[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Ok, hatte halt beobachtet, dass mein Brett die VDDQ @ auto wie die Vdimm einstellt.
Damit ist man gut unterwegs. Die SA ist für den IMC zuständig. Es kann natürlich sein, dass die VDDQ mit reinspielt und solch geringen Werte, also 200mV unter der Vdimm nicht gehen.
Mit der VDDQ muss man sich aber wohl keine Sorgen machen @ 1.5V
mein board strix-a d4 mit bios 1404 stellt die vddq nicht automatisch ein, daher manuell ermittelt.
SA ist auch auf auf Manuell (or Auto ) auf 1,35V) eingestellt.
Teste doch mal die Wechselwirkung der beiden Spannungen. Setze die VDDQ auf 1.45V und schau ob dadurch weniger SA geht.
Ich würde da nach der B-Die Liste gehen. Die ist schon sehr gut. Diese Thaiphoon Burner Darstellungen können auch falsch sein, aber ich kenne mich da nicht gut genug aus.
Wenn man sich die Timings anguckt, dann spricht das auch eher weniger für B-Dies (diese sind meistens 3200 CL14-14-14-34/3600 CL16-16-16-36 oder besser).
Thaiphoon ratet nur. Und selbst wenns S8B ist, dann vermutlich det letzte müll. Sonst wäre es kein 3200C16 bin geworden.
Das werden Samsung C-DIEs sein. Das passt zum einen zu den Timings und zum anderen liest Typhoon teilweise immer was falsches aus, wenn C-DIEs verbaut sind. Bei G.Skill und Corsair kann man anhand des Aufklebers die verbauten Chips erkennen.
würde das noch was bewirken, SA läuft stabil und soweit ich weiß ist auf dem Board 1,35V standard?
p.s. wie lange sollte Tm5 Anta extreme laufen?
1.35 geht ja noch i.O. für 4000MHz bestimmt nicht nötig. Ich Schätze um die 1.25V sollten reichen.
SA @1.40 ist schon das Limit fürn Dauerbetrieb. Setz doch mal die VDDQ wie Vdimm und teste.
Für Alderlake die Config 1umus_V3 und 20Cycles wählen, läuft ca. 1h
Ich glaube das Strix z690 benötigt SA auf dieser Spannung, das kann boardabhängig sein, aber werde noch die anderen Tipps von dir mal testen, wenn ich wieder mehr zeit habe.
Hängt vom Chip ab, wie viel SA nötig ist. Ralle_h hat einige Chips auf dem Strix und anderen Boards pretestet.
Nur wenige, sehr gute Chips kommen vergleichsweise mit sehr wenig SA aus.
Etwas Unterschied zwischen den Herstellern ist normal, so um die 20-30mV.
Mit dem Strix könnte ich das Ram sicher problemlos @ 4100MHz rocken lassen. Auf dem Elite werden die RTLs ab 4000MHz schon nicht mehr sauber trainiert.
Laufen tut es trotzdem, wie man sieht.
Ahnte es schon, das F7b bringt keine Änderung Ram-Technisch.
Habe bei Ebay die Ballistik Max 4400 Cl19 2x16Gb gebraucht gekauft. Bin super zufrieden. Möglich sind bei Gear1,CR1 3866-14-17-17-34 Aida =65-60-63-51ns-1,46V oder Gear2,CR1 4800CL18-23-23-38 Aida 74-65-68-58ns-1,475V.Zugriffszeit eher besser da im Hintergrund viele Programme liefen. Lohnt da ein Upgrade auf Samsung B-Dies oder ist der Unterschied zu gering im Alltagsbetrieb?
Surfbrett
Zu geizig mit der SA bringt auch nichts, außer, dass Karhu nach 7500% einen Fehler warf.
Man sagt zwar 5000% ~ 1h reichen, wollte es aber mal 2h laufen sehen. Die SA auf 1.30V eingestellt lief Karhu dann 2h.
Immer noch gleiches Verhalten mit dem F7b, es wacht ab 4000MHz nicht aus dem Standby.
@3900MHz funktioniert alles wie es sein soll, sogar mit aktiviertem Fast Boot Ram-Optionen.
Ultra fast boot in den Boot-Optionen bringt nichts, aber mit aktiviertem Fast Boot Ram-Optionen, ist es deutlich schneller beim hochfahren.
Viel geht bei mir nicht mehr. Mir fällt jetzt auch nicht mehr viel ein zum tunen.
@Wernersen
Komischerweise lässt sich das System mit 15-16-16-30 -- 4000MHz nicht mal zum booten überreden, Safe Boot Fehler.
14-15-15-28 -- 4100MHz ließ sich zwar Windows booten und ein AIDA Benchmark durchführen, aber direkt danach BSOD.
Das 14 15-15 4000MHz Setting performed ja sehr gut. 46ns fast 70000 Copy ist Bombe, sofern stabil.
Welche Vdimm ist denn dazu nötig? Fast Boot Ram-Optionen immer deaktivieren beim Wechsel der CAS-Latency.
Mal eine Frage an die AIDA64 Nutzer.
Habt ihr die Software gekauft oder nur einen Lizenzschlüssel?
Würde gerne mein Sys i9 9900k DDR4 4000Mhz mit euren Werten vergleichen.
Bei mir sind viele Felder mit "Testversion" beschrieben, so komme ich nicht weiter.
Ralf
Die Jahreslizenz (AIDA64 Extreme) kostet 44.95 Euro.
Man schaltet die Software mit einem Lizenzschlüssel frei. Ohne Lizenzschlüssel ist die Software nur eingeschränkt nutzbar.
Danke für die Info.
Jetzt kann ich meine Werte auch mal mit euren vergleichen.
Prickelnd sind die ja nicht gerade.
Sehr ernüchternd. 🙄
Ich hatte das nach meinem Beitrag bereits gefunden und deaktiviert. Danke.
Hat hier eigentlich sonst wer noch das Z690 Aorus Elite DDR4?
Mit dem F7b hat sich außer dem KS Support doch noch etwas in Sachen Ram getan. Und zwar werden jetzt die RTLs 69-71 @ 3900 gesetzt. Zuvor immer 69-69.
Die Zicken des Gagabyte habe ich zwar im Griff., aber nach dem ich 4133MHz Ram-Takt benchte, habe ich plötzlich im 3900er Setting 67-69er RTLs da stehn.
Nach Experimenten frisst das Board alle Settings mit deaktivierten Fast Boot Ram Optionen. Einmal gebootet kann ich fürs 3900er 24/7 dann auch die aktivieren, was dann deutlich schneller startet.
Das 4000MHt Setting könnte ich trotz schräger RTLs dauerhaft betreiben, nur wacht das dann nicht aus dem Standby.
69-71 ist optimal, startet immer, nachdem man einmal mit deaktivierten Fast Boot Ram Optionen durch bootete, kann man diese aktivieren.
Hallo Zusammen,
hat jemand eventuell nen Anhaltspunkt für Z690 und DDR4 2x 16 GB Crucial Ballistix 3200Mhz?
Mit einer AMD-Platform laufen sie auf 3800 Mhz - aber irgendwie komme ich selbst durch intensives Googlen nicht auf annähernd passende Ergebnisse. Ich kriege nichtmal die Crucial 3600 Mhz XMP mit den 3200 zum laufen. (Habe auch ein 3600Mhz Kit)
Hat vielleicht jemand in der Richtung 3600 / 3800 Ergebnisse an der Hand? Welche Spannung neben DRAM Voltage kann ich noch anpacken?
