[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Ich wusste jetzt aus dem Stehgreif nicht ob AMD Treiber und gleichzeitige NV Treiber sich gegenseitig in Win abschießen. Mit MSI-AB und dem MPT kenn ich mich aus, danke.
ahh doch da war was den MSI nicht mit Win starten, das machte Anfangs Probleme.
und bei AMD nur die Treiber ohne sonstigen Schnickschnack installieren
Und hier mal etwas neues Ton Staking:
Wer traut sich zu erst? Bin am überlegen 50% zu übertragen ...
eine eigene Note ist etwas teuer:
Habe es über Tonkeeper versucht, die Coins kamen aber direkt wieder zurück weil ich zu wenige habe. ^^
Jetzt schreib das doch nicht hier noch, ich habs extra schnell weg geklickt als ich das bei Telegram gelesen hatte, ich wollte den Mist doch verkaufen...
Ich habe alles abgestellt.
Ist schon alles verkauft? :d
Ich musste mich mit MPT auseinandersetzen, weil ohne der Verbrauch der 6600 XT viel zu hoch war
MPT ist Gold wert, damit hab ich damals meine 5700xt auf rtx2070S Niveau angehoben.
Offtopic on:
Ich schau im Moment nach einem Fanatec Setup, jemand damit unterwegs und ist zufällig total begeistert?
auf wieviel V läuft die 6600 beir dir? ich bekomme Sie nur auf 0.712V darunter wird sie instabil.
Auch per MSI lässt sie sich nicht regeln. die 6700 & 6800 lassen sich wunderbar per MSI steuern
Ja, ich kann die unter unter 50W drücken, aber dann lässt die Hashrate stark nach
@BlackIce1
Mit 0,687V - weniger geht nicht...
Was hast du in MPT eingestellt?
das problem ist hier das der AB die Karte anscheinend von der Voltage her nicht kennt... die anderen beiden bekomme ich auch auf die Spannung oder sogar darunter.
Ich versuchs nochmal :)
wenn ich das einstelle ist sie sofort weg, aber ich denke ich bringe es hin. Brauchte nur die Spannung
Die Leistung weiß ich nicht mehr - um die 90W ohne MPT (vielleicht auch mehr)
Es ist eine „ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger D“
Ist momentan aber zu teuer für Only-ETH
Mit günstigem Stromtarif oder PV ist die „1660 Super“ ganz ok. Laut Geizhals für 322€ zu haben
also bei 0.706 ist bei mir schluss, dürfte aber auch an der nicht vorhanden möglichkeit am MSI liegen.
ist momentan aber zu teuer für Only-ETH
also ich ziehe inzwischen die AMD vor, eine bessere Effizienz wird schwierig
Was hast du in MPT beim Power Limit in W und A eingestellt? (Oder zeig mal einen Shot)
@dau0815
Hab ich so seit August laufen... :d
Aber ich würde mein Rig bis auf diese „Wunder-6600 XT“ verkaufen. 102 Gigahash mit nur 58W kann man mal machen, oder? :haha:
„Write SPPT“ hast du gedrückt und Neustart von Windows hast du gemacht, nehme ich an
Und jetzt mal mit dem GPU-Takt in 50er oder 100er Schritten runter (habe unter 700MHz)
natürlich,
der Takt ist das Problem der lässt sich nicht weiter reduzieren...
Aber egal, mehr geht mir der Karte eben nicht.
Ich bin mit der Effizienz des Rig's ganz zufrieden.
Hm, dass der Takt nicht unter 1.200 geht ist seltsam
Du hast aber kein automatisches Profil vom AB laufen, oder? Nicht, dass das gegen die ATI Software arbeitet
Also +1000 Mem und auch +900 Mem haben nicht geholfen. Die Karte resettet das OC von alleine. Auffällig ist, dass es immer exakt nach einer Stunde passiert. Das lässt mich vermuten, dass es nichts mit der Stabilität des OC zu tun hat und auch nichts mit der Temperatur.... :confused:
Das ist echt doof :( Bei mir lag es am Tackt des Speichers. Hab sie jetzt mit 1200 laufen und bisher keinen Reset gehabt.
Ich hab übrigens eine Strix 3070 Ti die nur bis 700 stabil ist.
@BlackIce1
Was ist "GFX Minimum (MHz)" bei dir?
(links Defaultwerte - da muss auch nichts gemacht werden)
Tiefer als 687MHz komme ich trotz eingestellten 500MHz nicht
Der Leistungsschieber (rechts unten) bringt auch noch bissl was
Ansonsten in MPT die 3 Limits mal zum Testen auf 45/45/5 oder 40/40/4 einstellen
Und hast du die gleiche BIOS-Version?
btw:
ERGO zieht wieder gut an 😍
Ich hab die Ursache gefunden!
Es lag an GeForce Experience. 🤦‍♂️
Ich hab die Autotune Funktion genutzt um ein brauchbares Overclocking fürs Gaming zu haben. Offenbar überschreibt GeForce Experience nach einer Stunde alle andere OC-Settings mit den eigenen und killt dabei auch den Afterburner Task. Es ist mir nur aufgefallen, weil nach dem erneuten Öffnen von Afterburner irgendein Overclock bereits übernommen wurde mit +200 MEM und einer "Curve". Dann hat es mir gedämmert.
An alle die mit dem Gaming PC minen wollen: Deaktiviert die Autotune Funktion bevor ihr irgendwelche Overclocks fürs Mining übernehmt.
Karte ist jetzt mit 120 MH/s über Nacht durchgeschnurrt mit max 102°C Mem-Temp. :fresse:
Gratuliere, schön das sich das geklärt hat!
Karten ja, Zubehör gibt's noch.
Bis 2023 sehe ich noch keine Gefahr, aber ja ist auch nur noch ein Jahr hin bis Intel auf den BitCoin feuert ... 8-)
LolMiner 1.47
Note: at the moment the release is Linux only, because testing the new scheme on Windows will take us some time. Be patient please :)
Changes​
  • lolMiner bringing you the fastest public Ethash LHR solver! 77.2 - 78.2% on GDDR6 and 76 - 77% on GDDR6X Nvidia Ampere cards! Exceptions: 86% on RTX 3060 v1 with driver 460.39 or older, 55-58% on RTX 3500 and RTX 3800 12G. Fee on the new scheme is 1%, other solvers are unchanged. Please read the important notes section below.
  • Added support for LHR unlock in 470.103.01 and all 510.x drivers. In fact we highly recommend using these drivers, because it will give a more stable unlocker experience!
  • the parameter --lhrtune now takes absolute % values to fix a certain percentage of unlocking. If chosen too high, lolMiner will reduce the value to the maximum possible. The value will be tied to keep regardless of the number of locks this implies. The default is "auto" in which the miner tries to balance the number of locks and re-calibrations with the speed to achieve, hash rate might change from time to time based on unlock quality heuristics.
  • Cheaper locks: when unlocking the miner will continue mining at low speed to make the unlock procedure more cheap.
  • Reduced Ton & Alephium fee in Eth+Ton / Ethash+Alephium dual mining to 0%. You will be only paying the 1% fee on Ethash in this dual mining. This also means: no more unsafe connections to Ton servers to collect fee in case you are in a country with mining restrictions - if your own Ton connection is using Stratum over TLS.
  • New parameter --silence that controls the amount of information the miner will print during its work. 0 is the default behavior, 1 will turn off "new job" messages, 2 will additionally turn of the messages about found shares, 3 will leave the miner with the minute statistics only.
  • Added Nvidia memory junction temperature readings on cards that support this, e.g. GDDR6X customer GPUs, most professional and server GPUs and so on.
Fixes​
  • Fixed a bug with dual mining on LHR cards where the dual algorithm was mined with reduced rate after Ethash epoch change.
  • Fixed a bug with --compactaccept not showing the * sign on short statistics.
Important notes about the new LHR unlocker scheme​
  • Use 470.103.01 or 510.x drivers! They have turned out to be much more stable in unlock in testing then older drivers.
  • The miner software needs to learn certain aspects about your cards over time to optimize for the best balanced pool hash rate. The needed calibration will get better over time, but the things learned are too complex to display them or store into parameters.
  • Therefore in automatic mode the miner might start with a slightly slower hash rate at the beginning, but will get better over time. In non-automatic mode you might see more re-calibrations during the first hour of mining then normal. If the number keeps too high after that point, lower the requested % value.
  • As a consequence: the longer you can keep it running the better - avoid frequent restarts of the software.
  • Dual mining with Aleph & Ton is supported as well as doing ZIL dual mining. When doing ZIL make sure --enablezilcache is used on all the LHR cards, because the re-calibration is needed on every hard epoch change.
  • Try to keep your settings as stable es possible. Especially: Set clocks that your GPUs can keep without running into thermal throttling. Also use locked clock core with no set power limit to maintain a stable GPU core clock for ideal results. Having GPUs freely changing their clocks and sometimes running into their power limit will invalidate a lot of data collected and decrease efficiency of the unlocker a lot. Same applies to memory clock - do not change it after the calibration did start. Use --lhrwait parameter to delay the initial calibration until you are done with your settings.
  • The initial configuration takes approx 3-4 minutes from the moment the DAG was build.
  • Keep away other work load from your GPU as e.g. connected screens. Also CPU mining in parallel to the new unlocker is untested and might give unexpected results.
lolMiner 1.47​
Changes​
