[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Wenns dir hilft, kann ich dir mal meinen taktilen Tester ausleihen... 9 taktile switches sind drauf
Danbke für das Angebot, sowas wie zb die Boba u4T die Kiwis und andere habe ich selber hier.
irgendwas in meinem Kopf weigert sich nur Tactil zu gehen :d
Aber, naja wenns Hilft.
Manchmal zb bei healios fühlt es sich auch einfach nur so an, als würden die federn nicht shcnell genug zurück kommen....
Kleiner Vorgeschmack auf das nächste Tastaturprojekt, ich freu mich drauf:
Nautilus? :)
Und ich weiß sogar, wo er die Boba her hat :-D
Nautilus R2 und U4T gut gesehen, wer noch genauer hinsieht erkennt sogar einen Hinweis auf das Keyboard.
Die Switches sind noch nicht 100% safe, eventuell entscheide ich mich noch mal um.
Ne rama... Also als rätzel war das zu einfach
Die Farbe ist auf jeden Fall die beste RAMA Farbe, die angeboten wird :love:
Könnt die Kara sein?
Mit welchem keycap Profil tippt ihr am besten oder am schnellsten? Ich hatte bisher nur fertige Tastaturen wie die Black Widow, G210 etc. und die nutzen soweit ich weiß OEM.
Genau das ist die Frage und das ist ebenfalls im Bild enthalten :d
Nope, ist keine Kara.
Finde ich auch, wobei Lake und Sage auch sehr sehr geil sind.
Ne U80-A :)
Gegen die Rose Tank von @MechVampyre kann das Ding einpacken :-D
Die Rose von Mechy ist und bleibt das hübscheste Board im Forum :love:
bei allen fehlt mir irgendwie der Punkt wo ich merke oh ok Taste ist durchgedrückt. oder sollte ich einfach nur "Stärkere" Linears nehmen?
Das kommt ganz darauf an, zu welchem Zeitpunkt Du die Rückmeldung haben willst! Der Auslösezeitpunkt liegt bei den meisten Switches bekanntlich auf halbem Laufweg. Die taktile Rückmeldung liegt ungefähr an der gleichen Stelle, wodurch deutlich fühlbar ist, wann der elektrische Kontakt zustande kommt.
Willst Du aber den Schalter kurz nach dem Auslösen in die Ursprungsposition zurückkehren lassen und keinen bottom out haben, ist taktil m.M.n. nicht zwangsläufig besser geeignet, weil die Kraftkurve ziemlich steil sein muss um die Taktilität zu überwinden. "Hinter" dem bump sinkt der Widerstand wieder und der stem saust mit vergleichweise wenig Kraftaufwand nach unten, während bei linear der Kraftaufwand bis zum Schluss immer weiter ansteigt.
Dazu kommt bei taktilen Switches noch die Eigenschaft, relativ weit zurück Richtung Ausgangsposition zurückkehren zu müssen, um ein zweites Mal mit dem üblichen Gefühl und Klang auslösen zu können, so wie gerade beim doppelten [N] in "können". Ein Doppelanschlag ist auf linear weniger Arbeit. Die Beliebtheit leichter, linearer Switches unter Zockern kommt nicht ganz von ungefähr, dort werden schließlich viel weniger verschiedene Tasten genutzt, diese wenigen dafür dutzende Male. Ermüdungsfreies Schreiben ohne bottom out muss man üben, ob auf einem taktilen oder linearen Switch ist Geschmackssache, ich für meinen Teil habe taktile Switches nur, weil ich ab und an ein Klickgeräusch geil finde, no bottom out kann ich auf den 80 cN Linear Greys, dem "MX Black Leertasten-Switch" am besten umsetzen.
@all - Vorschlag für Seite 1 des Sammlers:
:d :fresse:
Ich brauch da mal noch nen rotes keycap set, die neuen Dwarf Factory Artisan sind ja mal richtig cool:
Leider nicht als Cherry Profile, sonst hätte ich die für die Hammerhead gekauft
@XibariS
Das video ist irgendwie traurig, aber wahr.
Was ich mir jetzt mal für switchtyps anschaue weiß ich nir immer noch nich.
Es ist jedenfalls, auch wenn es echt gute switches sind etwas wenig befriedigend das ich bei den healios keinerlei feedback habe. Die bleiben gefühlt den ganzen weg über gleich.
Bei meinen kaihl box yellows zb hab ich einfach einen deutlich höheren bottom out, wodurch ich merke wann ich mich dem ende nähere. Sowas mag ich.
Aber 70g actuation aibd auf dauer doch etwas hart.
Werd wohl mal versuchen switches mit 65 actuation ubd 80g odee höher bottom out zu finden...
Gestern habe ich ja den Alubutyl Mod versucht bei meinem 96% - war schon ziemlich nice, es gibt nun ein Problem - mein Case ist scheinbar zu flach dafür.
Ich habe dann versucht die Schrauben mit Gewalt zu verschrauben, hat auch geklappt, aber irgendwie hab ich es wohl übertrieben :fresse: und jetzt haben 4-5 Schrauben keinen Halt mehr im Case, als wäre das Gewinde zu groß? Also sie werden nicht verschraubt, man kann sie einfach reindrücken ins Gewinde und dort halten sie nun das PCB mehr schlecht als Recht. Nun ja...
Was tun?
Größere Schrauben? Zusatzmaterial in die Gewinde (Knetmetall? Kleber?)? Neues Case kaufen? :d
Aus was ist das Gewinde? Plastik? Wenn du das ausgerissen hast, dann bleiben wirklich erstmal nur dickere Schrauben, evtl auch direkt welche mit breiteren Gewinde, die sich da selbst neue Gänge schneiden.
Kleben ist bei sowas immer schwierig, weil du ja theoretisch erst das Loch kleben und dann neu bohren und Gewinde schneiden musst.
Evtl klappt es, wenn du einfach mal großzügig Schraubensicherung auf den Schrauben verteilst, dann wird es aber schwer, den Kram wieder auf zu machen :-%
Aluminium - die Gewinde stehen im Case von der Bodenplatte nach oben hin ab. Also wie so kleine Türmchen.
Schraubensicherung
Hmm... klingt wonach ich suche.
Ja, das ist das nächste Drama, aber lieber hab ich das Ding fest, als dass ich es auf den Kopf drehen und die Schrauben mit etwas Gewalt herausklopfen kann :fresse:
Du benötigst hier einen Reparatursatz wie z.B. https://www.amazon.de/dp/B08NY7HPR8/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_V194GJ3F1QQHGMHG6P7T
Musst halt nur schauen welches Maß die Schraube bzw. das Gewinde hat.
Alternative wäre das Gewindestäbchen zu entfernen und dann mit einer Schraube über dem PCB durch das Gehäuse und dann außen im Boden mit einer flachen Mutter anziehen.
Zwischen Schraubenkopf und PCB eine Unterlegscheibe und den Boden kannst du anbohren und dort auch eine Unterlegscheibe rein, damit diese bündig abschließt. Ich hoffe du weißt was ich meine.
Also das Case wollte ich jetzt eigentlich nicht zerbohren, höchstens als letztes Mittel.
Das Reparaturset schaue ich mir mal an!
Danke für eure Hilfe!
Heißkleber auf die Schraube und Schraube eindrehen soll wohl auch gehen.
was über das Gewinde absteht kann man mit nem Cutter plan abschneiden
