        ipv6_fw_hidden = yes;
        ipv6_native_hidden = no;
        ds_lite_hidden = no;
        ata_hidden = no;
        lanbridges_gui_hidden = yes;
        voip_2ndPVC_hidden = no;
        country_gui_hidden = no;
        dns6_hidden = no;
        providerlist_persistent = "medium=extern";
        skip_enternewpassword = no;
        version = "92051\\n";
        data_privacy_version = "1";
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        infoenabled = 0;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = yes;
        show_voipstat = yes;
        show_kidsstat = yes;
        show_onlinecntstat = yes;
        show_fonstat = yes;
        show_network_list = yes;
        starttls = yes;
        enable_incident_supportdata = no;
        enable_startup_supportdata = no;
        crashreport_mode = disabled_by_user;
        crashreport_name = "";
        dsl_detail = no;
        enable_connect_mail = no;
        connect_mail_To = "";
        reset_pwd_enabled = yes;
        FWUpdatehint {
                enabled = yes;
                To = "";
        Config {
                enabled = no;
                To = "";
                arg0 = "";
        WlanGuestStatus {
                enabled = no;
                To = "";
        SecurityMail {
                enabled = yes;
                To = "";
                Login = no;
        supportdata_enhanced = yes;
        mesh_auto_update = no;
        meshmaster_hostname = "(none)";
        meshmaster_productname = "
backendsupport {
        timestamp = "1970-01-01 00:00:00";
        url = "";
        id = "";
        mode = eBsModeUnknown;
        status = eBsStatusUnknown;
        sync = eBsSyncNo;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "2.europe.pool.ntp.org";
        fallback_server = "";
        chrony_enabled = yes;
led {
        infoled_reason = 0;
        control = led_on;
        button_events_disable = no;
        led_dim_enabled = yes;
        led_dim_mode = 0;
        led_dim_brightness = 50;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
        ssm_enabled = yes;
rip {
cpu_schedule {
        dsl_token = 5000;
        lan_token = 20000;
TR_064 {
        enabled = yes;
        username = "dslf-config";
        persistent_data = "";
        only_https = no;
        doupdate_require_auth = no;
multiwan {
        multiwan_enabled = no;
        with_voip_pdn = no;
        with_vlan_pdn = no;
        ipv6_lte {
                enabled = no;
                ipv6mode = ipv6_off;
                ipv4mode = ipv4_normal;
                use_fixed_mtu = no;
                fixed_mtu = 1280;
                        popaddr = 0.0.0.0;
                        local = ::;
                        remote = ::;
                        prefix = ::;
                        prefixlen = 0;
                ip6_6rd_cfg {
                        prefix = 2002::;
                        prefixlen = 16;
                        ipv4masklen = 0;
                ip6_static_cfg {
                        prefix = ::;
                        prefixlen = 56;
                        wan_prefix = ::;
                        wan_ifid = ::;
                        wan_dns1 = ::;
                        wan_dns2 = ::;
                hurricane_electric {
                        tunnel {
                                popaddr = 0.0.0.0;
                                local = ::;
                                remote = ::;
                                prefix = ::;
                                prefixlen = 0;
                aftr = ::;
prios {
        profiles {
                name = "profile_http";
                profile_id = "1";
                rules = "TCP 80 0 0 0";
                filter = "reject tcp any eq 80 any";
                name = "profile_ftp";
                profile_id = "2";
                rules = "TCP 20 21 0 0";
                filter = "reject tcp any range 20 21 any";
                name = "profile_emule";
                profile_id = "3";
                rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
                filter = "reject tcp any any eq 4662",
                         "reject udp any any eq 4672";
                name = "profile_torrent";
                profile_id = "4";
                rules = "TCP 0 0 6881 6999";
                filter = "reject tcp any any range 6881 6999";
                name = "profile_rdp";
                profile_id = "5";
                rules = "TCP 3389 0 0 0";
                filter = "reject tcp any eq 3389 any";
                name = "profile_ssh";
                profile_id = "6";
                rules = "TCP 0 0 22 0";
                filter = "reject tcp any any eq 22";
                name = "profile_telnet";
                profile_id = "7";
                rules = "TCP 0 0 23 0";
                filter = "reject tcp any any eq 23";
                name = "profile_not_surf";
                profile_id = "8";
                rules = "TCP 0 0 1 24", "TCP 0 0 26 79", "TCP 0 0 81 109",
                        "TCP 0 0 111 142", "TCP 0 0 144 442",
                        "TCP 0 0 444 464", "TCP 0 0 466 586",
                        "TCP 0 0 588 992", "TCP 0 0 994 994",
                        "TCP 0 0 996 8079", "TCP 0 0 8081 65535",
                        "UDP 0 0 0 0";
                filter = "reject tcp any any range 1 24",
                         "reject tcp any any range 26 79",
                         "reject tcp any any range 81 109",
                         "reject tcp any any range 111 142",
                         "reject tcp any any range 144 442",
                         "reject tcp any any range 444 464",
                         "reject tcp any any range 466 586",
                         "reject tcp any any range 588 992",
                         "reject tcp any any range 994 994",
                         "reject tcp any any range 996 8079",
                         "reject tcp any any range 8081 65535",
                         "reject udp any any";
nqos {
        version = 15;
        macaddr_whitelist_enabled = no;
        bridge_with_switch_separation = yes;
        bridge_lp_mode = -1;
        patch1TR114 = no;
        defaultresult {
                tos = -1;
                vlan_prio = -1;
                queueref = "default";
        appls {
                enabled = yes;
                name = "sip-appl";
                protocol = qos_classifier_appl_sip;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                type = qos_cfg_internal;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "tr069";
                type = qos_cfg_hidden;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "igmp";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "ifacectl";
                enabled = yes;
                name = "webdav";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark webdav";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                name = "dns";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark dns";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 43962,47806";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp-v6";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto IPv6-ICMP";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto icmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "dns";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 53";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 5060";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        applref = "sip-appl";
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                type = qos_cfg_system;
                iface = qos_lan;
                rule = "tcp.dest 80,3128,8080 ip.len <= 800";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_lan;
                rule = "tcp.dport 5060";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "lcp";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark lcp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
        queues {
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "ifacectl";
                iface = qos_wan;
                queue_type = queue_llq;
                precedence = 0;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hprio";
                iface = qos_wan;
                precedence = 10;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hrealtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 20;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "realtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 30;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "important";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "default";
                iface = qos_wan;
                precedence = 150;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "low";
                iface = qos_wan;
                precedence = 200;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
        ratelimits {
                enabled = yes;
                name = "dhcpv6";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 udp.dport 547";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "rs";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 133";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "ns";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 135";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "na";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 136";
                packets = 500;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "icmpUnreachable";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 1";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "icmpTooBig";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 2";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "icmpTimeExceeded";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 3";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "icmpEchoRequest";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 128";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "icmpEchoReply";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 129";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "dhcpv4";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 4 udp.dport 67";
                packets = 20;
                interval = 1s;
                early = 0;
                enabled = yes;
                name = "ra";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.version 6 icmp.type 134";
                packets = 10;
                interval = 1s;
                early = 1;
        dyn_queues {
                enabled = yes;
                tack_queueref = "important";
                tget_queueref = "realtime";
        regulation {
                enabled = no;
                type = moderate;
                queues {
                        enabled = yes;
                        ds_weight_min = 10;
                        ds_weight_max = 0;
                        enabled = no;
                        ds_weight_min = 10;
                        ds_weight_max = 0;
                        enabled = yes;
                        queueref = "low";
                        ds_weight_min = 10;
                        ds_weight_max = 0;
eth_port_config {
        version = 11;
        port {
                portnumber = 1;
                maxspeed = 4294967295;
                config_mode = mode_normal;
                dev = "eth0";
                label = "LAN:1";
                portnumber = 2;
                dev = "eth1";
                label = "LAN:2";
                portnumber = 3;
                dev = "eth2";
                label = "LAN:3";
                portnumber = 4;
                dev = "eth3";
                label = "LAN:4";
                portnumber = 5;
                dev = "wan";
                label = "WAN:1";
        default_guest_ethernet_port = "LAN:4";
ethernet_eco {
unattended_update {
        update_found = no;
        running_version = "";
        no_update_found_time = "2022-05-16 18:06:14";
        update_found_time = "1970-01-01 00:00:00";
        priority = 0;
        check_intervall = 48;
        enabled = yes;
        auto_update_enable = no;
        auto_update_all_enabled = no;
        info_url = "";
        cfg_version = 2;
        auto_update_last_check_time = "2022-05-16 18:06:14";
        update_found_version = "";
        fwupdatehintmail_time = "1970-01-01 00:00:00";
        predownload_url = "";
        maintenance_window_enabled = no;
        maintenance_window_start = 1d;
avmlogd {
        enabled = no;
        redzonecheck = no;
provider_default {
jasonii {
        enabled = no;
        user_email = "";
        box_id = "";
        box_id_passphrase = "";
        dyn_dns_name = "";
        upstream_sync_pending = yes;
        https_username_sync = no;
        box_register_tries = 0;
        remote_access_id = 0;
        version = 2;
        two_factor_auth_enabled = no;
        googleauth_enabled = no;
        tfa_cfg_version = 1;
        myfritz_boxuser_id = 0;
powerline {
        enabled = yes;
        allow_standby = yes;
        en = yes;
        power_save_ex = 2;
        auto_update_all_enabled = yes;
        version = 0;
hotspotcfg {
l2tpcfg {
        master_disabled = no;
        fixed_server = 0.0.0.0;
apps {
        next_keepalive = "1970-01-01 00:00:00";
update_state {
        update_time = "2022-02-05 14:36:03";
        last_version = "154.07.28";
        info_url = "http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/info_de.txt";
pcp {
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:wlan.cfg
 * /var/tmp.cfg
// EOF
**** CFGFILE:broadband.cfg
 * /var/tmp.cfg
bbcfg {
        bbcfg_version = 2;
        bbcfg_status = 1;
        dsl {
                xdslmode = 0;
                bonding = no;
                large_mtu = no;
        fiber {
                pwsGPONSerial = "";
                pwsGPONRegId = "";
                veip = no;
                bridge = no;
                veip_toggle = no;
                gpon_iop_bits = 0;
        sfp {
// EOF
**** CFGFILE:voip.cfg
 * /var/tmp.cfg
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = no;
                username = "";
                authname_needed = no;
                passwd = "";
                registrar = "";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = yes;
                sipping_interval = 280s;
                name = "";
                voip_providerlist_id = "other";
                ims_client = no;
                with_displayname = no;
                read_from_displayname = yes;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                rtpevent_keep_packetrate = no;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                register_failover_fallback_process = no;
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                protocolprefer = protocolprefer_ipv4only;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                reject_anonymous_call_with_433 = no;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                mwi_inmemoria = no;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 20;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                sip_instance = no;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                mobile_capability = voip_over_mobile_all;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy_without_route_header = no;
                no_hold_speech = no;
                dditype = ddi_none;
                ddimynumber_with_plusprefix = no;
                cfxsignaling = cfx_standard;
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                transport_type = transport_unspec;
                srtp_supported = no;
                crypto_avp_mode = crypto_mode_avp_only;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                g726_fixed_ptime30 = no;
                dtmf_inband_on_g711g722 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                ptime_a_attribute = yes;
                tones_and_announcements_for_service = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                sipiface = sipiface_automatic;
                altc_attribute_rfc6947 = no;
                send_extended_sip_client_info = no;
                gui_readonly = no;
                convertstate = 0;
                snmp_instance = 0;
                call_deflection = no;
        ua2 {
                enabled = no;
                username = "";
                passwd = "";
                registrar = "";
                ttl = 30m;
                name = "";
                ims_client = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                always_clir = no;
                vad_enabled = no;
                mwi_inmemoria = no;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                sip_instance = no;
                dditype = ddi_none;
                backup_wanted = no;
                use_rport = yes;
                enable_3xx = yes;
                gui_readonly = no;
                convertstate = 0;
                snmp_instance = 0;
        register_sequence_timer = 0;
        use_krtp = yes;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 30;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        rtcp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = yes;
        t38_ignore_provider_profil = no;
        reduce_data_rate = yes;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = yes;
        mobile_capability = voip_over_mobile_no;
        gui_readonly = no;
        voipcfg_version = 29;
        extension_version = 1;
// EOF
**** CFGFILE:usb.cfg
 * /var/tmp.cfg
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        autoprov_enabled = no;
        ftp_internet_enabled = no;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        ftp_server_enabled = no;
        samba_server_enabled = no;
        samba_server_workgroup = "WORKGROUP";
        samba_server_server_string = "FRITZ!Box";
        users_enabled = yes;
        acl_directories {
                path = "/";
                access {
                        UserID = 70;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
                        internet_write = no;
        spindown_enabled = yes;
        spindown_time = 600;
        usbhost_version = 4;
        internet_secured_only = no;
        fritznas_share = "FRITZ.NAS";
        usb3port_config = 0;
        volume_labels = yes;
        ftp_internet_port = 0;
        nas_enabled = yes;
        samba_server_smbv1_enabled = no;
        fritznas_always_index = yes;
webdavclient {
        enabled = no;
        host_url = "";
        username = "";
        password = "";
        mountpoint = "Online-Speicher";
        cache_files = 100;
media {
        media_server_enabled = yes;
        homedir = "";
        media_server_name = "AVM FRITZ!Mediaserver";
t_media {
        enabled = no;
        oauthstate = eauth_state_service_unused;
        refreshtoken = "";
        accesstoken = "";
        atok_expire = "1970-01-01 00:00:00";
        refresh_done = no;
        tcom_hidrive_rtok = "";
        tcom_hidrive_atok = "";
        tcom_hidrive_atok_expire = "1970-01-01 00:00:00";
        strato_hidrive_atok = "";
        strato_hidrive_atok_expire = "1970-01-01 00:00:00";
internalflash {
        enabled = no;
        mountpoint = "Interner Speicher";
        converted = no;
nasdb {
        nasdb_autostart = no;
        nasdb_autoindex = no;
Bei der OpnSense halte ich mich an diesen hier:
oder aber
oder
Habt ihr einen plan woran es liegen könnte?
@Speeddeamon Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass pfSense tatsächlich kein DS-Lite unterstützen würde, das könnte also hier der Fall sein. Dann könnte man ggf. die Sense als Exposed Host in der Fritte eintragen und den /56er Prefix nutzen. In der Sense würde ich dann erst mal einen /60er anfordern.
Das kann halt sehr gut sein. Da kann man sich aber auch totrecherchieren im NEtz. Gibt viele Einträge und Hinweise, teilweise widersprechen die sich aber.
Ich hab ja die option für einen Schmalen Taler auf Full DS zu gehen. Wollte es aber vorerst zumindest versucht haben.
Hab auch noch eine idee, und werde mal den Provider nerven.
Eventuell kann ich mir da noch ein paar Infos rausziehen ^^
Also Prefix Delegation nicht aktiviert wenn ich das richtig interpretiere
Für OPNSense gibt/gab es einen User-Patch, weil bei DS-Lite der AFTR aus einer DHCP-Offer Nachricht dynamisch gezogen werden muss, das kann pfSense nicht von Haus aus.
Man kann sich natürlich die Nachricht via tcpdump anschauen und so selbst auf die Adresse des AFTR kommen und dann händisch einen IPIP6 dahin aufbauen.
Das klingt spannend. Magst du bitte erläutern was du mit "händisch einen IPIP6 dahin aufbauen" meinst?
Die AFTr Adresse als IP6 hätte ich sogar, wie oben im ersten Screenshot der FritzBox zu sehen. Steht dort als AFTR Gateway.
Ich hab auch den DNS namen davon.
Netgate nennt es GIF: https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/interfaces/gif.html
Im iproute2 Package von Linux nennt man es halt IPIP6, Wiki nennt es 4in6, und der RFC heißt einfach nur schnöde "Generic Packet Tunneling in IPv6".
Technisch alles dasselbe, man schnallt eine IPV4 Paket als Payload auf ein IPv6 Paket.
Die IPv4 MTU ist dann halt geringer, hat aber immer noch weniger Overhead als GRE.
Entgegen der Netgate Doku lassen sich 4in6 bzw. GRE sehr wohl verschlüsseln, man jagt die dann halt durch IPSec oder WG, spielt jetzt für deinen Anwendungsfall aber keine Rolle, da dort dann auch die Providerseite mitspielen muss.
Ok sowas hatte ich auch schon gesehen, aber noch nicht probiert.
Würde doch aber immer schon vorraussetzen das ich überhaupt eine IP6 verbindung bekomme? (Woran ich ja schon scheitere... :-( )
Kurzes Update, nach ewigem hin und her hab ich auf DualStack umstellen lassen und bumms hatte die OpnSense eine öffentliche Ipv4. Dieser ganze DSLite Kram ist doch mist. Jetzt kann ich endlich die fritte wegschmeißen und meine netzte anfangen aufzuteilen und zu bauen....
Wieder kurzes Update, bin bis jetzt echt begeistert von dem Teil. Unbound ist der Hammer. So schnelle seitenaufrufe hatte ich noch nie. Klar dauert der dns Cache ein bissel aber jetzt. Echt toll. Als nächstes muss ich meine beiden LAN interfaces per LACP port channeln und dann noch trunken. Dann kann die opnsense das routing zwischen den vlans übernehmen und ich kann intern die netzaufteilung der Geräte starten. Bin gespannt ob mir da alles nochmal um die Ohren fliegt weil die IP jetzt ja schon für zbsp dhcp genutzt wird. Mal gucken ob ich die nachher einfach auf das neue interface ziehen kann...
Hallo zusammen,
ich habe bei mir zuhause aktuell opnsense virtuell auf meinen kleinen Proxmox-Server laufen. Ich ziehe aber demnächst um und würde gerne einen reinen Rechner dafür einsetzten. Gedacht ist für folgendes:
-100Mbit Internet (Platz nach oben, wenn wir doch mal mehr bekommen)
-Wirguard VPN (möglichst mit voller Leitung)
-4 VLANs
-Soll in mein 19Zoll Rack für den Switch rein. Am liebsten direkt in ein 19Zoll Gehäuse. Schaut halt schöner aus ;)
-möglichst Günstig^^
Jetzt ist das Problem, dass ich die Leistung nicht wirklich einschätzen kann, was ich brauche. Könnt ihr mir da etwas auf die sprünge helfen und Beispiele nennen, bei welchen ihr gute erfahren gehabt habt.
Des Weiteren stellt sich für mich die Frage, welches Modem ich denn besorgen sollte. Bis jetzt war ich hinter einer Fritzbox, was ich aber so nicht mehr umsetzen will. Einwahl sollte direkt über Pfsense/opensens laufen. Anschluss ist bei der Telekom VDSL, 100Mbit.
Danke schon mal :)
Danke für die Antwort. Die Fritzbox Bleibt aber in der alten Wohnung. Ich brauch sowieso ein neues Modem, deswegen stellt sich für mich die Frage, was der beste Weg ist.
Ok. also reicht sowas wie ein Celeron locker aus. Gut zu wissen :)
