Das könnte durchaus sein. Die Frage ist nur, warum die AMD selbst noch nicht anbietet. Da es für mich damit keine Eile gibt, diese Dateien selbst zu installieren, warte ich lieber erst mal ab. Vielleicht gibt es ja auch noch Änderungen vor dem "Final Release"...@gurkey Die Files sind schon von AMD. Die Frage ist eher, warum AMD den Treiber nicht selber anbietet.
das 1.2.0.6c läuft bis jetzt erstaunlich Problem frei auf meinem MSI x570 Gaming Plus.
Seit dem habe ich mit der RX 5700 XT in kombi mit der AMD 22.4.1 Software keine ständigen abstürtze mehr
> wobei das eine ja nicht viel mit dem anderen zu tun haben sollte oder?
Die Core VID schwankt jetzt recht hoch zwischen 1.47 - 1.50V anstatt wie vorher zwischen 1.40 - 1.50V je nach Lastzustand.....
UPDATE:
so spätschicht aus ^^
- Warum hat CPU Core VID (links unten) im idle durschn. bei 1.48V und springt gelegentlich auch bis zum limit von 1.5V?
(preset vcore&offset+ = 1.2875V +0.1; LLC3; precison boost override x10)- Muss die angaben von vorher korrigieren -> Unter last, sprich wenn zb. R20 läuft ist Core Vid bei +- 1.44V!
- Wenn R20 beginnt boosten alle Kerne auf 4.9ghz aber halten das nur wenige sekunden und fall dann auf 4.75ghz bzw 4.725ghz
(cpu Tdie temp steht zu der Zeit bei 66,7/66,8°C und steigt sehr langsam)
Wie ist dein EDC eingestellt? Wenn Ihr EDC über 140 liegt, ist Ihre VID anscheinend auf 1.4v begrenzt.
ASUS Crosshair VIII FORMULA:SMU Tabelle Update.
Auch Pinnacle Ridge hat ein kleines Update bekommen.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-0702.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-0803.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-0901.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-1001.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-1105.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-1201.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-1302.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2010.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2103.zip
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2206.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2311.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2402.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2502.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-2702.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3003.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3101.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3102.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3202.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3204.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3302.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3402.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...MULA/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3501.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3602.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3702.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3703.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3801.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-3904.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-4002.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-4004.ZIP
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/ROG-CROSSHAIR-VIII-FORMULA-ASUS-4006.ZIP
1.55v in PB2, 1.68v im OC_ModeGibt es echt Zen3 die default (PBO ect. ist aus) >1.5Vcore boosten oder liest HWinfo da Quark aus?
Sie müssen kommen, aber gleichzeitig muss auch 1.2.0.7 releasen, damit man weiß welche IDs nun korrekt sind um PBO/CO in den Griff zu bekommenZugleich noch ein "Schade" - ich hatte gehofft das flott BIOS Mods kommen würden. Das hat sich wohl erst mal gehalten.![]()
OK was mache ich wenn nicht mehr alles so läuft wie es sollte ,zum Schluss gibt es mehr Abstürze als sonst oder noch schlimmer Datenverluste. Gab es das schon Mal wegen nenn BIOS Datenverluste oder was kann in schlimmsten Fall passieren ?An eurer Stelle würde ich immer erstmal das neuste Bios nehmen, wenn man noch ein uraltes drauf hat. Dort sollten auch die meisten Hotfixes enthalten sein.
Dachte immer 1,50V wäre max mit PB2. Wieder was gelernt - hab ich wohl zudem ne high-vid CPU.1.55v in PB2, 1.68v im OC_Mode
So ist die curve aufgebaut & Hydra crashe ebenso bei VID Peak requests durch FIT (peak frequency shutdowns without stability reasons). Weswegen chips Substrate Voltage-limited sind
Mittels AGESA und mittels Fab limits
Pro SKU unterschiedliche FIT_V_MAX Werte
Ich denke nicht das AMD den Riegel wegen Instabilität vorschob. Wir wissen doch nicht, wie empfindlich die TSV Durchkontaktierung ist. Was ist, wenn diese bei mehr Vcore oder hotspots gerne mal kaputt geht?** Der L3 Cache wird nicht warm & "instabilität" ist normal wer seine Garantie aufgibt und Overclocken möchte. Da braucht keiner "einen Beschützer"
