Fritz!Box 6660 nur 100Mbit statt 1Gbit LAN
NomexX
Braunschweig
ich habe gerade in meiner WOhnung eine Fritzbox 7560 gegen eine 6660 getauscht.
Kurz als Hinweis: die 7560 hing am Vodafone-Kabelrouter und hat das Netzwerk verwaltet.
So nun wollte ich den Vodafonerouter gegen die 6660 tauschen.
Einrichtung alles super gelaufen.
Jetzt ist mir aber beim Speedtest aufgefallen, dass es katastrophal langsam ist:
Nach längerem Suchen und erst noch anderen Pc am Lananschluss, hab ich in der Fritzbox gesehen, dass sie nur 100MBit macht, anstatt 1GBit:
Früher konnte man die Anschlüsse im Fritz-Menü von 100MBit auf 1GBit (Power mode) einfach umstellen.
Das finde ich aber nicht mehr.
In der AVM Hilfe heißt es halt, dass man ein zu langes und nicht geeignetes Kabel verwendet.... (https://avm.de/service/wissensdaten...dungen-werden-nur-mit-100-Mbit-s-hergestellt/)
Dazu muss ich sagen, dass es mit der 7560 tadellos lief, ich habe meine 1GBit voll ausschöpfen können. Und lief immer stabil.
Nun wird das Lan falsch erkannt, und die Verbindung zum Router ist auch nicht die beste, obwohl die Fritzbox selber das 1Gbit erkannt hat, wie man es auch sehen kann.
Jetzt brauch ich halt die 7560 in der Familie woanders, und möchte gerne die 6660 richtig verwenden...
Gibt es etwas, worauf ich achten muss?
Neustart der Box hab ich auch schon durchgeführt ...
Danke für eure Hilfe :)
Nun habe ich über Windows Problembehebung die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt
und auf einmal gehts.
Dennoch würde ich gerne wissen, ob man auch manuell da Einfluss nehmen kann. Irgendwo versteckt in der Fritz oder in Windows, dass man von 100mbit auf 1gbit umstellen kann!?
Habe den gleichen Mist. FB ist eine 7590 und im Mainboard ein RT Chipsatz, OS Win 11. Bei jedem 5 Start nur 100 mbit, dann deaktive/aktiviere ich immer den LAn Chip, dann funzt es.
Den Fehler habe ich noch nicht gefunden.
Bisher probiert:
- Andere LAN Buchse an der FB
- Neues LAN Kabel
- Neusten Treiber / Bios
Bisher hat nichts etwas gebracht, ist nicht super schlimm, aber nervt. War schon am überlegen ob ich mir nicht einfach eine Netzwerkkarte mit einem anderen Chip kaufe (Intel). ich denke es liegt am RT LAN Chip. Unter Win 10 ist mir dieses Problem unbekannt.
Welche Firmware Version hast du auf der Fritz Box 7590, die 7.29?
Dann liegt es an der Firmware der Fritz Box, kannst du eine ältere Firmware installieren?
Neusten Treiber...
Wenn du den Realtek Lan Treiber von Asus hast ist der vom Juli 2020 , das ist ein alter Treiber (Bild unten).
Den aktuellen Realtek Lan Treiber vom 17 Dezember 2021 bekommst du bei station-drivers.com.
Realtek Lan Treiber Version 10.054.1222.2021 WHQL Windows 10: https://www.station-drivers.com/dow...Win10_10054_01182022(station-drivers.com).zip
Realtek Lan Treiber Version 11.3.1022.12222021 WHQL Windows 11: https://www.station-drivers.com/dow...3.1022.2021_12222021(station-drivers.com).zip
Edit:
...So nun wollte ich den Vodafonerouter gegen die 6660 tauschen.
Jetzt ist mir aber beim Speedtest aufgefallen, dass es katastrophal langsam ist:...
Auch hier würde ich erstmal an der FRITZ!Box 6660 Cable eine ältere Firmware als die 7.29 installieren, falls die Möglichkeit besteht.
Das findest Du unter Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen (Fritz OS 7.29):
Ich würde aber erwarten, dass das bei einer neuen Box durchgängig auf Power Mode steht. Wenn es nach der Windows-Problembehebung geht, lag es ja auch nicht an der Fritz Box
So etwas gibt es nicht mehr. Läuft nur noch automatisch ab und ich werde momentan immer wieder auf 100MBit umgestellt. Es nervt gerade extrem. Da auch kurzzeitig die Verbindung verloren wird.
Ich habe sogar eine andere Lan-Karte gekauft, keine Besserung.
EDIT: Ich habe mal eine noch neuere Treiberversion installiert. Die 10.56: https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
Ich habe sogar eine andere Lan-Karte gekauft, keine Besserung....Ich habe mal eine noch neuere Treiberversion installiert. Die 10.56: https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
Du musst darauf achten welcher Lan Chip auf der Lan Karte verbaut ist, Intel Lan sollte Problemlos funktionieren mit dem aktuellen Intel Lan Treiber.
Edit:
Gigabit LAN-Adapter RJ-45 mit Intel Chipsatz: https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=...plz=&dist=&mail=&sort=p&bl1_id=30#productlist
Im Windows Gerätemanager den Realtek Lan Adapter so einstellen wie unten auf dem Bild.
Aktuelle Realtek Lan Treiber: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/netzwerk/realtek-ethernet-controller-driver/
Edit:
Danke, das hatte ich eine Weile eingestellt und ist auch noch immer eingestellt.
Heute ist mir aber mal wieder aufgefallen, dass es langsam ist. Es ist trotz der Einstellung wieder bei 100mbit verbunden.
Es nervt einfach nur noch.
Hab sogar das Laborupdate nun schon drauf, wo auch die Einstellung wieder vorhanden sind, ob 1g oder 100m eingestellt werden können. Steht natürlich auf 1g.
Ich werde wohl einen Gigabit-Switch dazwischen schalten, dass einfach die Verbindung hoch bleibt....
Den alten Realtek Lan treiber bei Programme und Features deinstallieren (falls vorhanden), und den aktuellen Realtek Lan Treiber Version 10.056_04262022 vom 4 Mai 2022 installieren.
Realtek Ethernet Controller Driver 10.056_04262022 vom 4 Mai 2022 https://www.computerbase.de/downloads/treiber/netzwerk/realtek-ethernet-controller-driver/
Oder direkt von Realtek Version 10.056_04262022 vom 4 Mai 2022: https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
Also hab 1 Gbit und kommt auch nonstop 940 mbit durch hab da keine Probleme auf 2.5 Lank.
Hab lan tr. 13.0.14.0 drauf
Keine Probleme mit 6660 ,noch nie .Leuft immer konstant und ist alles immer aktuell
Lan treiber 1125.7.318.2022
der neueste treiber den ich allerdings schon ne lange zeit draufhabe dacher weiß ich nicht warum ihr alle 10.56 habt
...weiß ich nicht warum ihr alle 10.56 habt...
Mit welchem Tool hast du die Treiber Versionen ausgelesen?
Windows 10 hat andere Realtek Lan Treiber als Windows 11.
Außerdem zeigt dein Mainboard Tool andere Versionsnummern an.
Ja ausgelesen mit armoury create ,doch asus bietet dir ja nicht ständig neue treiber dacher hab ich Driver easy und der aktualisiert mir wenn man will die neuesten treiber da windoof auch ewig brauch für treiber änderungen .Probleme gibts keine
Hab win11
Ja laut tool sind das die neuesten treiber doch wie man sieht sind überall neueste treiber als von asus vorgegeben
Wie gesagt die treiber die noch aktueller sind die man ganz rechts sieht sind mit driver easy installiert
Windows 11 hat neuere Treiber
Ich hab Windows 10
Und der aktuellste ist auch immer drauf.
Und sicher ist der von vor 3 Monaten nicht direkt dann auch wieder schlecht, weil es neuere gibt, sonst kann ich jedes mal, wenn das Problem besteht, erstmal den neuen Treiber installieren, der dann eine Haltbarkeit von 3 Monaten hat ...
Check mal bitte folgende Einstellungen:
Welchen Energiesparplan hast in Windows aktiv?
Ja, das Kabel ist eine oft unterschätzte Fehlerquelle.
Bei GBit werden alle 8 Adern gebraucht.
100 MBit braucht nur 4 Adern.
Hat von den 8 Adern nur 1 keinen richtigen Kontakt, gehts direkt auf 100 MBit runter.
Und Netzwerkkabel haben minimal erlaubte Biegeradien, nur wird das kaum kommuniziert.
Diese Daten findet man i.d.R. nur im Datenblatt des Kabels (sofern es das überhaupt gibt. Bei NoName-Kabeln eher nicht.)
