MSI MEG Z690I UNIFY im Test: starker OC-Auftritt im Mini-Format
Noch immer sind die ATX-Mainboards in der Überzahl, wobei der Schrei nach den kleinen Mini-ITX-Brettchen für sehr kleine Builds unverändert groß ausfällt. Mit dem MEG Z690I UNIFY stellt MSI eine interessante Mini-Platine bereit, die als (sehr) kleiner Bruder des MEG Z690 UNIFY (Hardwareluxx-Test) ins Sortiment aufgenommen wird. Wir haben den Winzling auf die Probe gestellt.
... weiterlesen
Die Preise für ITX sind ja mittlerweile heftig :hmm:
Bei der ersten Veröffentlichung des Tests vor einigen Wochen hiess es noch "ITX Ableger mit Schwächen" und nun nichts mehr davon. 🤓
Hätte aber durchaus erwartet, dass ein ITX-Modell im IDLE weniger säuft.
Vielen Dank für den Test!
Instabiles BIOS ist aber schon ein harter Kritikpunkt. Gibt es einen Nachtest, wenn MSI ein BIOS-Update bringt?
Hab schonmal arg ärger gehabt mit BIOS-Problemen
Das Teil müsste doch mit Hynix RAM gut für's RAM OC taugen, mich wundert das es nicht mal 6000 schaffte.
EDIT: war vermutlich Micron RAM
Sogar sicher Micron - um genau zu sein 2x 16GB G.SKILL Ripjaws S5 5200 CL40
Getestet mit UEFI Version 1.20.
Und die 5800 C42 mit denen er zumindest mal ins OS gekommen ist sind für Micron dann auch schon ziemlich respektabel.
Wir konnten mit den Settings nicht nur windows booten, sondern auch erfolgreich 3DMark TimeSpy laufen lassen. ;)
Also für Micron ICs ist das wirklich gut, danke auch noch für die Fleißarbeit mit den vielen UEFI Screens, sind dann insgesamt gesehen doch ganz nützlich. 8-)
Gibt es noch ein unterstützendes Forum oder einen Thread wo genau dieses Board noch diskutiert und an Werten/Settings geteilt wird?
Was könnte man eigtl noch sinnvolles mit den MiniDisplayPorts anfangen wenn man net Videokontent durchschleift, über Adapter von MDP->USB-c ein Handy laden, oder gar Musik umwandeln, da dies board ja kein toslink oä hat. Wäre das manchmal möglich?
Das sind reine Video Eingänge.
Die erwähnten Adapter funktionieren nur mit Thunderbolt 1/2 Ports.
Für Toslink brauchst du eine USB Soundkarte.
Ok, wieder was dazu gelernt...kann man damit wenigstens ein SmartPhone aufladen, also kommt dort etwas Saft als Output? Da steht ja etwas von 15W 5V/3A...kein Plan ob's funzt!?!
Hmm...dachte die teilen sich alle Werte dort aus der Spalte, also ist es ein reiner Video In für TB4 Out, habe verstanden. Wozu kann ich diese 2 Schnittstellen denn nun noch benützen...ein Adapter kostet 10€, hat das vlt mal jemand ausprobiert ob ein Handy laden würde? :d
