@XibariS Streamst du ab und zu? Ist das im Hintergrund nicht so ein "Streamdecke"?Mal wieder eine kleine Bastelei...Gestern wollte ich, wie meistens am Wochenende, den daily driver wechseln. Also die KBD8X ins Regal gestellt und die Varmilo MIYA auf den Tisch geholt. Erste Amtshandlung ist eigentlich immer, die Leertaste zu drücken, um zu sehen, ob der Stabi nachgeschmiert werden muss. Einmal draufgedrückt, klatsch, Stabi rausgefallen...
Kleiner Soundtest, klingt soweit ganz ordentlich für ein Plastikboard meine ich, flext auch schön, ich bin zufrieden so.![]()
Guide to spray lubing switches...Guten Abend. Hat schon wer seine switches mit Spray Lube bearbeitet? Kann jemand ein gutes empfehlen? Danke
Nein, Streamer bin ich nicht - aber ja, das ist das Stream Deck Mini.Streamst du ab und zu?
Die Durock v2 habe ich mehrfach eingebaut, die Piano nicht. Beide zu vergleichen ergibt auch nicht so wirklich einen Sinn, weil v2 screw-ins und Piano plate-mount-Stabilisatoren sind.Durock V2 vs Piano
Ich habe Dich gefühlt noch nicht oft genug genervt mit der Tofu65, deshalb die Frage, ob Du mir verrätst, wie Du da beim KBD67v2 die Beleuchtung steuerst, QMK oder VIA? Vom recht zerschnittenen D65-Gehäuse bin ich mehr oder weniger weg, kann mich dafür aber jetzt einfach nicht entscheiden, ob ich die Tofu65 purple nehme oder auch mal eine Acrylic-Lichtorgel bauen soll? Du hast doch beide, kann also keiner besser beantworten.Das Acryl Tofu sieht schon richtig nice aus (insofern man auf RGB steht)
Was klingt Deiner Meinung nach besser und wie groß ist der Unterschied beim Gewicht? Beide 1,1 kg kann ich nicht wirklich glauben ...Bei den Stabs von Durock liegt alles bei um diese montieren zu könnenIch hab noch ein paar weitere Noob Fragen:
Die Stabalizer von Durok für die Tofu, da kann ich das Schraubset nehmen zum aufschrauben aufs PCB oder?
Die KBDFans Switch Films passen für alle Standard Cherryartigen Switches?
Gibt es eine gleichwertige, preislich ansprechendere Alternative zu den Switchopenern?
Ich mach es genauso. ich Lube oder filme halt äußerst ungern...deshalb kam ich bisher super mit der Pinzette durch.Wenn man absehbar nur ein Board modden möchte, also so 90 Switches, kommt man dann ohne zu viel Schwund und Verlust mit der Pinzette durch? 25 Öcken sind da schon viel für ein ansonsten nutzloses Tool. Gleiches für den Greiferkuli. Vlt. spaar ich mir beides.
Edit: bezüglich durock meinte ich, dass es auch sets gibt, die auf der Plate montiert werden. Also ne andere Technologie.
keygem.store
Du hast mich falsch verstanden. Die Bewegung und die Position des Films wird durch die Clips eingeschränkt. Heißt, die Lage ist eindeutig definiert.?? Da ist bezüglich der Pins des Deckels nichts eingeschränkt. Siehe folgendes Bild:
Switch Films by KBDfans
Material: Polycarbonate material Color: Clear Specifications: Produced by KBDfans Pack of 130 0.15mm in thickness Compatibility Tested switches: Cherry Gateronkeygem.store
Die Clips vom Deckel gehen jeweils links und rechts vom Switch in die Einkerbungen, Der Switchfilm liegt zwischen den Clips, da schränkt sich seitlich nichts sein. Der Sinn der Switchfilms ist das der Deckel noch fester sitzt und dadurch weniger Spiel entsteht.
Danke, aber muss Black on White sein@unbekannt_verzogen : das einzige MT3 Set mit International Kit was ich derzeit kenne ist das hier: https://drop.com/buy/drop-biip-mt3-extended-custom-keycap-set
Wer sonst? --__--@Magera Candykeys?
Wenn DPD angekündigt ist tracke ich dann immer regelmäßig das Paket um es an einem Paketshop umleiten zu lassen. ISt bei DHL mit den Packstationen aber halt wesentlich einfacher und komfortabler...
Theoretisch schon, praktisch ist es schwierig wenn man alle paar Monate mal dort bestellt, und DHL immer noch als Versandart aufgeführt wird.Und mal ganz ehrlich, wir wissen es doch mittlerweile alle
Soweit ich weiss ist das was Amazon von dir will der Endpreis inkl. Steuern.Gibts ja auch bei Amazon, wie ist das wenn was von Amazon US verschickt wird?
Also Zoll+MwSt on Top oder?
Amazon will 133€ inkl. Versand
und Drop 125$, also 111€ ca. inkl. Versand
