[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Die Daisy war ja auch mein Low Budget Test ob mir ne 40 überhaupt passt, jetzt will ich nix anderes mehr…schlechte Entscheidung damals :fresse:
Edit: Ich hasse dieses Hobby manchmal
20% vom Gesamtpreis für den Versand ist übel :fresse:
Welche Farben hast du jetzt genommen bei der Milk Truck und mit oder ohne OLED ?
Natürlich mit OLED :d
Bezüglich Shipping war ich auch etwas schockiert, aber was anderes als Express gabs nicht…
Ich auch, bin seit 3 Tagen am überlegen wie und was :d Zu langweilig wollte ich es dann aber bei dem Preis auch nicht haben. Aber so sollte das denke ich auch mit möglichst vielen Caps zusammenspielen (sollte jemals was anderes drauf kommen als DMG, wobei mir gerade einfällt das ich ja auch die Noctua bestellt hab…)
Ich lese mal bei euch mit. Fernziel: selber bauen.
Was ich bisher verstanden habe: teuer.
kennt jemand gute Seiten für Einsteiger. Ich muss erst mal einen Überblick bekommen.
hat jemand einen Switch-Tester, den er nicht mehr braucht oder ausleihen könnte?
Naja nen switch tester kann vieles sein... Tactile? Linear? Clicky? Was suchst du denn, oder weißt du es noch nicht?
Wenn zweiteres, dann stell dir am besten selbst einen zusammen und nehm die üblichen Verdächtigen und schau mal, was dir so liegt :)
Ansonsten kann ich dir gegen Porto mal nen paar taktile und 1-2 lineare Switches inkl Tester zur Verfügung stellen, das bekommen wir sicher hin :)
Was für ein Formfaktor schwebt dir denn am Ende vor? 40, 60, 65, 75, 90, 100, was weiß ich, was es noch so gibt :-D
Also was ich zum Testen an eher günstig empfehlen kann ist KBDFans (gibt’s auch über Keygem aus DE). Die Daisy war auch so mein erstes „Custom“ Projekt, da hab ich vor allem aus Kostengründen die Akko als Switche bestellt (direkt bei denen, in der Preisklasse absolut unschlagbar) und war mit vorhandenen Caps bei ~100€.
Nochmal was zum Thema günstig, hab ich mal mit geordert für 30€ Inkl. Shipping
So schnell soll es jetzt auch nicht gehen. Ich muss mich erst noch weiter einlesen. Eventuell komme ich später auf dein Angebot zurück.
Das geht dann meist schneller als erwartet... oder es wird ein Groupbuy und wir sprechen uns in 2 Jahren wieder :d
Die zu leichten MX Silver und die pingende Platte störten meinen Tippgenuss auf der TAB60 schon etwas längere Zeit, heute habe ich die Tastatur auseinandergenommen. Eine kurze Anleitung, falls jemand das mal nachmachen will oder muss.
Am Boden sind fünf Schrauben zu lösen, eine steckt unter einem "do not remove"-Aufkleber (solche Worte überlese ich ja prinzipiell) und unterhalb der Kappen weitere acht. Die Oberschale hat fünf Clips - drei am oberen und zwei am unteren Rand - die robust genug scheinen, als könnten sie das sogar mehrmals überleben. Ein wenig hebeln und beide Gehäuseteile lassen sich auseinanderziehen. Das Bluetooth-Modul und der Schiebeschalter sind auf einem Daughterboard untergebracht, die Verbindung zum großen PCB ist nur gesteckt.
Die Entlötarbeit verlief so gut als dass ich bleihaltiges Lot mit niedriger Schmelztemperatur vermuten würde. Das PCB ist nur 1,2 mm dünn und es würde den Layout-Wechsel ANSI/ISO möglich machen. Bohrungen für clip-in-/screw-in-Stabilistatoren gibt es nicht, also habe ich den Leertasten-Teil einfach mit der Bosch GSA-12V14 herausgeschnitten. Die umliegenden Schrauben und den L-Alt-Switch habe ich noch mitgenommen. Die R-Shift hätte auch einen Stabi nötig, ich nutze diese Taste aber einfach nie. Enter und Backspace sind ohne Stabi ebenso stabil wie mit. Die Platte ist extrem widerstandsfähig, das ist ganz klar kein Alu, sondern Stahl - weg damit. Mit gut eingearbeiteten Blacks (danke @egal0000 :)) garniert mit drei Jades, dafür ohne Ping, macht mir das Board gleich viel mehr Spaß. :geek:
Das mag beides möglich sein. Aber ich muss vorher wissen, welche Switches es werden sollen. Ich bin da recht flexibel. Ich arbeite auf der Arbeit auf einer low Profil Standard-Cherry oder dem Laptop. Zu Hause zocke ich an einer Steelseries mit linearem hohen Tastendruck. Vielleicht kann man das beste aus beiden Welten vereinen? Cherry Mx low Profil red oder Speed?
ich bin einfach noch nicht so weit.
Bestimmt eine 6Gv2 mit MX Black. Low-Profile Standard-Cherry und Laptop dagegen sind Rubberdome und die sind eher taktil. Das Beste aus beiden Welten vereinen wird also schwierig. Einen hohen Widerstand in Form schwerer Federn gibt es aber bei allen Schaltertypen (linear, taktil und clicky).
Basics:
Cherry MXKailh Box
linear, ohne DämpfungMX Red, MX Black, MX Linear GreyBox Red, Box Black, Box Dark Yellow
linear, mit DämpfungMX Silent Black, MX Silent Red (nicht im Bild)- - -
taktil mit KlickMX Blue, MX Green, MX Nature WhiteBox Navy, Box Jade, Box Pale Blue, Box White
taktil ohne KlickMX Brown, MX Clear, MX Tactile Grey (nicht im Bild)Box Brown, Box Burnt Orange, Box Royal (nicht im Bild)
Wenn du nachher eh selbst baust, dann sind die Switches eigentlich das, was am flexibelsten ist.
Insbesondere wenn du ne Hotswap nehmen solltest, kannst du da ja ohne Probleme nochmal tauschen, wenn es doch nicht passt. Und da du bei der Bestellung der Tastatur nicht direkt Switches vorkonfigurieren musst, würde ich mir erstmal Gedanken über den Formfaktor und so machen.
Wie @XibariS schon sagte ist "das Beste aus zwei Welten" hier echt schwierig.
Wenn du jetzt auch noch low profile ins Spiel bringst, dann wird die Auswahl der Caps auch nochmal geringer.
Mit den Kailh Choc v2 und DSA drauf wäre auch das machbar. Ob die Switches gut sind, weiß ich nicht, die Kreuzaufnahme machen sie aber definitiv interessant.
Ok, stimmt, aber halt nur DSA und XDA soweit ich sehe. Nix mit schönen GMK Groupbuys oder ner MT3 :)
Ein Choc-Switch mit MT3-Mütze drauf wäre bestenfalls mid-profile. :sneaky:
Ich habe eine MX800. Laut Google hat diese Tastatur SteelSeries QS1 Schalter mit 1,5 mm Auslöse- und 3,0 mm Gesamtweg. Zum Schreiben komme ich nicht auf dieser Tastatur kaum. Und so richtig gut geht das auch nicht. Ist aber nicht das Ziel. Das soll ein Gamingrechner bleiben.
Gilt die Tastatur schon als flach?
Formfaktor eher in Richtung 75 %
PBT Notion ist grade angekommen und ich bin einigermaßen unterwältigt. Die Qualität der Caps ist top, aber die Farben sind deutlich blaßer als auf den Produktfotos. Ich versuche nachher mal ein realistisches Bild zu machen.
@klasse08-15 ist auf jedenfall etwas flacher als bei klassischen Cherry, die haben insg 4mm (und 2mm Vorlauf). Die MX Low Profile liegen bei 1.2 / 3.2mm, also ehr so wie bei dir.
Gaming ist meistens ehr Richtung linear, also sowas wie Tangerine, Bobagum, Epsilon, da wurden in den letzten Wochen immer wieder komplette Tester vorgeschlagen.
75% sind zB die GMMK Pro, Keychrom Q1 oder Tofu84 mit KBD75 spannend, je nach Auswahl halt mehr oder weniger zu tun. Hätte ich noch keine GMMK Pro, dann würde ich mir wohl ne rote Tofu bauen :)
@HLUXXNEWUSER schönes Teil, stehe leider nicht so auf die offenen Keyboards, sonst würde ich da echt schwach werden...
75 ist echt nicht mein Fall, da sind einfach zu viele Tasten drauf :fresse: Ist mir schon bei der DZ60 negativ aufgefallen.
Hat wer von euch Erfahrung mit der Addressänderung bei Massdrop bei GBs? Ich hab noch die Noctua offen, bis die verschickt werden bin ich aber schon umgezogen.
Bild:
Bei mir am Display passt das etwa. Knipex als Referenz. Farben leider deutlich blaßer als bei Oblotzky. Überlege ernsthaft, ob die in den Markt wandern.
Finde diese Farbkombination mit blasseren Farben irgendwie ansprechender. Aber ich verstehe natürlich auch das man genau das haben will was man gesehen hat bevor man den Bestellbutton gedrückt hat. Ist das weiß richtig weiß oder eher ein Alt-Weiß?
Der Unterschied zwischen rot, orange und gelb ist schon ... naja, dürftig.
