Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Ich kann das bestätigen. Netzteil siehe System links. Weiß aber nicht ob das was damit zu tun hat.
Jedenfalls fiept nicht jede TUF, aber hat natürlich auch was damit zu tun, wo der Rechner steht, wie Silent das System ist usw...
hab das auch mal gemacht. Hab ich garnicht auf dem schirm gehabt das es geht mit dem "System"
Da hast du aber recht. Kühlung spielt eine große Rolle. Hatte vorher eine 2080 OC in einem Midi gehäuse..... anderes gehäuse - 10grad
1800 MHz @ 800mV machen die eigentlich alle, das ist ein guter Ausgangswert für weitere Optimierung. Meine läuft sogar auf 1815 @ 787 mV.
Glückwunsch dazu, verrätst du mir dein Geheimnis? :d
UV-mäßig machen auf keinen Fall alle 1800@0,8V. In FHD und geringen Anforderung easy ja, in 4K mit RT Cores unter Last bei heavy Benchnarks wie Metro Exodus keine Chance wenn du kein Top 1% Golden Sample hast.
Also kommt hauptsächlich drauf an, was du für ne Auflösung und welche Anwendungen du bedienen willst. 0,825V für 1800Mhz dürften dann tatsächlich alle Amperes mitmachen.
Ich hab 1935MHz bei 850 mV. Könnte das sogar noch weiter optimieren, hatte ich aber keine Lust mehr zu. Die FE hatte das nicht geschafft, ist aber alles Lotterie natürlich. Wobei FTW3 Ultra Modelle wahrscheinlich höher gebinnt sind als die XC Modelle bei EVGA?
Ja hast recht, 850mV ist wohl die bessere Wahl, aber ich bin ungeduldig und starte deshalb lieber an der unteren Grenze :ROFLMAO:
Neu sicherlich nicht, aber gebraucht? Angenommen die 4080 ist 30% schneller als die 3090 und hat eine UVP von 900€, wer soll dann noch eine 3090 für mehr als 700€ kaufen? Verfügbarkeit wird natürlich auch eine Rolle spielen, schauen wir mal, aber gegen das Schicksal der 2080 Ti ist die 3090 nicht immun.
Mal abwarten, die 2080 TI ist Ende auch wieder extrem in Preis gestiegen, beispielsweise man konnte sie teilweise ohne Verlust weiterverkaufen.
Am Ende ist es mir egal, ich Plane momentan 1000€ + Verkauf der alten Karte, mal schauen was man dafür am Ende bekommt.
Ich bin ja elektrisch absolut unbedarft und deshalb meine Frage.
Auf dem Bild sieht man einen Strang vom PCIE-Kabel mit zwei mal 8 Pin Anschlüssen.
Nun möchte ich meine 3090 anschließen…reicht das eine Kabel oder benötige ich zwei Stränge?
so eine karte würde ich unabhängig vom netzteil immer mit 2 kabeln anschliessen.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
450 Watt ? 375 Watt bei der 2x8 Pin Version, 500 Watt bei der 3x 8 Pin Version.
Gleich spiel wie bei meiner 3080 da nur 650 Watt netzteil...
die 1070 / 2080 war mit einem Kabel verbunden. die 3080 jetzt mit 2!
Da frage ich direkt auch mal nach.
Ich benutze ein Fractal Ion+ 2 860W Platin und möchte da eine RTX 3080 TUF O10G anschließen.
Die PCIe-Kabel sind in Y-Bauweise mit zwei 8Pin-Steckern.
Im Handbuch steht nichts dazu.
Macht es bei Single-Rail überhaupt Sinn, zwei Kabel anzuschließen?
Meins ist ja auch ein Singel… mit haben alle geschrieben muss. Bzw wo ich überall gelesen habe.
1 Kabel wäre mir ja auch lieber 😂
Weil bei der FE macht man es ja auch weil ist Kanal ein Kabel dabei
Bei meiner 3060 von inno3d brummt ein Lüfter. Kann man da was machen mit Garantie? Die ist von nbb. Kann man die dort vielleicht umtauschen?
Natürlich macht es Sinn, es geht dabei ja darum die Belastung an Stecker und Kabel zu reduzieren!
Man sollte schauen ob das eigene Netzteil für multirail entwickelt wurde. Und ich denke, das sind so die meisten (wenn nicht alle mittlerweile) und muss sich bzgl. der Kabel keine Gedanken mehr machen ob die nun per "Y" angeschlossen werden oder eben nicht. Zumindest eben wenn es nicht unbedingt ein "Billig-Netzteil" sein sollte...
Hier noch ein guter Artikel, der sogar beschreibt, dass ein Singlerail Anschluss grundlegend stabiler sein kann.
Ich würde daher, einfach auf ein Qualitätsnetzteil Wert legen und mir keine Gedanken machen müssen
Das Gegenteil ist der Fall.
Die Mehrzahl ist Single-Rail. Da muss man sich in Sachen Verkabelung keine großen Gedanken machen.
Bei Multi-Rail dagegen muss man genau schauen wie man was an welche Rail anschließt.
OK, ich habe mich viellicht falsch ausgedrückt. Zumindest (so empfinde ich das) habe ich in den oberen Preisklassen eher multirail. Vielleicht habe ich mich auch auf die ein oder andere Marke eingeschossen. Und habe daher ja schon die Kennzeichnung über die Anschlüsse und Verkabelung mit den mitgelieferten Kabeln.
Bei den single ist es identisch. Ich glaube daher nicht, dass man was "kaputt" machen kann, sofern man natürlich nicht mit nem 300 Watt Netzteil nen Herd betreiben möchte.
Ist ein Silverstone SX 1000 SFX L.
Habe jetzt zwei Stränge verlegt.
Denke ausreichend für 12900K und RTX 3090. War aber echt eine Quälerei in dem DAN.
Also ich habe mein NT auf Singlerail switchen müssen, damit die Shice nicht abschaltet bei peaks oO, und das bereits mit einer Turing.
Also heißt das eigentlich wenn man ein Singel hat, und es läuft mit 2 Kabeln… würde es auch genauso mit einem Kabel laufen… nur das man halt das Kabel schonen würde…
Wobei ich glaube bei BQ Corsair seasonic werden schon keine billigen Kabel bei gelegt.
Weiß jemand wieviel Strom die ab können?
Also im PCIe-Kabel werden bei Fractal 16awg-Kabel verwendet.
Ich probier mal, ob es mit einem Kabel funktioniert.
Du kannst durch ein PCIE Kabel maximal 280W jagen. Wobei du das weder auf Anschlag noch darüber betreiben solltest weil dann der Connector, Kabel und evtl. dein PC abfackeln kann.
Ich hatte über längere Zeit eine RX 6900 XT mit offenem Powerlimit über ein Kabel mit zwei Anschlüssen laufen. Das Kabel wurde maximal Handwarm.
Die 8 (6+2) Pin PCIe Kabel sind für 150 Watt spezifiziert, wobei hier natürlich ein gewaltiger Sicherheitsabstand inbegriffen ist. 66 Watt (bei 12 V) kommen über den PCIe-Slot.
Wenn du deine Karte also so betreibst, dass sie mehr als 216 Watt benötigt, solltest du 2 separate Kabel verwenden. Bei mehr als 150 Watt wird das Kabel sicherlich nicht gleich durchschmoren, gute Kabel könnten theoretisch sogar das 3-4 fache der Last handeln.
Ein Y-Kabel für mehr als 150 Watt empfehlen sollte man trotzdem nicht, da man es dann außerhalb der durch den ATX-Standard vorgesehenen Spezifikationen betreibt.
du solltest da eher nichts empfinden sondern mal schauen was der markt tatsächlich anbietet.
neben be quiet gibt es aktuell nur wenige die multi-rail anbieten.
msi hat eine serie herausgebracht die das verbaut hat, bei ein paar wenigen corsair kann man über software was einstellen und bitfenix hat 2 serien.
selbst fsp die lange für be quiet gefertigt haben, bieten mittlerweile single-rail an.
und bei falschen anschlüssen kann man durchaus was kaputt machen, aber die schutzschaltungen funktionieren in der regel gut.
BQ und MSI sind Multirail. Bitfenix sind idr 2rails. Der Rest müsste Single sein, bis auf ein paar Ausnahmen.
alles über einer rail ist doch multi-rail und die einschränkung mit 2 rails hast du auch bei be quiet unterhalb der straight power.
Ja, nur hast du bei 2 rails, wovon eine die CPU und das Board und die Laufwerke übernimmt und einer zweiten für Grafikkarte allein kein Thema mit asymmetrischer Last auf den Rails ;)
Ist doch wie mit CPU Kernen:
1-2-viele
