DAN & LianLi A4-H2O
Ich hatte auch das DAN A4 hier, dann das M1, dann ein Jonsbo i100 und jetzt das Raijintek Pan Slim Mini
aber da ich keine Wakü nütze, warte ich auf das C4 :)
A4= AiO
C4= auch Lukü möglich, korrekt?
A4-H2O ist für Wakü ausgelegt, aber klappt natürlich auch mit Lukü
C4 ist eher für Lukü ausgelegt
Aber ja auch nur CPU seitig oder? Eine 240 AiO dürfte wohl kaum potente Hardware wie z.b. 3080 und nen 5600X oder gar 6900XT und 5800X ausreichend kühlen.
interessant wäre welche kabellängen für die netzteilkabel ideal wären.
Gute Frage...denke, da braucht es neue.
Leider ist hier der Kühlblock zu hoch.
wie viel platz braucht man denn für den galahad block? das shift XT hat 70mm. wenn der dort auch nicht passt muss die aio wohl getauscht werden und dann kann ich auch deins nehmen :d
Werde morgen mal messen. Case ist unterwegs 👌
Ist das hier jetzt der offizielle Sammelthread?
Danke für die Info, Daniel.
Ich erwarte das Case morgen. Laut Sendungsverfolgung sollte es morgen eintreffen. Die Hardware ist vorhanden.
Werde dann mal versuchen meine Eindrücke und den Einbau zu kommentieren.
meins ist auch für heute angekündigt :banana:
Hab gerade ein sehr großes Paket von Caseking angenommen :fresse2:
Hm, ohne jetzt groß geguckt zu haben: kann man das Frontpanel auch von links nach rechts drehen? Dann könnte ich tatsächlich schwach werden. 🤪
Rein von den Voraussetzungen, könnte das klappen, ob die Kabelführung das hergibt, kann ich nicht sagen. Steckst du so oft an/ab am Frontpanel, dass es Relevanz hätte? USB On nutzen :)
Super zufrieden :)
Kürzere Kabel sollte ich mir dann doch mal besorgen, macht es noch übersichtlicher.
Topp!
Weiß jemand, ob es für das 1000er Silverstone SF kürzere Kabel gibt?
Sorry, habe da wohl falsch gegoogelt.
Danke.
Trotzdem muss man nicht gleich unfreundlich sein und von Spam babbeln…
@bigdaniel
Wird es Plexi-Seitenteile für das Case geben?
Sieht super aus zwei kleine Tips hätte ich aber. Lüfter am Radiator drehen und Das AIO Kabel unter dem Netzteil routen. Geht bei der NZXT.
Danke für das Feedback.
Die Lüfter wurden schon direkt nach dem ersten Testlauf gedreht. Der Unterschied ist bemerkenswert.
Die AIO Kabel unter dem Netzteil werde ich testen :-)
Sieht wirklich gut aus!
Hoffentlich kommen heute meine restlichen Teile.
Auf den Bildern sieht es so aus, als wäre der Deckel gebogen, sieht in der Mitte höher aus als außen. Sitzt da alles richtig?
So, der Rest trudelt ein.
Gute Augen! :geek:
Ja das ist tatsächlich so. Die Bilder sind direkt nach dem Zusammenbau gemacht worden. Ich habe alles direkt so aus meinen Ncase übernommen. Um den Radiator zu befestigen habe ich dort Unterlegscheiben benutzt und diese auch direkt mit übernommen. Mittlerweile sind die weg. Liegt jetzt alles satt an.
Das gleiche mit den Lüftern. Im M1 waren die als intake montiert. Mittlerweile gedreht.
Außerdem habe ich mir in der Zwischenzeit kürzere GPU Kabel besorgt und bin vom SF600 auf das SF750 gewechselt.
@bigdaniel
Hallo Dan,
weißt du zufällig ob es für das A2O schon vorkonfigurierte NT-Kabel für ein SFX-L Netzteil gibt, oder wären die vom A4 von der Länge her passend?
Here we go…
