[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Was würdest Du @egal0000 denn im Tausch haben wollen? :)
Tecsee 'Lichtorgel' Ice Candy und Mito Laser würden mich interessieren. Melde mich bei dir wenn ich soweit bin, kann auch noch den einen oder anderen Switch beipacken... je nachdem was du nicht schon hast.
So Freunde, 86 Switches wollen heute gelubed und gefilmed werden.... Ich kann euch sagen, ich hab sowas von keine Lust :fresse:
Edit: Ich glaube ich hole mir erst mal nen Gin Tonic
Ist das eigentlich normal das manche Switches mit Film quasi gar nicht mehr zugehen? Ich hab die Akkos ja auch gelubed, mit Films gingen die aber überhaupt nicht mehr zu. Hab die dann am Ende weg gelassen.
Die brauchen dann entweder keinen Film oder einen dünneren, je nachdem welche Dicke dein Film hatte den du auftragen wolltest.
Ja das ist durchaus normal. Wenn der Switch selbst schon in sehr geringen Fertigungstoleranzen hergestellt wurde sind Films nicht nötig, bzw. manchmal auch gar nicht möglich.
Ich glaub ich hab damals schon die dünnsten genommen, wenn ich damals den Test richtig gemacht hab brauchen die aber auch keine. Ich überleg gerade auch schon für die Mercuito die Lavender zu bestellen. Aber eigentlich würde ich auch gern mal was anderes testen.
10 Stunden Druckzeit :fresse2:
sind nun abgelaufen, das Ergebnis ist okay.
Generell scheint das Modell nicht ganz sauber konstruiert zu sein sodass kleinere Versätze in der Außenwand sichtbar sind, hauptsächlich dort wo später das PCB in den Ecken aufliegen soll:
Die Unterseite sieht grauenhaft aus, allerdings war das zu erwarten da das Gehäuse angewinkelt ist und ich das so ohne weiteres nicht drucken konnte. Ich brauchte entsprechende Stützstrukturen welche sich am Boden befanden und somit die Unterseite nicht schön glatt werden konnte.
Fazit: Würde ich wohl nicht noch einmal drucken.
Da fühle ich mit dir.
Btw, der Behälter mit den Federn... da war doch vorher ein Eis drin, oder :d
Ich nutze den Behälter und Deckel zum "bagluben" der Federn - klappt sehr gut.
Ach krass. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich glaube morgen muss ich mir mal ein 3er-Pack Spaghettieis im Supermarkt holen :)
Hat noch mal jemand den Link zu der Wireless Tastatur auf Ali mit transparentem case? War son budget Tipp oder so. Ich meine das war hier die Tage. Wäre dankbar :wink:
Edit: scheint das kbm68 zu sein.
LK67/TM860
Also für den Preis ist die Tastatur ja eigentlich n Nobrainer.
XDA Caps
Hotswap
Gateron Yellows
anscheinend vernünftige Stabs.
Und dann gibt es noch:
Die mag fürs schreiben ok sein, aber die Latenz zum Zocken ist eher ungenügend Report Rate (Wireless): 125Hz(About 8ms):d
Die kann ja nur BT oder 2.4 Ghz, wenn ich das richtig sehe?
same here. :haha:
:hmm:
Ich esse gern Gemüse, Zitronen sind mir aber zu sauer.
/scnr
Würdest Du verraten, wo und wann die produziert wurde? S/N wäre hilfreich, gern auch via PN, wenn du die nicht veröffentlichen möchtest. :)
Bin morgen im Büro, da schau ich mal nach.
Hab heute an meiner Keebwerk Mega etwas gebastelt, ganz zufrieden bin ich aber noch nicht. Genauer gesagt habe ich die JWK Queen Switches rausgenommen und gegen Durock L7 getauscht. Dazu die Clip-In Stabilisatoren von Cherry bearbeitet (geclippt und teilweise etwas neue Lube verpasst). Die Spacebar hat zudem etwas Schaumstoff bekommen. Insbesondere mit den Stabs bin ich aber noch nicht wirklich zufrieden, hier werde ich wohl gegen C3 Stabs tauschen, bzw. mal bei Keebwerk nachfragen was sonst bei der Plate passt. Durock V2 sind leider definitiv zu dick. Die Durock L7 klingen aber auf jeden Fall sehr geil in der Mega und fühlen sich bei der doch extrem harten Plate angenehmer beim tippen an. Eventuell hätte ich auch nicht die 62G Variante die ich schon kannte nehmen sollen sondern 67G, aber nun gut. Für die JWK Queens mit der progressiven Feder werde ich nach einem flexibleren Unterbau Ausschau halten. Kein Foto heute, Änderungen gab es nur unter dem Blech. :)
Hat hier jemand einen richtig geilen linearen Switch für mich zum testen?
Habe Boba U4T auf der GMMK Pro drauf und die sagen mir nicht ganz zu.
Meine persönlichen linearen Favoriten bisher: Banana Splits, JWK Queen, Durock POM, Durock L7. Gestern habe ich noch 100 Stück Tangerines bestellt. Die hatte ich bisher nur im Switchtester.
Die U4T habe ich auch in meiner zweiten GMMK Pro. Ich musste mich auch sehr dran gewöhnen und es werden wohl für eine Weile meine letzten taktilen Switches sein.
Durock L7 und JWK Queen kann ich ebenfalls empfehlen, ebenso Gateron Box INK black. Wie ich aber weiter oben schon erwähnt habe finde ich mittlerweile das es auch auf die Kombination zur Plate, bzw. Gehäusekonstruktion ankommt. Die persönliche Präferenz kommt auch mit hinzu ;)
Genau das ist der Grund weshalb ich keine switchtester habe. Ich bestell die Switches im 10er Pack und teste die auf den Tastaturen. Auf einer sind sie toll und auf ner anderen klingen sie nach nichts...
Ich habe das nichts besonderes. Die GMMK Pro mit dem Plastic Plate. Wollte eigentlich Aquakings, die haben es aber aus China nie zu mir geschafft. Outemu Blacks aus dem Forum gekauft, lubed, gefallen mir fast besser als die Boab U4T.
Falls jmd. lineare abgibt, freue ich mich über ein Angebot.
Die Boba sind ja erstmal schon keine linearen, das weißt du, richtig?
Bist du dir sicher, was den typen der Switches angeht, oder da auch noch auf der Suche?
Ich fand die U4T ganz gut, die Kiwi aber einen guten Tick besser, die sind es bei mir dann auch geworden (GMMK Pro, FR4 Plate).
Ansonsten würde ich, wenn du noch überhaupt keine Richtung vor Augen hast, mal bei Keygem einen Tester mit 9 verschiedenen guten Switches kaufen und die dann einmal im Tester und auch im Keyboard testen.
So ausm Kopf:
- Kiwi (tactile)
- Tangerine (linear)
- Bobagum (linear)
- U4 (tactile)
Ich kann noch immer die Prevail Epsilon sehr empfehlen.
Ansonsten die All-Time-Favorites - Gateron INK Black v2 oder die neueren INK BOX Black.
Sind die ink v2 voll RGB kompatibel? Ich bin super happy mit meinen lubed bobagums, aber ich hab damals im Keygem Shop nicht gesehen, dass es ne extra RGB Variante gibt. Meine pinken verfälschen jegliche Beleuchtungsfarbe, nichtmal ein klares weiß ist möglich :shot:
Sie sind lichtdurchlässig. Dunkeln das Licht aber aufgrund ihrer "schwarzen" Färbung ab.
