[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Definitiv würde ich eine mobile Wallet einer Softwarewallet am PC vorziehen.
Aber für größere Beträge würde ich den Hunni für eine Hardwarewallet auf jeden Fall investieren.
UFF ... ich wollte gerade einen Pi 4 8gb bundle bestellen ... Dezember 2020 für 128 € bestellt, heute 280 € ... was ist passiert? Sind die alle in den HNT - Minern?
Hat jmd ETH-TON-Settings für die 1660 Super für mich?
Irgendwie will die nicht über 50MH (TON) nicht hinaus (ETH ist ok)
Corsair👍 Das NT hat nicht mal abgeschalten...
ich hab heute mit meiner 3060Ti mal ein bisschen was anderes gemacht außer minen.
Muss sagen, das Videorendern hat der auch ein wenig Spaß gemacht:
Wie hast du es bemerkt?
Die ganze Wohnung hat gestunken, aber das NT lief munter weiter. :(
Warum soll das NT abschalten bei einer schlechten Stecker verbindung?
Oder überlast des Steckers?
Von dem Bild her ist das ganz klar zu viel Strom über den Stecker....
Wieviel Watt liefen darüber?
Hing an einer 3090 also so 350W, aber eigentlich verteilt auf 3 Kabelstränge. Naja, das wars für micht erstmal mit Dual Mining.
Ich mag jetzt behaupten dein Fehler, max PCI-E Power 8 Pin 288W
Das Ding ist geschmolzen.
das juckt das NT nicht, das liefert die Max Power..
Und am Stecker war der größte Überganswiderstand.--> wird heiß --> zu heiß
Das NT schaltet ab wenn du mehr als die Maximale Leistung Pro 12V Netzteil strang ziehst, das können bis zu ca. 72A sein(je nach Netzteil), bei 12V sind das 864W
Die Abgebrannten stecker waren übrigens SENS_B und 12V
:oops:
Noch mal Glück gehabt
Nachdem ich heute Abend einen größeren Umbau hatte, hab ich innerhalb 3h 3 mal alle Anschlüsse mit der kleinen Wärmebildcam gescannt
Seit dem ich mit lolminer mine stürzt der PC ständig ab, bzw der Miner, ich weiß es nicht genau. Ich schalte den Monitor aus, irgendwann 30 Minuten bis paar Stunden später bekomm ich Info auf Handy das er nicht mehr mined. Am PC laufen die Graka Lüfter dann auch langsamer obwohl in Afterburner feste Drehzahl eingestellt ist. Monitor einschalten kommt kein Bild, PC abgestürzt, oder eventuell nur der GrakaTreiber, ich weiß es nicht.
Taktrakten des RAM sind die gleichen die ich bei NiceHash hatte. Da ist er nur alle 4-5 Tage mal abgestürzt.
Eventuell doch RAM Takt zu hoch?
Ich hab allerdings grad mal
+ 1400 bei der 3060 TI FE
+ 1450 bei der 3080 FE
+ 1200 bei der 3090 Zotac
Bei mehr RAM Takt ist NiceHash auch abgestürzt.
Ich hab bei der 3060 TI auch am Anfang beim Miner diese DAG Fehlermeldung mit irgendwas um 1000.
Ist vielleicht der RAM Takt zu hoch?
Stromversorgung ist denke ich nicht das Problem.
Die 3090 im PC am 850 Watt be quiet
Die anderen beiden per Riser und mit 850 Watt EVGA Netzteil.
Ich werde heute Abend mal ohne TON Dual Mining testen.
Die MH/s passen soweit.
Hat jemand ne Idee?
Ich werd ansonsten noch mal paar Tage rumtesten und sonst zu NiceHash zurück.
Das lief bis auf Absturz alle paar Tage mal problemlos.
Moin @all :coffee3:
autsch:
MAG CORELIQUID 240R​
hatte das jemand schon das anscheint plötzlich die Temperatur steigt? Die Dinger sind nicht mit Wasser gefüllt oder ... hier ist nichts Nass, also ist erst einmal nichts ausgelaufen, aber wenn es kein Wasser ist, ist es vielleicht "verdampft".
So etwas brauche ich gerade wie einen Pickel am Arsch ... :poop: -> Sport ....bis später.
3 Einzelne Kabel ? Schon merkwürdig..
habe mal bei mir geschaut, habe mittlerweile alle 3080 (3090 habe ich keine) in meinem großen rig mit server psu wo jedes bauteil mit eigenem kabel betrieben wird. Einzige ausnahme ist eine 3080TUF die aktuell 262W zieht und mit einem 8PIN auf 2x8 kabel verbunden ist. (davon kommen allerdings ca. 50W vom PCIE, welches ich mit eigenem PCIE kabel angeschlossen habe)..
man muss auch beachten das im Dual Mining deutlich mehr Power vom PCIE kommt und sollte entsprechend keine Experimente mit Molex/Verlängerungen/whatever bei potenteren Karten anstellen.
Hat zufällig jemand 3060Ti/3070 FHR im Dualmining unter windows am laufen und kann mal checken was da fürn saft über PCIE Slot geht? @chrise311 maybe? :-) wäre nett, dann müsste ich nicht umbauen zum checken.
Hardwarewallets haben auch einen Nachteil: Die Hardware selber kann kaputt gehen.
Aber ja, ich würde größere Beträge auf mehrere Wallets aufteilen.
3060Ti FE --> 1x ~22W & 1x ~26W
3070 FE --> 1x ~ 40W & 1x ~ 35W
3070 EVGA --> ~ 20W
Update zum Dualmining:
TON: 13,5TON in 24stunden bei 39,5GH/s
Der tonpool verliert zwar manchmal die Verbindung, allerdings läuft ETH währenddessen weiter (zumindest konnte ich das in Windows beobachten)
Trotz allem is das nen mega wert meiner meinung nach.
Meine reparierten Karten laufen als Stabilitätstest bis zur Rücksendung / Verkauf im Miner. Da sind auch immer wieder Pascall dabei. Seit gestern macht der Lolminer auch bei dene DualMining.
Eine 1080Ti macht bei 180W mit ETH-Pill 36MH ETH + 450MH TON
Krass der Ampere-Thread ist immer noch dicht und das an einem potentiellen Drop-Tag
Ja ich finds fast ein bisschen langweilig, seit gestern. Das ist für mich immer köstliche Unterhaltung.
Die KI hat das entschieden
Kann mir jemand helfen, wie man der Karte mehr Watt zuweisen kann? Powerlimit bei der Karte ist ja bei 350W, nimmt sich aber nicht mehr als 295W was ja diesen 84% entsprechen.
Oder ist das keine gute Idee.
Hast du Takt und Spannung fixiert? Falls ja, dann ist dass die Ursache - die GPU kann einfach nicht mehr ziehen, egal ob das Powerlimit höher eingestellt ist.
Die 3060 find ich auch unter Hive mit 39MHs ETH und 1GHs Ton wieder erträglicher.
Ich hätte den Clock fixiert. Aber wenn ich den Mem hochsetzte, damit ich auf eine aktzeptable ETH Hashrate komme, ist zu wenig Saft für den Clock da, der geht dann immer runter auf 800 MHz und bleibt nicht bei den fixierten 1400 MHz.
Gehe ich mit dem Mem runter, kann er den Core halten, weil dann dafür mehr Spannung übrig ist, denke ich mal.
Aber warum wird dann bei einer EVGA 3080Ti ein Powerlimit von 350W angegeben, wenn bei 295W schon Schluss ist?
Mein Rechner hat heute Nacht Windows Update gemacht. Seit dem bekomme ich den lolminer nicht mehr richtig zum laufen. Egal was ich einstellen, irgendwann ist er der Meinung die 3080 hat jetzt nur noch 80MHs ETH und 1500 TON zu machen...
Was hast für ne cam? Könnte eine sinnvolle Investition sein.
Nicht erschrecken (der Preis)...
BTW:
Hat jemand ne Idee?
Bei mir stürzt der komplette PC ab, wenn der Core-Takt viel zu hoch ist
Ist er nur leicht zu hoch, gibt es schon beim starten des Miners DAG-Fehler
50-100MHz weniger und alles ist ok (ganz ohne Stales/Rejected)
Kurze Frage Ledger ist ja cold wallet und bitcoin.de wo ich auch was halte hot wallet . Ton habe ich ja in dieser iOS Ton App zu was zählt das ? Wie hoch sehr ihr das Risiko wenn ich da länger halten will.
Wenn möglich nur Cold-Wallet, da "your keys, your coins"
Die Datenbank bzw. Pass-Phrasen/Passwörter mehrfach und verschlüsselt sichern
3070 EVGA --> ~ 20W
Wie hast du das gemessen?
