Schreib den Shop halt auf Etsy an, vielleicht machen sie das.Wo bekomme ich sowas in The Witcher Style z.b bauen lassen?
Das ist wohl korrekt. Allerdings für die abgebrochenen Schrauben.Wenn Lack im Gewinde ist, reklamieren. Dafür kannst Du ja nichts.
Danke für den Hinweis.@Magera - Stepped ist Caps-Lock. Eine stepped Shift gibt es nicht, soweit ich weiß.
Das Holzgehäuse nahm dies sehr persönlich und belohnte meine Dämlichkeit mit einer herausgebrochenen Ecke oben links. Lieber kein Olivenöl zum ölen von Möbel (oder Tastaturen) benutzen. Höchstens für Schneidbretter. Das Zeug wird mit der Zeit ranzig.Da das Wachs erfahrungsgemäß gut einzieht, wodurch das Holz wieder heller und matter wird, werde ich bei Bedarf mit Olivenöl nachbehandeln. Das kommt sowieso alle paar Monate auf meine Schreibtischplatte.
karolingian.com
karolingian.com
karolingian.com
Na dieselben, die auch mit ner ISO-DE Tastatur raus kommen. Einzig die Taste zwischen linker Shift und Y gibt's dort nicht. Die mappt man sich dann per QMK bzw. VIA um.Und was kommen für Zeichen/Buchstaben mit ner ANSI Tastatur wenn am PC Deutsches Tastaturlayout eingestellt habe?
drop.com
War auch mein erster Gedanke als ich es gesehen habeDas ist doch basically Cherry Profile![]()
Leider nein. Aber den Gedanken hatte ich auch noch. Hätte ich heute Kleber holen müssen ^^@qD3m0Np Hast du deine Schraubenreste heraus bekommen? Du kannst z.B. eine identische Schraube oder etwas mit flachem Ende für das Herausdrehen verwenden. Das Ende der neuen Schraube etc. mit Sekundenkleber vorsichtig betupfen und dann auf das abgebrochene Gewinde und dann vorsichtig und sachte herausdrehen. Auf eigene Gefahr![]()
Klar - Pimpmykeyboard. Sogar in PBT.Hallo,
kennt Ihr einen Shop der XDA oder DSA Keycaps mit ANSI DE Layout anbietet?
Ansi DE Layout wirst du allgemein eher schwierig finden.kennt Ihr einen Shop der XDA oder DSA Keycaps mit ANSI DE Layout anbietet?
Da hadere ich auch schon ewig mit mir da einfach mal zu bestellen.Klar - Pimpmykeyboard. Sogar in PBT.
Ich habe noch die Caps von meiner Vortex Vibe rum liegen. Bei Fragen oder Interesse kannst dich gerne melde...Hallo,
Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich wollte mir eigentlich das ESC Kit holen, um die einzelnen Farben mal live anzuschauen, aber das Problem ist, die sind nicht beschriftet.Da hadere ich auch schon ewig mit mir da einfach mal zu bestellen.
jedoch tue ich mich bei den farben schwer. weswegen ich bis dato doch noch nicht bestellt habe.
Absolut, und auch wenn die Farben vergleichbar wären, ein Set mal zusammenstellen um die Farben mal auf nem ganzen Set zu vergleichen kann man damit auch nicht.Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich wollte mir eigentlich das ESC Kit holen, um die einzelnen Farben mal live anzuschauen, aber das Problem ist, die sind nicht beschriftet.
Also, Support kontaktiert, die meinten, das wäre kein Problem: "You should be able to compare the color of the keys to the PBT color guides to determine the color code."
