[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Pimp my ITAC mouse-trak 3/4 - Weiße LED-Beleuchtung
Platz für ein bisschen Licht ist in der kleinsten Hütte. Das sind 3 mm LEDs warm-weiß direkt am 3.3V-Pin des Konverters. Mit dem Teil würde ich mir auch eine Model M auf USB umbauen, sollte ich mir irgendwann noch mal eine hinstellen.
ITAC mouse-trak LEDs (1).JPG ITAC mouse-trak LEDs (2).JPG ITAC mouse-trak LEDs (3).JPG ITAC mouse-trak LEDs (4).JPG
Um die mittlere Maustaste kam auch noch ein Lederschnipsel und zum Schluss wollte ich den Resinball dann gegen was Lichtdurchlässiges tauschen. Die Splitter sind bloß ein Effekt, das Glas ist absolut glatt - und etwas kleiner im Durchmesser als das Original, deshalb habe ich drei Lagen Schrumpfschlauch über die Achsen gezogen. Das ist zwar zielgenau, die Kugel ist aber einfach zu schwer und träge.
ITAC mouse-trak LEDs (5).JPG ITAC mouse-trak LEDs (6).JPG ITAC mouse-trak LEDs (7).JPG
Mal schauen, ob ich eine passende Billardkugel finde ... :unsure:
Ich versuche seit Jahren einen günstigen, gebrauchten CST Trackball zu ergattern. Leider geben die Besitzer die nicht mehr her... ☹️
@KurantRubys ach komm, so schlimm kanns doch garnicht sein. Mach mal Bilder und beschreib, was das Problem ist, da findet sich vielleicht ne Lösung...
Zu den beiden Sorgenkindern: Die Mysterium läuft mittlerweile, da hatte der uC einen knacks und die Firmware vergessen. Das Lelelab Numpad hatte auch keine funktionierende Firmware (flash war leer), da ist jetzt ein neuer Bootloader drauf (USBaspLoader), da es sich da aber um einen 328p handelt, der kein USB in Hardware kann, ist es etwas schwieriger, wieder eine funktionierende Firmware zu bauen / flashen...
@Sestihaculas - "Günstig" und CST könnte schwierig werden. Warum soll es unbedingt der sein?
Ein clear stem macht noch keinen MX Clear - frisch ausgelötet:
MX Olympia Linear Clear (1).JPG MX Olympia Linear Clear (2).JPG MX Olympia Linear Clear (3).JPG MX Olympia Linear Clear (4).JPG
61 Stück Cherry MX Olympia Linear Clear mit Dioden - Baujahr 1989 :)
Jemand eine Ahnung wie lange Keebstuff für die Lieferung braucht wenn es erst produziertz werden muss?
Fulfillment Times
Please take note that this is a preorder for build-to-order cables with a fulfillment timeframe of ~30 days, mainly depending on the delivery time of custom coated connectors.
Matte black plated LEMO connectors have, due to their long delivery time, a longer fulfillment timeframe of ~90 days.“
So steht es auf der Homepage (weiter unten, unter den Optionen).
Warum der Betrag doppelt dasteht, kein Plan. Solang du nur 1x zahlen musstest, ist alles gut, würde ich sagen ^^
... EDIT ...
Glorious hat nochmal zwei Teaser-Bilder raugehauen und damit die schon fast bestätigten "Gerüchte" bewahrheitet.
65% und 96% ... North-Facing ... 5-Pin ...
Wenn sie auf North-Facing LEDs gehen werden garantiert auch Keycap-Sets mit Shine-through kommen.
DPD hat mir endlich die GMMK Pro gebracht vor wenigen Minuten 🥰
Switches sind gelubed mit Krytox 205g0 was definitiv zeitaufwendiger war als gedacht.
Jetzt kann gebaut werden.
@qD3m0Np zum Gehäusematerial weiß man noch nix, oder?
@Gnampf1992
Na dann auf alle Fälle viel Spaß beim Basteln :)
@deveth0
Nope, bisher nichts weiter. Das sind die ersten Bilder. Jedenfalls meines Wissens nach ^^
Bei mir kam heute auch endlich meine erwartete Bestellung an.
Mein erstes Lötprojekt - KBDPAD MKII - ich fang klein an ^^
Ist auch allg. mein erstes Produkt von KBDFans (Dämmungskram mal abgesehen)
Jetzt noch ein Layout aussuchen und dann geht es heute mal ran :)
Verbaut werden Durock V2 Stabs und wahrscheinlich EV-01 oder Gateron INK Black v2. Und mal schauen, was in Richtung Dämmung im Case geht.
@Gnampf1992
Ich danke dir. Gerade soweit die stabs fertig gemacht, also mich am holee mod probiert und nun die Alu Plate gefeilt, so viel wie halt notwendig war.
Haben die Stabs gar nicht gepasst? Sollte doch angeblich bei neueren Chargen besser sein mit der Kompatibilität der Aluplatten?
Erstes Lötprojekt und direkt ein Luxus Keypad? Viel Erfolg!!!
Ich lad später mal was hoch, ich bin anscheinend absolut unfähig wenns ans Auslöten geht :fresse: Hab da beim Dumbpad auch n Problem mit dem Pro Micro.
Ne leider haben die nicht gepasst. War aber auch kein wirklicher Akt mit ner kleinen Feile. Finde muss halt nicht unbedingt sein, dass Nachbearbeitung von Nöten ist.
Leuchtet schon mal alles undjt Keyboardtest einmal gegen gecheckt. Sieht gut aus soweit.
Macht schon Spaß so ein Build
Ich vergaß, wir sind im luxx...
Ich habe fertig.
Switches wurden die Ice Candys von Tecsee gelubed mit Krytox 205g0
Stabs Durock V2 Holee gemodded
Tastenkappen ePBT Miami
Coiled Cable von Keychron
War definitiv leichter als gedacht, wahrscheinlich auch nicht mein letzter Build.
Einzig die Schrauben war wie bekloppt angeknallt und Der Knob hat mich den letzten Nerv gekostet, da sich dieser nach
einem 10 minütigen Kampf und viel Gefühl erst entfernen ließ.
Hab nun Blut geleckt und frage mich wie ich die letzten Jahre mit meiner K70 zufrieden sein konnte 😁
Falls ein Soundfile gewünscht sein sollte, mache ich gerne eine fertig.
Ich sag auf jeden Fall danke an alle für die Hilfestellungen und Tipps.
Nach einer anfänglichen Budgetgrenze von 180 nun doch auf das Brett und weit über .... wollen wir mal nicht drüber reden 😁 😁
Nun hab ich Verständnis für diese Sucht.
Keine Bange, eine Deskmat und eine gescheite Handballenauflage werden noch geordert.
Hier mal eine Aufnahme.
Die erste war ein bisschen mager.
Bei dieser bin ich einmal gegen den Mikroarm geknallt, nicht wundern.
GMMK Pro Soundfile
Ich habe mal die Plate probeweise mit Switches bestückt um mir das Layout, welches im Kopf habe, mal anzuschauen.
Ich glaube, so lasse ich es.
Die Goat Stabs finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht wenn man erst mal das überflüssige Pfund Lube da raus gekratzt hat. :-)
Momentan habe ich jedenfalls keine Not nach Durock oder so.
Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von vor 1 Woche :fresse:
Hab mir jetzt doch mal Durock V2 bestellt weil es mir keine Ruhe gelassen hat. Ist jetzt nicht so dass ich mit den Goat Stabs unzufrieden wäre, aber ein Vergleich schadet ja nicht (irgendeine Rechtfertigung braucht der Mensch ja:-)).
Schaun mer mal wenn die Dinger nächste Woche dann da sind...
Hab meine direkt raus geworfen. Die waren strange gelubed. Mich würde mal dein Fazit dazu interessieren, ob der Unterschied dann doch so gut zu bemerken ist.
Darauf bin ich halt auch mal gespannt. Ich hatte bei den Goat ja schon bisschen Lube entfernt weil das einfach zu viel war. Die kamen teilweise ja kaum noch hoch wenn man die Taste losgelassen hat.
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so vorstellen dass das jetzt noch ein wirklich großer Unterscheid sein soll(te), aber das werde ich dann ja sehen. Schlechter werden die Durock wohl kaum sein.
Benutze ja auch die PC Platte, von daher sollte das mit der Passform denke ich hinhauen. Wenn nicht muss da eben auch bisschen nach gearbeitet werden,
Mit den Durocks bin ich stand jetzt auf jeden Fall extrem zufrieden. Tippe mich gefühlt heute wund. Das nacharbeiten ist auch absolut nichts besonderes. PC Plate braucht meine ich aber nicht nachgebessert werden. Bin auch am überlegen, ob ich mir zukünftig die zulege oder halt die FR4 Plate von AVX.
So... Ich war dann fleißig und habe mich am Löten versucht und ich habe es tatsächlich geschafft.
Nach ein paar Trockenversuchen und ein wenig Blödsinn mit Lötzinn (haha...) habe ich mich an das PCB gewagt. Und es lief besser als erwartet. Es sieht zwar nicht ganz sauber aus. Einige Pins sind mir gut gelungen, andere dagegen eher nicht so und es ist ne Kugel entstanden. ABER... Und darauf bin ich tatsächlich ein wenig stolz - es funktioniert alles :d
Jetzt muss ich nur noch bzgl. der Programmierung schauen. Die Firmware direkt von KBDFans (VIA kompatibel) funktioniert. Das Layout ist halt aber wie ein normales Numpad ohne die Zusatztasten, die ich gerne hätte. Und in VIA kann ich das Layout leider nicht ändern.
Wenn ich es aber über QMK mit meiner in QMK gebastelten Firmware flashen will, kommt ne Fehlermeldung, hmm. Mal morgen näher anschauen.
Habe hier mal ein paar Fotos vom Basteln gemacht...
Der gute Durock V2 Stabi - natürlich gelubed und mit Holee Mod versehen ^^
Die provisorisch eingerichtete Bastelecke. Hat aber gut funktioniert.
Natürlich musste auch hier die Tapemod dran.
Und die Plate von oben mit den EV-01 Switches. Habe dann die Schrauben mit O-Ringen ausgestattet. Es lagen zwar auch dünne O-Ringe in Form von Stickern der Lieferung bei, ich entschied mich aber für meine aus dem Vorrat.
Case mit einer Schicht Moosgummi ausgekleidet. Hatte auch die Noico Matte versucht. Aber trotz plätten war sie letztendlich zu dick. Daher das Moosgummi.
Hinzukommt auch hier an jeder Case-Schraube ein O-Ring als Dämmung.
Pseudo-Promo-Yutubi-Thumbnail-Bild für "schaut mal her, wie toll es halbfertig aussieht und klickt es an"
Und das fertige Produkt. Zusammen mit dem Macropad vom guten @deveth0
Jenes Macropad wird nun seinem Namen alle Ehre machen und dient tatsächlich als reines Pad für Makros in Spielen, Windows etc. Quasi mein kleines Stream-Deck. Nur ohne das Streamen.
Ja sehr cool geworden!! Ich bin etwas neidisch auf die Caps vom Macropad, gefällt mir sehr gut mit den ganzen Icons!
Du wirst lachen, hatte ich bei der drop.com Bestellung kurz überlegt aber dann vergessen...
Aber extra deswegen bestell ich nicht nochmal.
Was für eine meditative Arbeit, perfekt für den Feierabend nach einem anstrengenden Arbeitstag. :geek:
Baust du die in die Switches rein? Kannst du da mal Bilder von machen?
Nein, ich habe die mit der Pinzette rausgenommen, damit die Switches auf einem PCB mit SMD-Dioden benutzt werden können. 17 Stück sind schon auf dem Tentaku im Einsatz, fühlen sich extrem gut an, minimal rau aber absolut gleichmäßig.
