Hab ich alles im Ampere thread erklärt wie das zusammenhängt.da die beiden produkte nicht die gleiche käuferschicht adressieren würde im falle keines mangels beides gemacht werden: sowohl die epyc als auch die X3D. aber wenn AMD nicht genug chiplets hat, dann müssen sie zugunsten des produktes mit der höheren gewinnmarge (epyc) weniger von dem produkt mit der geringeren marge (X3D) produzieren.
das selbe war ja auch bei 5800X vs. 5700X und 5600X vs. 5600 z. b. der fall. ist ja nicht so, dass AMD nicht hätte mehr cpus absetzen können, wenn sie auch noch 5700X und 5600 auf den markt gebracht hätten.... ich kenne einige, die auf die modelle gewartet haben und am ende bei AL gelandet sind.
aber nicht in 720p...
Soweit mir bekannt, schaffen das aber nicht viele Ryzen im G1.
1200 if wäre fairer mit 2400er ddr4
Ich verstehe diese Diskussion nicht. AMD ist im Vergleich zu Intel eine kleine Klitsche. Hätte Intel nicht bei der 10nm Fertigung ins Klo gegriffen und AMD mit Ryzen eine gute Architektur gebracht, würdest du niemanden kennen, der auf irgendetwas von AMD gewartet hätte.ich kenne einige,
es werden die top gaming cpus verglichen, wo es nur um die maximale performance geht. hat bestimmt auch jeder mit nem 9900k seinen ram auf 2666 laufen lassen. jeder gaming fertig pc ignoriert natürlich auch intels vorgaben und baut einfach schnelleren ram ein oh nein wie schlimmDu wirst doch nicht ernsthaft glauben, dass sich @dragn09 darauf einlässt, dass beide Systeme mit den vorgegebenen Spezifikationen gelaufen sind. Dann müsste er sich einen Fehler eingestehen und das wird schwierig, schließlich hat er ja behauptet, einen Fehler bei den Bench gefunden zu haben. Was ja auch nicht stimmt.
Dazu ist auch noch das Intel System mit einer 3090 Ti gelaufen, während das AMD System mit einer 3080 Ti lief.
Am Wochenende sind wir alle Bundestrainer, Unter der Woche sind wir alle wahlweise Lisa Su, Elon Musk, Pat Gelsinger oder Tim Cook.Was AMD alles muss.
Reichlich sinnlose Argumentation, oder?es werden die top gaming cpus verglichen, wo es nur um die maximale performance geht. hat bestimmt auch jeder mit nem 9900k seinen ram auf 2666 laufen lassen. jeder gaming fertig pc ignoriert natürlich auch intels vorgaben und baut einfach schnelleren ram ein oh nein wie schlimm
interessiert mich doch nicht, ob intel 4800 als max festlegt wenn auch 7000+ laufen
Oder gleich DDR4-3200 CL14. Dann gebe es für beide Seiten keinen Nachteil.Wenn man den 5800X3D mit DDR4-3200 CL14 testet, sollte man den 12900K/ KS doch mit DDR5-4800 ~CL21 (oder CL24, falls CL21 auch der beste Ram nicht schafft) testen.
Um was geht es eigentlich?Wenn man den
Kann man natürlich noch zusätzlich testen, ist aber nur relevant, wenn DDR4-3200 CL14 beim Intel schneller wäre als DDR5-4800 CL21.Oder gleich DDR4-3200 CL14. Dann gebe es für beide Seiten keinen Nachteil.
Wo kommen eigentlich die CL21 her? Wunschvorstellung oder warum?Kann man natürlich noch zusätzlich testen, ist aber nur relevant, wenn DDR4-3200 CL14 beim Intel schneller wäre als DDR5-4800 CL21.
Es gibt doch DDR5-6400 CL32, der sollte doch bei DDR5-4800 mindestens CL24 schaffen. Bei CL21 hätte er die gleiche Latenz wie der DDR4-3200 CL14.Wo kommen eigentlich die CL21 her? Wunschvorstellung oder warum?
In der original Quelle werden CL40 genannt:Wo kommen eigentlich die CL21 her? Wunschvorstellung oder warum?
xanxogaming.com
Oder geht es darum, für im Vergleich zum 12900K ohne S für etwas weniger Geld, eine doch gute Alternative für Zocken zu haben?
Unter welchen Bedingungen wurde der i9 denn getestet?Wenn man den 5800X3D mit DDR4-3200 CL14 testet, sollte man den 12900K/ KS doch mit DDR5-4800 ~CL21 (oder CL24, falls CL21 auch der beste Ram nicht schafft) testen.
Zeig mir das Kit welches CL21 aufweist? Ich kenne da keines.schneller wäre als DDR5-4800 CL21.
Ein nicht Profil hat garantiert keine 4000 CL14 werte.DDR4 4000 CL14
XMP anschalten ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn man sowas hier kaufen würde?Ein nicht Profil hat garantiert keine 4000 CL14 werte.
Wäre es dann nicht im Interesse aller Konsumenten, dass wir vergleichbare Tests machen?
Also beide den gleichen RAM (bspw 3200 CL14) und natürlich die gleiche GPU (3090 Ti um ein mögliches Limit nach hinten zu schieben).
DDR5 dann aus Interesse zusätzlich benchen, sodass diese Bezugsgruppe das auch vernünftig ins Verhältnis setzen kann.
Schafft halt nicht jede CPU, also musst du mit dem Takt weiter runter um eine gemeinsame Basis zu haben.XMP anschalten ist ja wohl nicht zu viel verlangt, wenn man sowas hier kaufen würde?
G.Skill Trident Z Neo UDIMM 16GB Kit | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z Neo UDIMM 16GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 4000MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Das ist alles nur damit sich jemand einen drauf ... holen kann, weil der Ryzen das alles aber 10mal effizienter schafft.
Da landet doch jede Diskussion. Brechstange gegen Effizienz.
oder alternativ beide mit 3600/3800Bei der ganzen Testerei würde für mich als Nicht-Profi irgendwie Sinn machen, wenn man
12900K mit DDR4 4000 CL14
5800x3D mit DDR4 4000 CL14 ( soweit der AMD das hinbekommt)
Und irgendwie für Praxis, da hat dann der Eine einen (und nichts von beiden ist OC, sondern so wie es das zu kaufen gibt)
5800x3D mit DDR4 3600 mit CL14 ... 36
und der Andere einen....
12900K mit DDR5-6000, CL36-36-36-76
Dann könnte man gut entscheiden bei den Benchmarks welches System man bevorzugen könnte.
Gleiche Grafikkarte, Auflösung etc. vorausgesetzt
