[Sammelthread] AMD RDNA2 Smalltalk-Thread (Handel nur im Marktplatz; Startpost lesen!)
Ich hoffe auch auf eine 6800xt, dann wird die 3070ti in der Familie weitergereicht.
Kann mich jemand auf eine Anleitung verweisen wie das mit der Warteschlange und den Drops mittlerweile funktioniert? Ich kenne nur die brute force ins Warenkorb legen Methode von damals. Danke
da gibt es nicht viel zu wissen.
auf den amd shop gehen, warteschlange kommt und dann hoffen man ist rechtzeitig drin.
Dann hoffe ich mal wieder auf eine 6700 XT.
Genau die aus den AMD Drops hab ich jetzt oft bei eBay bzw. Kleinanzeigen gesehen für 650 bis 750. Ungeöffnet und mit Kassenzettel. Da krieg ich ein bisschen das Kotzen.
Also nach dem Holländer:
1x 6900XT, 1x 6800XT, 1x 6800 und 2x 6700XT.
wenn er denn wieder läuft, letzte woche ja gar nicht.
solange du dann nicht spielst wird das sicher keine probleme geben.
mir hat es mit der 6900xt auch mal ein 650 watt prime ausgeschaltet.
Also spielen würde ich schon gerne, das ist bei mir der Sinn der Grafikkarte :d
Meiner Erfahrung mit der 3060ti nach müsste es schon einiges helfen die GPU zu untervolten und zusätzlich bis das neue Netzteil da ist einen framelimiter bei 60FPS rein zu machen.
Dann taktet die Karte nicht voll hoch sondern nur so viel wie sie braucht um die 60 FPS zu erreichen.
ich hatte ne 6800XT mit nem 500W netzteil am laufen, selber prozessor. es ging und gab keine abstürze, war aber schon ne knappe kiste. die 6900xt zieht ja genau so viel wie die 6800xt. Kannst ja auch das power target einfach etwas runter drehen, dann gehts bestimmt
Ich hatte mir auch überlegt, dass ich das Power Target direkt mal auf -20/30% stelle, damit sie einfach nicht zu viel zieht.
Ansonsten würde ich erstmal nichts verändern und lasse sie hoch takten wie sie es eben für nötig hält, limitiert ist sie ja sowieso vom Strom.
Ich denke ich probiere es einfach mal aus.
Power Target würd ich eher unberührt lassen. Eher die maximale Spannung begrenzen. z.B. 1.1V oder 1.05V.
glaub mir, das merkst du sofort... steht dann alles da.
Das letzte was ich gelesen hatte war, dass er die Aufnahme neuer Mitglieder vom heutigen Ergebnis abhängig macht. Solange sollte die eigentlich verschoben sein.
Per Treiber geht nur bis - 15%
Für mehr müsste man das more Power Tool bemühen.
ah, gut zu wissen, mit meiner Vega56 kann ich auf -50% gehen
Dann würde ich trotzdem mal auf das maximum von -15% gehen bei der 6900XT
Probiere ich aus, danke.
Bei Youtube Videos gehen sie sogar unter 1V
Das meinte ich ja auch damit, also ob bekannt ist dass er die Probleme beseitigen konnte
M.e.a. hat der sicherlich was in der Hinterhand. Wenn er merkt, dass die forten wieder für Ihn offen sind dann wird er wieder Cash machen. Deswegen liegen die Hoffnungen bei mir jedenfalls blank. Der wird jetzt 1 Woche rumgetüftelt haben und weiß ja auch was letzte Woche nicht geklappt hat. Ich galub der kann das schon gut adjustieren... Mal sehen ob AMD jetzt wöchentlich einen anderen mechanismus anwendet. Das wäre dann wiederum interessant zu beobachten.
Wie stellst du dir das vor? 🤣 "laut meiner Glaskugel wird es heute wieder was" oder "yo Leute, ich weiß schon jetzt das ich versagt habe, meddl off"
@TnF not really.
I think most of us here don't have to use a vpn or proxy at all.
even if we are not in germany.
