[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Ein Tofu Case ist denke ich unabhängig von der Größe immer eine gute Wahl. Für mich war es der Einstieg zu den Custom Boards. Dämpfung solltest du wie gesagt auf jeden Fall, besonders bei non-silent Switches. Fertig zugeschnitten gibts für die Tofu84 kein Dämmmaterial, da muss man selbst Hand anlegen. Die Verpackung des Cases und eine Schere können dabei schon weiterhelfen ;)
Alternativen mit dem kompakten Layout wären z.B. die KBD75 oder eine Idobao ID80V2
An der Q1 muss man sicher auch mehr modifizieren, damit die besser klingt. Da ist die Tofu schon einfacher zu handhaben, da es kein Gasket Mount Case ist und nur aus einem Teil besteht.
So viele Infos.
Ich dachte es gibt fertiges Dämpfmaterial, zumindest wird es damit ausgeliefert:
Ist das vlt. das vom KBD75?
Filmen heißt, dass man diesen Filz drunter klebt? Und einfetten, spritzt man dann Fett in den schaltermechanismus oder über die Feder?
Vlt. fahr ich mal in den Mediamarkt, die haben bestimmt etwas mit cherry red, dass ich mal den Vergleich zu den Browns habe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mir lineare auch gefallen können. Vielleicht könnt ihr ja was empfehlen, ausgehend vom Vergleich Brown vs. Red, auch wenn das durchaus subjektiv ist, manches ist ja dann trotzdem objektiv Mist :).
Hatte bei KBDfans nur direkt nach dem Dämpfmaterial gesucht, scheint es einzeln nicht zu geben. Das Kit für 189$ sieht solide aus, du solltest aber bedenken das das PCB und das ANSI Layout unterstützt. Allerdings wäre es möglich wie in meinem Post heute Mittag ANSI-DE mit den passenden Keycaps umzusetzen. Bedenke auch das zu den 189$ noch 19$ MwSt und Versand und Zoll dazu kommt ;)
Layout ist bekannt. Wegen Steuer und Zoll hoffe ich, dass es vlt. doch in der EU kommt.
ANSI ist bekannt. Genau genommen kommt dann auch noch Laptop Tastatur für mein Thinkpad dazu. Geht dann nicht mehr anders :). ANSI-DE sind dann deutsche Caps auf ANSI Layout und entsprechend Tastatur auf DE gestellt oder? Das möchte ich nicht.
Ich hab auch überlegt nur das Board aus US zu bestellen und den Rest in DE, das kommt bestimmt günstiger. Das zugeschnittene Dämmmaterial gibt es aber noch nicht einzeln. Oder kann man da einfach für die Tastatur das vom KBD75 nehmen? Also, wenn es für dieses RGB Board ist, müsste das doch unabhängig vom Gehäuse passen oder? Die anderen Dinge, Gehäuse, Schalter, Stabilisatoren, Kabel etc. gibt es ja alles hier. Wobei ich noch nicht Caps gefunden habe, die mich anspringen. Hab vlt. an Bordeux/Gelb gedacht.
Wenn man das Tofu als Kit kauft, hat man normalerweise die Möglichkeit Case- und Platefoam für 10 $ (jeweils?) dazu zu kaufen.
Zum Thema Switches und Stabs luben kann ich nur die Videos von Taeha Types empfehlen.
Ach ja, filmen heißt, dass man einen dünnen Plastikfilm zwischen die Gehäusehälften legt. Der hat die Kontur eines MX Gehäuses. Dadurch wird das gehäuse selbst noch etwas steifer.
So wie ich das sehe, ist das Tofu84 nur mit PCB zum Löten verfügbar. Keine Ahnung, ob das Hotswap PCB von der KBD75 v3 auch rein passt. Dann würde sich vielleicht auch der Foam ändern.
Schau mal auf den Link ein bisschen weiter oben zu dem Kit. Da gibt es ein neues Board.
Scheint in jedem Fall das PCB vom KBD75 zu sein.
Scheiße... gerade über Discord ne Message bekommen, dass mykeyboard.eu GMK Dracula in Stock hat. Ich konnte mir eins in den Warenkorb legen und dann war es auf einmal out of stock.
Ich Depp. Bei dem Kit sind ja sogar die beiden Foams verlinkt. Für das Board, und die beiden Dämpfungen muss man inkl. Versand, Zoll und Gebühren voraussichtlich 125€ zahlen.
75$ + 17$ Versand + 17$ US-Steuern. Macht ca. 100€ + 25€ Steuern und Gebühren. Vlt. auch nix, wenn man Glück hat.
Den Rest kriegt man wohl auch hier, vermutlich.
Wenn man das Kit kauft, landet man bei 250-260€. Also 130€ mehr und hat dafür noch die Stabilisierer, das Gehäuse, die Platte und ein USB-Kabel.
Wenn die Cherry Stabilisierer Ok wären, wäre das ganze sogar etwas günstiger.
Das Case, die Plate und die Durok kosten zusammen auch 140€.
Meine Tofus habe ich immer mit Platefoam und Casefoam gekauft. Am Ende habe ich das Casefoam allerdings nie verwendet.
In der Acryl habe ich nur das Platefoam verwendet und bei dem Alu bin ich mit Platefoam, PCB Tapemod und NOICO Daemmmatte im Boden sehr gut gefahren.
Das ist aegerlich, angeblich sollten ja nur die Extras instock kommen heute. Aber auch die Highlights sind schon nicht mehr in stock, die haette ich zum kombinieren gerne mitgenommen.
Es gab einen Link zu den Novelties. Dann war da aber das Core Set. Ich konnte es in den Warenkorb legen. War dann aber sofort weg.
Einfuhr zahlst du an Fedex. Die schicken dir dann eine Rechnung wenn sie geliefert haben.
Ich dachte, da wird auch per DHL verschickt. Ich hasse Fedex. Die haben schon mal vorrauseilend Zoll bezahlt, wo es gar nicht nötig gewesen wäre. Mit dicken extra Gebühren :(.
Ich hab schon mehrfach bei KBDFans bestellt. Ist wirklich absolut problemlos.
Habt ihr ein Gefühl, wie viel Fedex einem zusätzlich abknöpft?
Das KBD Board nimmt Cherry artige Switches oder? Das heißt, wenn ich mir da Keycaps mitbestellen würde, müsste ich nach Cherry Type filtern, korrekt?
Cherry ist das Profil der Tastenkappen. Dass Profil kannst du dir aussuchen was du haben willst, da gibts verschiedene, Cherry und OEM sind aber wohl die bekanntesten (?). Wichtig ist das du das fuer Cherry MX-Kompatible Switche nimmst. Das sind dann auch die Switches die in das Board passen. Cherry MX sind die mit dem Kreuz oben auf dem Stem (Stem das ist das rote Teil):
Ach, also Cherry Profile meint die Form der Kappen. Ich dachte, da gehts um die Switch Kompatibilität.
Diese Kahil sind auch Cherry MX artig, auch wenn da nen Kästel drum rum ist oder?
Sei froh, dass die per Fedex schicken. Die Sachen kommen wenigstens schnell an. Bei DHL wartest du bei solchen Lieferungen viel länger (meine Erfahrung bisher). Und wenn sie ankommen, hast du nur einen Zettel im Briefkasten, da die DHL Boten nicht an der Tür kassieren dürfen. Fedex streckt vor und du kannst bequem überweisen. Wenn ich aus China oder USA bestelle, dann wähle ich nie DHL. Innerhalb der EU ist mir das wumpe. Aber sonst meide ich die wie die Pest.
Ist nicht viel. Habe zwei mal etwas bei KBD Fans bestellt. Das hielt sich in Grenzen.
FedEx 10€, dafür bringen sie es dir nach Hause. Die Rechnung über die Zollgebühren, in dem Falle nur die 19% MwSt, kommt dann per Post.
DHL 6€, aber wie @Thorrior schon geschrieben hat, darfst dann zur Post wackeln und dort zahlen.
Ich meine bei FedEx kannst auch ein Konto erstellen und so die Gebühr umgehen oder zumindest senken. Muss mal ne Rechnung suchen, da steht es drauf. Evtl hat ja jemand grad eine zur Hand und ist schneller.
Naja schaun mer mal. Ich hab mir jetzt doch so nen 9er Switch Test bestellt mit Gazzew, Cherry, Kahil und KWA. Taktil und linear.
Das und die unentschlossenheit beim Design lassen mich das noch mal verschieben.
Kann mir jemand noch gute Shops mit keycaps nennen?
Aber schon sehr hübsch...
Ich hab heute die MT3 Dusk von der Post geholt (Zoll) und gleich mal Probeweise auf die Daisy gesteckt. Wie Geil ist das Profil bitte? Ich weis nicht wie ich noch mit was anderem klar kommen soll. Hier und da tausche ich die Caps wahrscheinlich nochmal, ein erster Eindruck:
Warum schwärmen eigentlich so viele von MT3 und SA? Muss ich das jetzt auch ausprobieren? 😂🐧🍻
