[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Guten Abend. Hat schon wer seine switches mit Spray Lube bearbeitet? Kann jemand ein gutes empfehlen? Danke
Mal wieder eine kleine Bastelei... :hmm: Gestern wollte ich, wie meistens am Wochenende, den daily driver wechseln. Also die KBD8X ins Regal gestellt und die Varmilo MIYA auf den Tisch geholt. Erste Amtshandlung ist eigentlich immer, die Leertaste zu drücken, um zu sehen, ob der Stabi nachgeschmiert werden muss. Einmal draufgedrückt, klatsch, Stabi rausgefallen... :eek:
Kleiner Soundtest, klingt soweit ganz ordentlich für ein Plastikboard meine ich, flext auch schön, ich bin zufrieden so. :)
@XibariS Streamst du ab und zu? Ist das im Hintergrund nicht so ein "Streamdecke"?
Btw. schöne Arbeit und hört sich super an!
Nein, Streamer bin ich nicht - aber ja, das ist das Stream Deck Mini.
Ich nutze es um die Lautstärke zu ändern und als Play/Pause-Knopf für MPC-HC. Außerdem zeigt es CPU-Last, Audiopegel und die Uhrzeit an. Sehr praktisches Teil. :)
Durock V2 vs Piano. Jemand mal beide im Vergleich gehabt? Wie lubed ihr die Stabs. Einfach das Ende vom Draht in die Krytox und einbauen oder macht ihr das fein mit Pinsel?
Durock V2 vs Piano
Die Durock v2 habe ich mehrfach eingebaut, die Piano nicht. Beide zu vergleichen ergibt auch nicht so wirklich einen Sinn, weil v2 screw-ins und Piano plate-mount-Stabilisatoren sind.
Das Acryl Tofu sieht schon richtig nice aus (insofern man auf RGB steht)
Ich habe Dich gefühlt noch nicht oft genug genervt mit der Tofu65, deshalb die Frage, ob Du mir verrätst, wie Du da beim KBD67v2 die Beleuchtung steuerst, QMK oder VIA? Vom recht zerschnittenen D65-Gehäuse bin ich mehr oder weniger weg, kann mich dafür aber jetzt einfach nicht entscheiden, ob ich die Tofu65 purple nehme oder auch mal eine Acrylic-Lichtorgel bauen soll? Du hast doch beide, kann also keiner besser beantworten. :d Was klingt Deiner Meinung nach besser und wie groß ist der Unterschied beim Gewicht? Beide 1,1 kg kann ich nicht wirklich glauben ...
Die haben beide ihren eigenen Charme. Die Acryl klingt deutlich dunkler und dumpfer als die Alu Variante. Vom Gewicht her würde ich sagen dass die Alu Variante etwas schwerer ist, aber nicht viel. Ich kann das bei mir schlecht vergleichen da meine Alu mit ner Dämmmatte aus Bitumen ausgestattet wurde welche alleine schon schwer ist.
Wenn du noch nichts aus Acryl und noch keine Lichtorgel hast dann würde ich diese nehmen. Mir persönlich gefällt die Alu Variante etwas besser.
Acryl ist Fettfinger anfällig, solltest damit verflucht sein ist Acryl nix für dich. Die Fettabdrücke auf dem Case wirst du ohne weiteres nicht los.
Was du mit Licht steuern meinst ist mir allerdings nicht ganz klar. Ich schalte halt die vordefinierten Lichtsequenzen mittels Tastenkombination durch und gleiche die Farben mit Parametern auch über Tastenkombinationen an. Keine Ahnung, kann man da noch mehr machen? Generell nutze ich VIA wo es nur geht.
Ich hab noch ein paar weitere Noob Fragen:
Die Stabalizer von Durok für die Tofu, da kann ich das Schraubset nehmen zum aufschrauben aufs PCB oder?
Die KBDFans Switch Films passen für alle Standard Cherryartigen Switches?
Gibt es eine gleichwertige, preislich ansprechendere Alternative zu den Switchopenern?
Bei den Stabs von Durock liegt alles bei um diese montieren zu können :-)
Die Switch Films passen bei den meisten Switches - ja.
Switchopener in günstig = Pinzette :-)
Wenn man absehbar nur ein Board modden möchte, also so 90 Switches, kommt man dann ohne zu viel Schwund und Verlust mit der Pinzette durch? 25 Öcken sind da schon viel für ein ansonsten nutzloses Tool. Gleiches für den Greiferkuli. Vlt. spaar ich mir beides.
Edit: bezüglich durock meinte ich, dass es auch sets gibt, die auf der Plate montiert werden. Also ne andere Technologie.
Ich mach es genauso. ich Lube oder filme halt äußerst ungern...deshalb kam ich bisher super mit der Pinzette durch.
Frage ist eher ob es nur bei einem Board bleibt :d
Aber um das Thema luben drücke ich mich bisher auch, ein Teil meiner Switche sind ab Werk geschmiert, das reicht mir aktuell. Andererseits habe ich im Laufe der Zeit gemerkt das die Switches natürlich den größten Einfluss auf das Schreibgefühl haben, weswegen ich schon gerne mal lubed & filmed probieren möchte.
Diese Films sind ja entlang einer Achse durch die Pins des Deckels eingeschränkt. Wie sieht das entlang der anderen Achse aus?
Ich denke schon, dass es erst mal bei einer bleibt. Lieber hol ich mir dann vlt. doch mal ne kabellose Maus. Die scheinen ja mittlerweile ganz gut zu sein.
Die extra kosten für nen feinen Pinsel und Fett liegen ja voll im Rahmen und wenn ich den Aufwand mache, dann schon richtig.
?? Da ist bezüglich der Pins des Deckels nichts eingeschränkt. Siehe folgendes Bild:
Die Clips vom Deckel gehen jeweils links und rechts vom Switch in die Einkerbungen, Der Switchfilm liegt zwischen den Clips, da schränkt sich seitlich nichts sein. Der Sinn der Switchfilms ist das der Deckel noch fester sitzt und dadurch weniger Spiel entsteht.
An die MT3 Cracks hier:
ISO DE gibt es ja nicht, soweit ich das gesehen habe?
Gefunden habe ich aber:
Gibts ja auch bei Amazon, wie ist das wenn was von Amazon US verschickt wird?
Also Zoll+MwSt on Top oder?
Amazon will 133€ inkl. Versand
und Drop 125$, also 111€ ca. inkl. Versand
Suche Black on White Theme für meine GMMK Pro in ISO (DE), also mit 1.75U R Shift.
Am liebsten so clean wie es die Teleport Caps sind.
Du hast mich falsch verstanden. Die Bewegung und die Position des Films wird durch die Clips eingeschränkt. Heißt, die Lage ist eindeutig definiert.
Ich sehe aber nichts zur anderen Richtung und frage mich, ob das bedeutet, dass die Dinger beim verschließen unter Umständen verrutschen können und dann schleifen.
Es gibt nichts was den Weg in die andere Richtung versperrt, richtig. Aber: normalerweise ist bei dem Switch auch ohne Film kein Platz dazwischen. Die Films sind nur 0,15mm "dick". Der Anpressdruck ist so stark das da im Betrieb nichts verrutscht. Das könnte maximal bei der Montage passieren.
@unbekannt_verzogen : das einzige MT3 Set mit International Kit was ich derzeit kenne ist das hier: https://drop.com/buy/drop-biip-mt3-extended-custom-keycap-set
---___---
ich hasse Montage,
wenn ich per DHL etwas bestelle,, weil ich eine packstation angeben möchte.
Und das dann einfach mal ganz gekonnt ignoriert w ird, und man mit DPD an meine Hausaadresse versendet.
Ich mein der 1 Euro Preisunterschied sind mir echt egal, wenns dafür sschneller versendet wird.
Nur DPD funktioniert hier nur begrenzt, deshalb DHL gewählt, und packstation angegeben...
Ist doch leider immer so... Selbst als ich nur ein Set Durocks bestellt habe und Versand mit der Post (per Brief) ausgewählt habe kams per DPD.
Hab dann in der Sendungsverfolgung Ablageort "Briefkasten" ausgewählt, das ist den Fahrern immer sehr recht :d
Aber bei größeren Sachen natürlich schwierig.
Auch schön wenn die 5€ Versandzuschlag dann einbehalten werden :hust: Wenn DPD angekündigt ist tracke ich dann immer regelmäßig das Paket um es an einem Paketshop umleiten zu lassen. ISt bei DHL mit den Packstationen aber halt wesentlich einfacher und komfortabler...
Wie erwähnt, der Preisunterschied ist mir Wumpe.
Aber DPD bietet ebn keine Packstation, und in meinen Briefkasten passen nicht mal das Päckchen Switches.
Warum Candykeys überhaupt noch DHL aufführt ist mir ein Rätzel, scheinbar versenden sie ja Ausschließlich mit DPD ich zumindest habe noch nie ein Paket von DHL von denen bekommen.
Alternativ könnten die auch ne Versandpauschale von 5,00 Euro ansetzen, und dann einfach Ausliefern mit was auch imemr grad da ist.
Aber wenn ich schon per DHL bestelle dann sollte es auch per DHL kommen, erst recht wenn ich so gesehen eine komplet andere Adresse für den versand (Packstation) Angebe
Gabs nicht auch mal ne große Headline auf deren Seite, dass DHL gar nicht angeboten wird? :d
Und mal ganz ehrlich, wir wissen es doch mittlerweile alle ;)
