[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Das sind GX16 Stecker (4 oder 5 Pin), kombination aus Steck und Schraubverschluss. Haupteinsatzweck: sehen hübsch aus. Man kann halt auch das Kabelende tauschen, wenn man zB USB-C und Mini USB braucht, aber da die meisten eh die Kabel in der passenden Farbe zum Keyboard haben, wird da wohl meistens das ganze Kabel getauscht :d
TheTeleport bringt zwei neue Sets ISO+Ansi. Das Model R Set gefällt mir.
Das mit dem Kabel würde ich auch mal aufgreifen. Bei mir ist das Kabel halt sauber unterm Tisch verlegt. Meine Idee war einfach ein möglichst von der Farbe her neutrales Kabel (Dunkelgrau oder Schwarz) mit entsprechendem Connector vom Rechner auf den Tisch legen, und dann mit dem entsprechend zum Theme passenden Kabel weiter zum Keyboard zu gehen.
Macht man das so, oder irgendwie anders ?
Weil so schrecklich lang ist die Seite zum Rechner von der Kabellänge her ja auch wiederrum nicht zumindest nicht bei den Kabeln die man so zu den Keycaps kaufen kann.
Auf nen rumbaumelndes Kabel unterm Tisch hab ich nämlich irgendwie keine Lust und meine Katzen ihre wahre Freude :d
Oh ja, das Model R ist wirklich schick, Preis ist auch fair :)
So könnte man auch praktischen Nutzen aus den Aviatoren ziehen. Wie Du weißt, habe ich neulich vier Custom-Kabel zerschnitten um einen Aviator nachzurüsten. Meine Befürchtung, vier gleichfarbige Litzen vorzufinden, die nur mit Durchgangsmessung voneinander zu unterscheiden sind, erfüllte sich bekanntlich nicht. Aber: Die Farben waren bei fast jedem Kabel unterschiedlich! Genau genommen:
- Weinrotes Mini-USB-Kabel: Weiß, braun, grün und gelb
- Blau-weiß gestreiftes Mini-USB-Kabel: Schwarz, blau, rot und gelb
- Neongelbes USB-C-Kabel: Auch schwarz, blau, rot und gelb
- Grünes USB-C-Kabel: Weiß, rot, grün und eine nicht separat isolierte Kupferhülle
- Laser-themed Micro-USB-Kabel in hellblau/rosa: Auch weiß, rot, grün und eine nicht separat isolierte Kupferhülle
Auf der Innenseite des Aviator-Steckers ist jedem Kontakt eine Ziffer 1-4 zugewiesen. Bei den Kabeln, die übereinstimmende Farben haben, sind die Farben einheitlich einer Ziffer zugeordnet, z.B. Kontakt 1 hat immer weiß. Aber nun ist ja nicht bei allen Kabeln auch eine weiße Litze vorhanden. Weißt Du, worauf ich hinaus will? Ich würde mich vielleicht noch trauen, den "Anfangsteil" (USB-A) des grünen Kabels mit dem "Heckteil" (Micro-USB) des Laser-Kabels gemeinsam zu betreiben, weil die Farben gleich sind. Bei den anderen hätte ich Schiss, eine Verpolung zu kreieren, bei der eine Datenleitung mit einer Stromleitung zusammentrifft. Die Folgen kann ich nicht abschätzen, denke aber, dass man das nur tun sollte, wenn man einen PC übrig hat mit einem Mainboard, das man ohnehin zum Wertstoffhof bringen will. Für die Tastatur gilt unter Umständen das Gleiche.
Katzen habe ich zwar keine, einen Kabelknoten an den Knien wollte ich aber auch nicht haben, deshalb dient mir eine Vorrichtung, die ich die Kabelspinne nenne. Nicht schön, aber praktisch, weil die Kabel nicht geknickt werden. Über die inneren Schrauben ist ein Stück Strohhalm gesteckt, weil das Gewinde sonst den Sleeve zerreißt. Der USB-Hub mit Schraublöchern ist von Amazon.
Danke an @deveth0 für die Switches, ich hab jetzt meine Freundin auch mit angesteckt :fresse: Bei Drop schauen wir gerade noch das BOGO durch, Keygem sind wir soweit fertig...
:-o DETAILS!!!
KBD67 Kit und ne DZ60 mit Acryl Case, T1 Shrimps für die beiden Boards und Carrot für das Dumbapd und Boba U4 (voraussichtlich) für meine Mercuito
Wusste gar nicht das BoGo noch gilt ?
Ja, aber das White on Black ist leider ausverkauft, da wollte ich zuschlagen.
Die Carrot sind doch nicht wirklich RGB geeignet, oder? Vielleicht lieber Bobagum RGB oder sowas?
Ich hab das RGB eigentlich eh aus :fresse: Aber daran hab ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich Tangerines bestellen, aber die sind ausverkauft.
Hier gehts ja wieder ab :d Die Teleport Caps sind nice, das Model R Set ist nett. Preislich auch im Rahmen. Das beste ist aber die ANSI-DE Unterstützung :)
edit: die Numpads sind auch schick, aber 129€ ohne Switches in Caps sind schon üppig...
Gar nicht ;) . Das meiste wird ja eh über das Tastaturformat gemacht was in Windows eingestellt ist. Das einzige was du anpassen musst ist ein Platz für die Taste mit <>| zu finden, was bei Boards mit 1U Tasten in der untersten Reihe aber kein großes Problem ist. Der Rest ist normale Tastenbestückung. Einige schicke Custom-Boards kommen halt manchmal nur mit ANSI daher, weswegen ein passende Keycapsset dazu schön ist.
Model R sieht ja wirklich super aus.
"Problem" (für mich) ist, dass es leider nur DE Layout ist, also auch auf ANSI... Jetzt habe ich mich doch gut an das US-Layout gewöhnt... mäh
So, dritte Farbe fertig :)
Mädels, hat jemand einen Budget Tipp für eine extrem leise Tastatur - auch Membran? Ich habe hier die G210 und die ist zu laut, da die KeyCaps zu klapprig sind. Soll für das Home Office sein und für sehr viel schreiben. Die Chery Stream Dinger sind mir zu flach und auch genauso laut wie die G210.
Zu meinem Tippverhalten: eher robust und kraftvoll. Bin nicht der zart mit den Fingern auf die Tasten tipper :d
Wollte jetzt nicht für die Arbeit aus eigener Tasche eine Custom Mecha bauen.
Danke @max88 aber ich kann auf der 100 Pro nicht tippen. Hatte vor Jahren eine Microsoft Ergonomic und voll den Krampf in den Fingern.
Danke, wenn ich wüsste ich bliebe die nächsten Jahre zu Hause, würde ich auch eine bauen. Aber auf der Arbeit dürfen wir keine eigene Hardware verwenden und bekommen nur die ollen Chery Stream Dinger für 20 Euro. Ja, tun was sie sollen, aber naja. Ich glaube ich nutze die G210 weiter und schaue wie lange ich noch zu Hause bleibe.
@HLUXXNEWUSER
G80 kaufen (alt oder neu) und QMX-Clips draufstecken. Dabei beachten, dass die Urmodelle PCB-mounted sind und die Neulinge sehr wahrscheinlich plate-mounted Switches haben. Oder ein MX Board 5.0, das es leider nur noch gebraucht gibt. So eins steht bei mir auf der Arbeit, absolut telefontauglich.
Jetzt gibt es was auf die Ohren, eine Minute Tanz der plattenlosen Jades. Alter Schwede, ist das Brett laut. o_O
Wie eine G80-3000 mit Blues, nur noch mehr clicky. Echt nix für's Großraumbüro, macht aber riesen Spaß. :)
