[User-Review] Kioxia Exceria Pro SSD 2TB
Kenaz
Experte
Mit der EXCERIA PRO SSD Modellreihe hat KIOXIA seine erste PCIe Gen4 SSDs für Mainstream-Endanwender auf den Markt gebracht.
Die SSD ist bisher mit Kapazitäten von 1 und 2 Terrabyte erhältlich. Für das folgende Review hab ich die 2TB Version einigen Benchmarks unterzogen.​
Leistungsdaten laut Hersteller
Testsystem:
  • Intel Core i7-11700K
  • MSI MEG Z590 Unify
  • 32GB DDR4-3600 CL16
Leider macht Kioxia keine genauen Angaben zu den verbauten Komponenten.
Zum Glück konnte da mal wieder das Tool von Ochkin Vadim (phison nvme flash id) genauere Auskunft geben.
Es kommt ein Phison PS5018-E18 Controller und 112 layer BICS5 3D TLC NAND zum Einsatz.
v0.36a
OS: 10.0 build 19044
Drive : 2(NVME)
Driver : W10(2:3)
Model : KIOXIA-EXCERIA PRO SSD
Fw : EIFA10.1
Size : 1907729 MB [2000.4 GB]
LBA Size: 512
CEL not supported
Read_System_Info_5008 error: -1
Firmware lock supported [00 04] [ ] [0000]
Handshake error: 2
Drive state [00 04]
F/W : EIFA10.1 00
Read_Infoblock_5012 error: -1
Bank00: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank01: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank02: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank03: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank04: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank05: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank06: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank07: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank08: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank09: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank10: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank11: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank12: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank13: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank14: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank15: 0x98,0x48,0xa9,0x3,0x7e,0xe4,0x0,0x0 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Controller : PS5018-E18
Nand vendor : Toshiba (0x98)
CPU Clk : 1000
Flash CE : 16
Flash Channel : 8
Interleave : 2
Flash CE Mask : [++++++++ ++++++++ -------- --------]
FlashR Clk,MT : 1200
FlashW Clk,MT : 1200
Block per CE : 6648
Page per Block: 1344
Bit Per Cell : 3(TLC)
DRAM Size,MB : 2048
DRAM Clock,MHz: 1600
DRAM Type : DDR4
PMIC Type : PS6102/PS6106
PE Cycle Limit: 840
Benchmarks
Ashampoo_Snap_Donnerstag, 27. Januar 2022_18h19m06s_003_AS SSD Benchmark 2-0-7316-34247.png
Ashampoo_Snap_Donnerstag, 27. Januar 2022_18h20m40s_004_AS SSD Kopier-Benchmark 2-0-7316-34247.png
Richtig ausführlich, einwandfrei getestet... Nur bei AS-SSD hätte ich mir noch einen Durchlauf mit 10GB-Testfile-Größe gewünscht - wenn dort z.B. eine 980Pro von vorne rein schwächer abschneidet, so bleibt sie relativ stabil, ungeachtet der Testfile-Größe - dagegen brechen meine Phison-SSDs mit 10GB relativ stark ein!
Um das ganze perfekt abzurunden, hätte noch ein 3DMark-Storage Durchlauf dazu gemusst...
Als Beispiel meine (zu der Kioxia fast baugleiche) Aorus 7000S...einmal Default-Durchlauf, ganz starke Werte:
Und nun mit 10GB-Testfile-Größe... 4K-Leistung bricht komplett ein (bis auf QD1-random-Schreiben):
Neuere Firmware nicht beachten - im Test hat sie keinen Unterschied ausgemacht.
Kleines Update
Auch die Exceria Pro wird die vom Hersteller angegebene Schreibleistung nicht einhalten können.
Voraussichtlich bei nur einer TBW von ca. 400 TB, was nur der Hälfte der beworbenen entsprechen würde, werden die in der Firmware programmierten P/E Zyklen schon aufgebraucht sein.
Sie dient dabei praktisch ausschließlich nur als Spieleablage.
Daran könnte es liegen, denn dabei wird ja nicht so viel geschrieben und die NANDs müssen nach einiger Zeit refresht werden, damit es bei TLC (und QLC) nicht das Problem des langsamen Lesens gibt, welches damals bei den Samsung 840 und 840 EVO als Bug angesehen wurde. Da die TBW aber eben keine garantierte Schreibleistung ist, auch wenn diese gerne mal so behauptet wird, sondern nur eine zusätzliche Einschränkung der Garantie, dürfte es aber egal sein, da die Garantie dann bei dieser Nutzung sowieso schon lange abgelaufen sein wird, wenn die in der FW hinterlegten P/E Zyklen der NANDs aufgebraucht sein werden.
Ich reiche das etwas verspätet einfach mal noch nach.
AS SSD ist halt einfach nicht zuverlässig und bringt recht komische Resultate. Da kann man auch gleich Würfeln.
:unsure:
Die Bugs die AS-SSD hat, betreffen die 4k Lesend, da hier die Daten nur zu so 70% wirklich nicht komprimierbar sind, da wird eine Testdatei angelegt und es werden dann zufällig 4K darin gelesen, aber es wurde nicht aufgepasst das die vorher auch komplett mit nicht komprimierbaren Daten beschrieben wurden. Dies macht sich aber nur bei Controllern mit Datenkompression bemerkbar und man sieht dann gut, wenn der Wert besser als bei CrystalDiskMark ist. Dann ist die Messung der Zugriffszeit Lesend fehlerbehaftet, da hier einfach über den ganzen Adressraum der SSD zufällig irgendwelche LBAs gelesen werden, egal ob diese beschrieben sind oder keine gültigen Daten enthalten. Da LBA unter denen keine gültigen Daten stehen, dann nicht in der Mappingtabelle mit einer NAND Adresse verknüpft sind, kann und muss da gar nichts aus dem NAND gelesen und es werden meist einfach Nullen zurückgegeben, was natürlich viel schneller geht als wirklich Daten aus dem NAND zu lesen und daher ist die angezeigt Zugriffszeit Lesend davon abhängig wie voll die SSD ist.
