Wenn man das navi 21 sucht ist es viel weiter unten navi21 direkt oben.
Also ich finde bei keinem Hersteller einen alternativen Luftkühler, denke die Stockkühler sind einfach bereits so gut dass das nicht lohnt.
Hey ✋
Weiß jemand von euch, ob die 6900xt/6800xt Referenzkühler auch ohne weiteres auf die 6800 passen?
Ich weiß nicht ob ich für die Frage hier richtig bin. Aber ich denk wenn das einer hier im luxx weiß dann ihr? :d
Und falls ja. Hat sowas zufällig noch jemand rum liegen? :-)
Sollte passen. Alle Hersteller geben ab 6800 bis 6900 Xt bei Ref an
Hmm muss wohl irgendwann mal Pads besorgen, liegt nicht optimal auf.
GPU wird aber zwischen zwei QD3 gesetzt was dann das basteln vorerst für paar Wochen/ Monate erleichtert.
Kaer, warum nimmst du den ganzen Kühler auseinander, du wolltest doch nur auf LM wechseln?
Nope wollte das ganze System zerlegen, neuen Schlauch, andere Winkel und Ablass/ Fillport nun dauerhaft und stabil. Lüfter und Radi gesäubert, Verkabelung neu machen, externen HFNext Temp Innensensor ausgebaut anderen rein und später den Stecker umlöten.
Dann Neutrik Buchse entfernt und neuen Ort gefunden, CPU neu mit WLP versorgt, GPU auf LM.
QD3 unter und über der GPU.
Und einiges mehr.
Hab einiges vor und das wird nun nach und nach getestet.
Die Kühlerbilder habe ich nur hier zwischengeparkt bis ich die auf den PC ziehen kann. :whistle:
Und weil ich bemerkt habe dass die Oada kaum Abdrücke haben/ aufliegen.
Aber das gehört eher in den Kühler thread.
Also ich bin vom TechN Kühler immer begeistert, so viel hochwertigen Kupfer, allerdings, wenn das Flüssigmetall direkten Kontakt mit Kupfer hat, lagert sich das Gallium mit der Zeit im Kupfer ein, was dazu führt, dass das Flüssigmetall fest wird. Dadurch verschlechtert sich die Wärmeübertragung massiv. Das ist wahrscheinlich auch von der Temperatur bzw. der Betriebsdauer des PCs abhängig.
Also nach 6 montaten auf nem Kupfer LuKü der 5700XT habe ich keine Verschlechterung festellen können. Wenn musst auch nur neu aufbringen, und nach 1-2 mal soll das dann auch aufhören.
Selbst wenn das LM trocken aussieht, ist es immernich gut.
Aber daher ja auch QD3 unter und über GPU, falls mal Geld da ist dann andere Pada und mehr Komfort mit anderen QCs.
3 bis 6 Monate macht LM schon mit.
So PC läuft wieder aber entweder der Treiber spinnt, GPU spinnt oder k.A.
Es laufen deutlich höhere Taktraten im Wattman eingestellt aber es liegen selten mehr als 2480 bzw 2530 an.
Er hat nun bisher bei 5x TS run kein mal über 50 Grad Hotspot gehabt und maximal war DeltaT GPU zu Hotspot bei 16 Grad, das ist schonmal super, kühlt deutlich besser wie zu erwarten war.
Last im TS scheint nahezu durchgehend bei 99% zu sein und der Takt auch wenn geringer liegt fast durchgehend an, auf immer schön 293W immer.
Sind nur irgendwelche Random Werte im Wattmann, müsste später mal was anderes testen und kann auch gerne wieder aufd 1,2 V hoch.
Mit 293W erreicht die Karte die Werte im Wattman vermutlich nicht. Darum taktet sie niedriger weil das PL nicht ausreicht. Oder meinst Du was anderes.
Erstaunlich niedrige eff.SOC-Volt, Hut ab dafür!
Würde eigentlich der Vram mit WM nur 2140MHz auch noch deutlich in den Volt runterkönnen?
Solange der GPU-Takt net so hoch ist, brauchts vllt. gar net soviel Vramtakt.
Weil ich dich gerade hier schreiben sehe, noch mal kurz zu deinem FH5-Beitrag:
Für meinen 60Hz-Moni @chill57fps gings sogar mit dem UWP vom August ausreichend.(eh im CPU-Limit)
UHD-Auflösung mit einem 9400F und einer 6800, bei unter 60 FPS im CPU-Limit? "26 Ruckler", sagt der Benchmark, ingame wird es nicht besser aussehen. Für diese CPU/GPU-Konfig wäre eher WQHD passend. Dann könnte man die Grafiksettings so aufdrehen, dass die GPU limitiert, ohne die FPS ins Bodenlose stürzen zu lassen. Wie löst du das?
Die wenigen kleinen blauen Punkte sind entscheidend für die größeren Ruckler. (x)
Ingame gibts eigentlich keine größeren Probleme, ist aber auch net mein Ding mit Thirdview, daher netmehr auf der Platte.
Vermutlich sind eh die CPU-Ruckler mehr theoretisch, wenn ich mit Chill57fps im Game bin. Würde aber lieber 1-2 Ruckler/minute in
Kauf nehmen, statt auf maximale Weitsicht zu verzichten.
Am 60Hz-Moni macht ne kleinere Resi als Nativ-4k keinen Sinn. (passt schon zu chill57fps, ... bin kein Freund von ES)
(bei Games ohne FSR nehme ich auch gerne mal 1836p, das kann der Moni irgendwie selbst auf die 4k-Pixel verteilen/scalen)
(x) muss natürlich noch gestehen, das die Test-SSD auch nur extern@USB hing, weil mein C: net mehr genug Platz hatte
Die gute/preiswerte 2TB-M2 soll erst rein, wenn mal direct storage in nem Game auftaucht.
Leider scheint sich Stalker zu verspäten, aber vllt. kommt ja was Anderes eher.
So ist es, die Karte kann gar nicht höher, weil du sie mit dem PL begrenzt
Ja aber es ist das erste mal dass die Karte spontan bei auf 2700 Mhz setzen nicht direkt abstürzt und pauschal die 50 Grad Hotspot nicht überschreitet,
Da habe ich garnicht drauf geachtet, war erstmal mit LM nur auf die reinen Temperaturen fixiert.
Wie kann ich eine Negative Wattanzeige im Wattmann korrigieren?
Mit 1,25V geht er auf bis zu 470W bei 2680 max Takt und anliegend 2660 Mhz, 2700 Mhz und drüber mag er nicht.
War aber auch nur die Holzhammermethode und das Ergebnis hatte ich bereits schon mit 360W und Apriltreiber irgendwann mal.
Speicher auf Max, standard/ schnell läuft nicht, Vram Stock/ Auto lief ohne Abbrüche, waren eh zuviele Settings auf einmal als dass ich das genau sagen könnte.
Schaue mir nachher mal andere Ranglistensetups an und werde da was versuchen.
Liest sich wie meine Scheisskarte. KaerMorhen, wir müssen weiter der Tatsache ins Auge sehen, dass unsere 6900er ein Griff ins Klo waren. 😜 Zum verhalten sie sich beim zocken normal.
Immerhin geht die Karte deutlich höher auch wenn sie 1,25V benötigt.
Das LM hat sich gelohnt,, muss aber auch später mal etwas rtg. runter takten schauen.
Die Karte reagiert nun immerhin unmittelbar auf Temperaturveränderungen und sobald die Last weg ist, ist sie wieder auf normal, keinerlei verzögerungen.
Optimal für den Sommer.
Mir würde langen wenn sie stabil bei 99% load bleibt und Spielebetrieb schön taktet, sollte jetzt besser gehen.
Nachher mal ne Runde BF 2042 und schauen was er da sagt, der doofe Vram.
Schafft die Karte jetzt die 24 k? Meine letzten Versuche vor Wochen waren 23,9. Das schaffen andere Karten mit Luft. :cry:
Habs nicht versucht, eben mit 2660 Mhz anliegend hatte ich gerade mal 23k glatt, war aber auch alles wild eingestellt und habe k.A. was ich da alles an oder aus hatte.
Irgendeine der MPT Einstellung unter Feature Control deaktiviert auch die Wattanzeige, halben Settings von HWInfo waren ebenso weg
Hatte aber im Apriltreiber schon 23,7k unter Luft bei Hostpot 113 Grad bei nur 360W, das wird ein Grundlegendes Problem sein.
Ebenso war das da nur der eine Hit von 60 Läufen.
Was mir aber theoretisch sehr gut gefällt ist dass die GPU mit den Schnellkupplungen zwar grottig ausschaut aber nun seperat mit einem eigenen MoRa 3, 2x Mora 2 versorgt werden könnte, während die CPU mit einem einfachen 420er X Flow oder eben nem MoRa laufen kann, muss ich mal ausprobieren wenn die Wohnung aufgeräumt ist ;P
Und etwas löten bevor es los geht.
Bekommst Du in Dein Gehäuse eigentlich wirklich 2x 480er Radis gleichzeitig rein, oder fehlt Oben etwas Platz?
Moi? Da sind bereits 2x 420 knapp wenn man z.B. 2x X Flow nutzt, 480er kannste knicken, einer wäre je nach grösse machbar.
Da die 480er andere Abmessungen haben müsste aber 360+480 gehen.
Mir langt ein interner 420er und eben die MoRa.
Achja, Hatte vergessen die 1,2 aus dem Profil zu nehmen und man merkt im Alltagsgebrauch keinen Unterschied, lediglich dass er dauerhaft bei 1,175 bis 1,2v anliegend hat.
Also am Ende ähnlich wie bei Appollo, wo Er glaube 360+480 verbaut hat im SB802.
Ist das gängigste, 420er Radiatoren sind noch zu selten und 480er meist nur in der Länge oben möglich.
Wirklich weniger Nutzen/ Effizienz hast du durch den wegfallenden 120er auch nicht.
Selbst das neuste Corsair 7000x ist da sehr begrenst, kannst egtl. nur die 500Euro+ Gehäuse für grosse Setups nutzen oder kleinere Radiatoren dafür aber mehr.
Bei meinem ginge ohne HDD Käfig theoretisch noch ein 280er, aber nichts da, DPP12 1200W ist so lang+ Kabel, da passt kaum was.
Für den Preis ist es aber gut, das Corsair besser.
Ist evtl. auch preiswerter mit den 2x 3er packs von Arctic.
bzw.
5x 120er + 3x 140er, die 2 überzähligen 120er dann im Gehäuse verbasteln. (1x Hinten und 1x auf dem NT-Tunnel)
5er Packs sind am besten, 3er auch okay, die RGB Varianten gibt es leider nur einzeln oder als 3er.
Es schadet nicht ein oder 2 Lüfter ls Reserve zu haben.
Habe z.B. beim Radiator abnehmen direkt die Lüfter getauscht, die werden dann bei Zeiten gereinigt und abgelegt.
Nur an den Radiator werde ich die nächsten Jahre nichtmehr dran kommen -_-
MoRa 2 ist soeben befüllt und nun was überlegen mit dem Dualtop, dann schauen wo die Temperaturen heute Nacht landen.
Falls Geld keine Rolle spielt, und man keinen Platz im Case für P+P hat, sind evtl. die neuen Corsair iCue ML durch den hohen Druck ne gute Aufrüstoption. (@1000rpm really nice)
Da sehe ich jetzt aber noch kein Grund meine erst kürzlich erworbenen BQ Lights Wings zu ersetzen.
Alpenfön Wind Boost 3 . Die gibt es in zwei version . Low Speed und High Speed . Die Highspeed lassen sich sehr weit runter regeln. So das sie gar nicht mehr zu hören sind . Gibt es im dreier Pack manchmal bei Käsekönig im Angebot für ca 40 € .Normal liegt ein dreierpack bei 60 euro
