[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Core Takte hab ich Minus 100 - minus 300 je nach Karte. aber ich schau mir das mal an, Danke
Nicht erschrecken (der Preis)...
BTW:
Bei mir stürzt der komplette PC ab, wenn der Core-Takt viel zu hoch ist
Ist er nur leicht zu hoch, gibt es schon beim starten des Miners DAG-Fehler
50-100MHz weniger und alles ist ok (ganz ohne Stales/Rejected)
Wenn möglich nur Cold-Wallet, da "your keys, your coins"
Die Datenbank bzw. Pass-Phrasen/Passwörter mehrfach und verschlüsselt sichern
Zu Ton,
tonwhales lief jetzt 24h sauber durch. Weiss aber nicht ob ich bei dem bleibe, oder beim Ton-Pool. Nur der TonCoinPool gefällt mir nicht.
Zu Ton,
Ton-Pool war wahnsinnig profitabel bei mir die letzten Tage. >0.3 pro GH. Ich bleibe jetzt erstmal bei denen.
Mein Rechner hat heute Nacht Windows Update gemacht. Seit dem bekomme ich den lolminer nicht mehr richtig zum laufen. Egal was ich einstellen, irgendwann ist er der Meinung die 3080 hat jetzt nur noch 80MHs ETH und 1500 TON zu machen...
Hast du alle Daten (bzw. den Ordner) den Ordner von der Virenprüfung ausgeschlossen? (ich denke ja :d)
Falls du alles zum Laufen bekommst, nimm das...
WIN10 hat seitdem kein Update mehr machen können :d
Muss dann so aussehen...
(die 5 Dienste müssen immer AUS sein)
Ich auch (seit gestern) (y)
hast du währenddessen etwas am pc gemacht? Habe an meinem "normalen" Pc auch ne 3080. Die ETH/TON leistung geht allerdings beim twitch/youtube oder whatever schauen soweit runter das der miner denkt es ist eine LHR Karte..
Hilfe bringt bei mir dann nur den miner manuell neustarten
Hm, ok...
Ich hab je nach GPU +100-200
Wie hoch ist der Real-Coretakt?
Ist mir leider auch aufgefallen...
Oder wenn nur eine der GPUs herumzickt, minen plötzlich alle GPUs nicht mehr (kaum Stromaufnahme vom Rig)
Das ist bei reinem ETH-Mining mit "gminer" nicht so (zum Glück)
Ja dass die abkackt wenn man was macht ist mir brkannt, das erholt sich ja aber eigentlich Recht schnell. Nur in diesem Fall einfach nicht mehr, bleibt wie festgenagelt auf den Werten. 🤔
Kann ich so grad nicht sagen, ich schau heute Abend mal nach. Ich teste dann erstmal nur mit einer Karte, der 3090 für 24 Stunden und dann jeweils die nächste dazu. Ich denke auch das irgend ein Takt etwas zu hoch ist und das bei NiceHash nicht so schlimm war.
Hm, ok...
GPU-Z --> Sensors
Achso, ich dachte, du hättest entsprechende Tools (Hardware) zum Messen
GPU-Z, HWinfo traue ich nicht. Da hab ich teilweise schon seltsame Werte gesehen
Aber als grober Richtwert reicht es mir
Wenn die GPU allerdings einen Bug hat (wie manche der ersten FTW3 Ultra) oder ein fremdes BIOS bzw. mit More-Power-Tool herumgespielt wurde,
kann man die Werte ich GPU-Z, HWinfo knicken...
Kurze Frage, gibt es einen eth miner mit gui?
Hier zb...
Ansonsten T-Rex, Lolminer oder Nicehash
Glaubt ihr TON wird noch lange profitabel sein?
Mich wundert es ehrlich gesagt, dass es noch so profitabel ist. Nachdem alle großen Crypto-Youtuber ein Video über den lolminer gemacht haben.
Solange es deine PSUs mitmachen, ist es quasi kostenlos Geld für keine Notwendigkeit zur Investition in Hardware. Verkürzt das ROI. Wie gesagt: Mich wundert es, dass nicht alle auf den Zug aufgesprungen sind. Hätte mich nicht gewundert, wenn die Profitabilität in ein paar Tagen um die Hälfte gesunken wäre.
P.S.: Mir ist heute so langweilig.... Hmm, ob das daran liegt, dass die Unterhaltung aus dem Ampere-Thread fehlt ? :shot:
LOLminer unter WIN10 nervt extrem...
Bricht die Netzwerkverbindung nur 1-2Sek. zum Rig ab, kackt das gesamte Rig ab :cry:
Hatte meine 2 6800XT auf 612mV undervolted zum ETH Minen, müsste die wahrscheinlich wieder komplett neu optimieren für ETH/TON
Hat denn wer Erfahrung mit undervolteten 6000er Series unter Win10, wie gut es läuft?
Folgende Werte laufen bei mir stabil:
RX6700XT_1 631 mV (73W Software) 45,1 MH/s
RX6700XT_2 650 mV (78W Software) 46,1 MH/s
RX6800 612 mV (103W Software) 61,7 MH/s
RX6800XT 631 mV (101W Software) 61,7 MH/S
RX 6900XT 631 mV (108W Software) 61,3 MH/s
Machst du damit auch noch TON parallel?
Besteht das Problem auch unter Hive?
Kann ich nicht sagen. Ich hatte vorgestern unter mmpOS und lolMiner 1.44 (Ton-Pool) auch das Problem, dass mein Rig abgestürzt ist. Ein Kumpel hatte dann auch noch DNS Probleme. Ich bin (da ich nicht auf tonwhales bin) wieder zurück auf Version 1.43. Läuft seit 2 Tagen ohne Probleme... Nur die Kabel von @Donae machen mir Angst. Muss heute Abend unbedingt mal meine 2 3090FEs checken. Die ziehen zwar nur 330W, haben aber nur 2 8-PINs und den NVidia Adapter.
