3090 bei 110 Grad :O geht das überhaupt so hoch? Evga hat gesagt ab 85grad wird es schon kritisch und drosselt die Leistung
Damit sind die Speicher gemeint, da sind die 102 - 110 Grad nix ausgewöhnliches bei ner 3090.
Stimmt. Hatte ich vor der Umrüstung auf den Heatkiller auch.
Verdammt nochmal, ich bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem ext. Netzteil für meine Lüfter auf dem MoRa.
Da drauf soll ein quadro von ac.
Wie macht ihr das? Von dem Phobya wird ja abgeraten hab ich des öfteren gelesen..
Hatte jetzt vor, einfach mit selbst ein Kabel zu besorgen mit ordentlichem Querschnitt und dann einfach molex verlängern bis zum octo.
Ich ich finde ums Verrecken nicht diese Stifte und die Stecker dafür..
Kennt jemand die genau Bezeichnung dieser Stecker außer "molex", denn das ist nur der Hersteller aber ich finde die einfach nicht 🙈
Ich denke für 2m werden 2qm Kabel reichen oder was meint ihr?
Wie löst du das mit der USB Verbindung zwischen Octo und PC?
Ist das Kabel 53213:
Benutze ich auch für dar Farbwerk nano
Hey!
Hab schon bereits gesucht aber leider nichts gefunden. Habt ihr Infos zu Durchfluss und Druck von mehreren d5? Idealerweise wär natürlich nen Graph… konnte nur einen Test finden da waren aber immer auch ddc’s dabei.
LG aus dem Urlaub
Hey, hab bei mir 2x D5 mit PWM drin, von AC, im Normalbetrieb lass ich die jeweils mit 11% leistung arbeiten, dann haben die so ~2750 u/min laut Hwinfo und je nach Wassertemperatur so zwischen ~100-118L/H . Wenn beide auf 100% laufen, lieg ich bei max.~236L/H.
hier noch n Bild wie mein Build ausschaut :
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und 8 mehr oder minder aktuelle CPU-Blöcke auf meinen Alder Lake geschnallt: https://hardware-helden.de/acht-intel-lga1700-wasserkuehler-im-roundup/
Falls einer von euch noch Ideen für interesante Kühler hat, würde ich eventuell eine 2. Runde starten.
Danke für die aktuelle Übersicht, war sicher einiges an Aufwand. Zeigt aber auch das sehr zusammengerückte Feld an CPU Kühlern.
Ich kühle meinen 5800x mit einem exotischen Bykski Ballermann und finde den bisher sehr überzeugend.
K1600_IMG_20200130_160605.JPG K1600_IMG_20200201_120102.JPG K1600_IMG_20200201_121119.JPG K1600_IMG_20210211_191927.JPG
Für LGA1700 gibt es ähnlich wuchtige Modelle. Frag doch mal @Regok ob der dir einen zur Verfügung stellt. https://ezmodding.com/CPU-FIRE-ON-I
Moin,
habe gestern die Grafikkarte auf Wasserblock umgebaut. Was mir aufgefallen ist, dass das PCB in der Mitte ziemlich auf Spannung ist. Habe das Gefühl die Wärmeleitpads über dem Speicher wären eine Nummer zu dick?
Anderes Thema, LM zu viel zu wenig?
Anhang anzeigen 749058 Anhang anzeigen 749059 Anhang anzeigen 749060
Vielen Dank für die Rückmeldung! Spannender Loop! Sehe ich richtig, dass du auch einen externen Radiator hast? 2x 360, 1x 240 + extern? Kühlst du mehr als GPU und CPU? Durchfluss klingt ja vielversprechend für meine (bald) drei d5 😀
@zVEr
Aus dieser Sicht habe ich mir die Platine bei montiertem EK-Kühler tatsächlich noch nie angeschaut.
Hier aber eine andere Art der Sicht bei einer Ref-Karte und einem Kühler dafür:
Die Daten stammen von einem Vergleich der Höhen bei gelösten Schrauben und bis zum Abstandhalter angezogenen Schrauben.
Bei der Ref-Karte hat der EK-Kühler sogar noch mit etwas mehr Anpressdruck/Verzug der Platine gearbeitet als der Kühler, von dem die Bilder hier sind.
Von daher könnte es sein, das das, was Du da bei Deinem Kühler siehst, so gewollt ist.
Ich werde demnächst einen EK-Kühler von einer FTW3 demontieren und könnte da mal schauen, wie gekrümmt die Platine bei dem aus Deiner Betrachtungsrichtung ausschaut.
Edit
Keine Ahnung, ob es die Perspektive ist oder durch die Bildaufnahme kommt: Es wirkt so, als wäre der Kupferteil des Kühlers im linken Bereich leicht krumm:
Ist da auch die Vernickelung abgeplatzt?
Könntest mal eine d5 ausschalten (die andere auf 100%) und mir den Durchfluss schreiben? Somit könnte man ja den Zuwachs zu einer zweiten D5 besser sehen 😉
ich gucke mir das zu Hause an, ich denke das liegt an der Kamera (hoffe ich doch :LOL: )
Edit: dein Bild mit dem Linienprofil oben geht quer durch die Platine, meins zeigt über die 3er Gruppe VRAM also längs der Platine.
Das sind ca. 40% weniger Durchfluss.
Drei Wochen nach positivem PCR sind meine Ohren nun langsam wieder frei und ich stelle fest:
Meine D5 Next ist genauso laut wie vorher. :fresse:
Die hängt am HK Tube am Mora und fiept leider richtig penetrant über ein weites Drehlzahlband, weswegen sie auf 100% läuft. 40% z.B. sind unmöglich, fiept lauter als ein alter Röhrenfernseher.
Kann man da noch was machen, außer ne andere Pumpe kaufen? Würde ein Messingtop gegens Fiepen helfen?
ich habe drei in meinem System, davon höre ich nur die Laufgeräusche in unterschiedlichen Tönen je nach Drehzahl, meinst Du die? Fiepen kommt ja eigentlich von der Elektronik und das ist mir noch nie bei einer Next aufgefallen. Mögliche Laufgeräusche werden auch nicht von einem Messingtop gemindert, ich denke eher verstärkt. Habe das 3 Kg Dualmessingtop von ALC und selbst das schützt nicht vor Laufgeräuschen.
Nein, ich hab keinen Mora, nur 3x 360 interne Radiatoren. Joa, ich denke durch meine vielen Bögen und Winkel würde 1 alleine schon zu tun haben, auch Thema Redundanz spielte da mit rein, wollte halt ned dastehen, eine geht kaputt, und ich brauch die Kiste für iwas dringend, deswegen gleich 2..
Gut, ganz ausschalten hatte ich jetzt keinen Nerv, sonst hätte ich meine Alarme überall ausschalten müssen, aber hab die eine mal auf 1% leistung runtergesetzt, und die andere auf Vollgas, dann war ich bei 26°C Wasser bei ~156L/H laut Sensor. Beide Pumpen runtergeregelt auf 1% lieg ich bei ~66L/H bei 2030u/min bei 26°C Wasser. Und beide auf Vollgas bei 26°C Wasser sind ~215L/H
@Maexi Ich meine nicht die Laufgeräusche, sondern wirklich Fiepen, was sich in der Lautstärke ändert, wenn ich die Drehzal ändere. Bei 100% fiept sie nicht, dafür sind dann natürlich die Laufgeräusche zu hören.
Über das Elektronik-Gefiepe von den Next, nebst anderer Probleme ließt man leider ziemlich häufig. Ich meine, da gab es hier sogar mal irgendwelche Workarounds aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern was da gemacht wurde. Falls möglich würd ich mal das Display & LEDs ausschalten und hören ob sich irgendwas verändert.
Ich verbaue deshalb lieber "normale" D5. Die funktionieren einfach und haben wenn ich recht informiert bin nach unten sogar einen größeren, regelbaren Drehzahlbereich.
Ungewöhnlich oder mir nicht bekannt. Aber unmöglich ist in dem Bereich ja nix. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke könnte das ja auch vom Motor kommen, vielleicht stimmt da mit der Wicklung etwas nicht, Garantiefall?
Wie geschrieben ich kenne das nicht und ja man kann es abschalten ob es aber auch aus ist ?????
.... gab es hier sogar mal irgendwelche Workarounds ....
den deckel aufschrauben und den raum zw. platine und deckel mit irgeinem material ausfüllen, das die bauteile auf der platine dann "stabilisiert / befestigt", dass sie nimmer schwingen können. irgendwie sowas war das. wärmeleitpads, schaumstoff, diese k5 pro "wärmeleitpadpaste" o.ä.. eigtl. kann man da ja doch alles nehmen, was nicht leitet und anpassbare eigenschaften bietet, meinetwegen auch kinderknete, oder? :d solang die ned auf wasser basiert und leitet, vllt. vorher testen :d (y)
Ich begebe mich mal auf die Suche nach den Workarounds, ist ja noch bisschen hin bis Feierabend. :d
