XtraSuper
Zickt hiveos bei euch auch rum? Laut Pool läuft alles aber laut hive Weboberfläche ist alles offline.
Yes! Verbrauche laut Hive OS nur 101W / je 3090
Schau doch nur auf deine Pool Oberfläch, bekommst Du dort Kohle ist der Rest egal. Hive zickt doch häufiger rum … Finger weg von der Console und lass die Miner Kohle verdienen.Ich hätte nicht neu starten sollen, ohne dem vorher genauer auf den Grund zu gehen. Laut Pool und Shelly zickt das rig nämlich jetzt auch rum...
Sehr interessant,HNT: es läuft, aber man ist dem Netzwerk ausgeliefert ...
Wenn sich die Netzwerkverbindung zurücksetzt:
und Ihr eine neue Adresse bekommt ist HNT "überfordert".
Vorher liefen noch viele Challenges über euren Miner:
und danach braucht das Netzwerk Stunden um euch wieder zu finden :-(
Meine IP hat sich z.B. gestern um 21:54 geändert und seit dem kamen keine Challenges mehr rein. Dann verdient dein Miner damit kein Geld mehr und muss perfekt im P2P hängen und viele Beziehungen mit anderen Miner pflegen um Kohle zu verdienen. Also wer eine feste IP hat, ist klar im Vorteil und verdient über den Tag mehr, egal wie gut man selber im P2P hängt, d.h. man verdient als HNT - Miner auf mehreren Wegen und muss für diese gut vorbereitet sein.
Jedes Mal, wenn mein Miner im P2P Netzwerk nachhinten fällt (Beispiel von zwei anderen Minern):
war bei mir die schnellst Lösung die Steckdose kurz aus und an zuschalten. Leider weiß ich aber noch nicht ab wie vielen Blöcke das Sinnvoll ist.
Wichtig wäre nun eine Statistik darüber zu haben, wie viel HNT ein Miner vom Hersteller X macht im Verhältnis zu Y. Ich glaube die Erträge sind stark von der Firmware abhängig -> wie gut ein Hersteller diese auf die Problem des Netzwerks abgestimmt hat.
Ja das stimmt, aber das war doch bekannt? Deshalb feste IP und Ruhe ist.....HNT: es läuft, aber man ist dem Netzwerk ausgeliefert ...
Ja aber dort kackt das rig jetzt ab und laut Shelly auch.Schau doch nur auf deine Pool Oberfläch, bekommst Du dort Kohle ist der Rest egal. Hive zickt doch häufiger rum … Finger weg von der Console und lass die Miner Kohle verdienen.
Er hat sich aber schon viel Mühe gegeben und dann so ein kleines Detail 😆Na das ist ja mal eine Überaschung![]()
Direkt ne 180 Grad Wendung vollzogen.Er hat sich aber schon viel Mühe gegeben und dann so ein kleines Detail 😆
Hab hier gestern nicht reingeguckt.Hat hier gerade jemand gewischt? 👍
Clicks for Fame. Aber hey, hätte sein können.... dyor.Direkt ne 180 Grad Wendung vollzogen.
Dass ihm im ersten Video nicht mal in den Sinn kam, dass es ein SCAM sein könnte.
Was war denn?
Nö, war nicht bekannt und wer hat eine feste IP @Home?Ja das stimmt, aber das war doch bekannt? Deshalb feste IP und Ruhe ist.....
Normalerweise nicht - wäre mir neu…
Bei meiner 3080FE war die RAM-Temp sofort top
Ich musste sie jedoch mehrmals zerlegen und die Pads nachpressen, weil der Anpressdruck am Die schlechter war (waren etwas zu dick)
Was für Pads benutzt du? Die „Rise“ 7W?
Meine 3090 FTW3 Ultra - mit Original-Pads und ohne BP-Mod (hier mit Dual ETH/TON)
(wird nur mit einem 120er angepustet)
Die ständig wechselnden IP-Adressen sind doch längst Geschichte, oder?Nö, war nicht bekannt und wer hat eine feste IP @Home?
Du kannst eine Website einfach manipuilieren indem du den Quelltext änderst und dann einen Screenshot machst. Das ist das einfachste.PS: Gibt ja noch die Vermutung, das Minertsat bugt. ^^
Ok, sorry das wusste ich nicht. Bei mir im Sensecap Status steht folgendes:Nö, war nicht bekannt und wer hat eine feste IP @Home?
Hau rein, bei mir ist schon länger nichts mehr Rot oder nicht erreichbar.geht hive wieder? würde gern das 1.46a update vom lolminer einspielen. bei mir sieht eigentlich alles i.O. aus![]()
Nachdem ich den ganzen Morgen rumgeeiert habe und ich in der Shell nix hinbekommen habe, hier meine Lösung: SSD ab, SSD an den Windows Rechner, rig.conf öffnen, ### MINERS HIVE CONFIG ################################ #URL where hive server is HIVE_HOST_URL="http://api.hiveos.farm" API_HOST_URLs="http://api.hiveos.farm http://helsinki.hiveos.farm" Make sure you edit https:// to http:// here, speichern, SSD zurück ans Rig und es läuft wunderbar. ^^Hau rein, bei mir ist schon länger nichts mehr Rot oder nicht erreichbar.
Da fragt man sich doch, warum auf einmal?Nachdem ich den ganzen Morgen rumgeeiert habe und ich in der Shell nix hinbekommen habe, hier meine Lösung: SSD ab, SSD an den Windows Rechner, rig.conf öffnen, ### MINERS HIVE CONFIG ################################ #URL where hive server is HIVE_HOST_URL="http://api.hiveos.farm" API_HOST_URLs="http://api.hiveos.farm http://helsinki.hiveos.farm" Make sure you edit https:// to http:// here, speichern, SSD zurück ans Rig und es läuft wunderbar. ^^
Das wüsste ich auch gerne, mein Morgen sah jedenfalls so aus.Da fragt man sich doch, warum auf einmal?
Du kannst versuchen die Masse „zusammenzuschieben“, um die Pads wieder etwas aufzubauen (Geht ja bei Knete auch). Mit WLPaste auffüllen würde zwar gehen. Würde ich aber nicht machenJa genau, habe die Alphacool "Rise" genutzt. Wie du gesagt hast, lassen die sich wunderbar pressen, wie Knete. Evtl habe ich es stellenweise zu gut gemeint mit dem Pressen. Ich hab zwar mit einer Schieblehre immer wieder nachgemessen, aber erst zum Schluss ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit die Schutzfolie mitgemessen habe. Schutzfolie oben und unten sind insgesamt 0.14 mm.
Ich hab zwar versucht, dass die Pads etwa 0.1 mm dicker sind als die Spec on EVGA aber wenn man die 0.14 mm der Folie abzieht ist es leicht unter der Spec. Im Falle der VRAM Pads die mit 2.25 mm angegeben sind, habe ich also 2.35 mm gemessen, ohne Folie waren es dann aber schon 2.21 mm. Möglicherweise ist das schon zu wenig.
Ich werde heute Abend die Karte nochmal öffnen und nachschauen wie gut der VRAM in den Pads eingeprägt ist. Meinst du ich kann da zur Not noch ein bisschen WLP auf die Pads verteilen um etwaige Unebenheiten auszugleichen?
Ich habe um 10:00 das Update gemacht und scheinbar glück gehabt. Rig läuft wieder aber auf der Hive Android App bekomme ich immer noch permanent connection Errors.geht hive wieder? würde gern das 1.46a update vom lolminer einspielen. bei mir sieht eigentlich alles i.O. aus![]()
Ich habe das auch öfters mal und bekomme sogar "false postive" per Telegram :/Zickt hiveos bei euch auch rum? Laut Pool läuft alles aber laut hive Weboberfläche ist alles offline.
Jetzt sind alle AMD Karten aus dem Hause
Habe gerade meine 6700XT für 620 Euro verkauft. Jetzt kann ich eigentlich die daheim "reifende" 3060Ti ins Rig bauen. Für die schlechtere Mining Karte mehr Geld bekommen, als ich für die 3060Ti gezahlt habe. Die will eh keiner für meine Preisvorstellung kaufen.
www.btc-echo.de
Ist das ein Scherz...?
Bitcoin: SPD, Grüne und Linke fordern Verbot in der EU
Das EU-Parlament spricht sich für ein Dienstleistungsverbot mit Bitcoin aus – auf Anraten von SPD, Grünen und Linken.www.btc-echo.de
Btw:
Rigs seit 14:22 down weil Internetausfall und ich gerade erst ein Backup aufbauen kann.
Was ein Tag heute...
Viele Grüße,
stolpi
nein, es kann ja nicht sein, das der Staat nicht eingreifen kannIst das ein Scherz...?
Bei Crypto-Youtubern lese ich nichts davon...Ist das ein Scherz...?
