[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Ich hätte im August den Shop leerkaufen sollen :ROFLMAO:
Wie ich sehe, wird die 1660 Super mit dem „guten“ RAM ziemlich warm (trotz mehr Fan-Drehzahl) und bringt auch nicht mehr :oops:
Die mit Samsung RAM ist ja auch ne kleine mit nur einem Lüfter ;) Bei mir ist, wie ihr langsam gemerkt haben solltet, nicht alles bis zum ende ausgereizt, ich folge der alten Overclocker Regel, was maximal geht und dann minus 10 % ;) Mir sind stabile Rigs wichtiger, als das letzte MH rauszuquetschen.
Das waren Zeiten:
Ich auch nicht, aber allein das Bot im Name würde bei mir alle Alarmglocken triggern... 😅
Naja, möglich ist alles ...
Der gefällt mir noch besser:
hoser17.09.2020
WTB active Fk33 $550 Shipped US
Die Karten will heute jeder haben, da diese nur ~100-125 Watt fressen bei 60-70 MH/s ETH
Die Tipps hier mit den 11mm Heatsinks waren ganz hilfreich, danke nochmal dafür. Ich hab zwar immernoch n bisschen nen Ansporn die Pads neu zu machen weil ich dann wirklichen Headroom hätte um die Karte leise nebenbei laufen zu lassen, aber hab jetzt mal von den Heatsinks 4 40x40er auf die 90FE draufgeklatscht und in dem Spalt zwischen CPU-Kühler und Exhaust ziehen zwei NF-A4x20 die Luft durch die Sinks. Fans der Karte 60%, macht 54° Core 100° Mem bei +1250 Memclock und stabilen 122MH/s, ohne dass ich an den Caselüftern was tun muss. Ist auch nicht penetrant laut wenn ich einfach nebenbei den Rechner laufen lasse und was dran mache.
Geht schlechter :-).
Meine beiden „Zotac Twin Fan“ sind ja schon recht klein. Da muss deine ja winzig sein :d
So 2x-SATA auf 6-Pin PCIe Adapter ist heute gekommen, Riser funktioniert und gleich noch ein externes "Gehäuse" für meine 3090 gebaut. Wusste doch, dass mein alter Lego Kram noch nützlich sein wird. :fresse: Ein paar ansehnliche Kühlkörper für die Backplate gab es auch noch dazu.
Lohnt es sich den amd 3600 der im rig läuft für Raptoreum laufen zu lassen?
Moment mal, bitte was hast du?
Du befeuerst doch nicht die 3090 bzw. den Riser davon mit einem Sata Anschluss oder?
Ich mache das. Da hängen aber auch noch2 Gpu´s mit dran :)
2 mal SATA auf 1 mal PCIe 6 pin abgeschlossen.
Also meine 3090 säuft ca. 60W am Slot. Würde also ca. 30W pro SATA Port entsprechen. Was sagt GPU-Z bei dir?
Ich benutze SATA Riser nur, und wirklich ausschließlich nur, bei den 3070/ 3060 Ti mit 2 PCIe Steckern, dort sind es dann ~18W am Slot, was ich für unbedenklich bei einem SATA Port halte. 30W empfinde ich persönlich ein bisschen zu viel für den Dauereinsatz.
PS: Ich habe hier schon mal einen Shitstorm zur SATA Riser Situation entfacht .:popcorn: Am besten die Benutzung nicht öffentlich zugeben. :LOL:
:d
Sollen die nicht nur 5-15w abkönnen?😅
Naja. 30W sind angegeben und da ist Sicherheit dabei, dass auch der letzte China Hersteller das noch halten kann.
Wenn man jetzt ein ordentliches Netzteil hat oder besser gesagt Leitungen und Stecker. Dann is da schon mindestens doppelte Sicherheit mit drin.
Also 60W und die meisten Karten nutzen das über den PCI-E eigentlich nicht aus.
Die meisten RTX Karten waren bei mir zwischen 45 und 60W.
Kann also schon gut gehen. Wenn aber die Karte volle 75W zieht... würd ich mich auch unwohl fühlen.
Wenn ich sowas in Erwägung ziehe, dann würd ich vorher messen was die Karte vom PCI-E will.
@xtremefunky
Die 3090 FTW3 will mehr :d
Bis 120W soll sie angeblich mitmachen, bevor die Sicherung poppt. Aber ob das MB das mitmacht? :fresse:
Bei Mining jedoch unrelevant...
Moin, @all :coffee3:
50 MH/s mit 3060 TI LHR Karten geht wohl ... falls es schon bekannt ist -> Sorry
EVGA mit Hynix Speicher z.B. oder
Treiber: 470.94
Treiber: 470.94
Guten Rutsch schon mal @all.
@dau0815 Naja bei 175W ist das nicht so gut. ^^
@xtremefunky
@SaYHell0
Keine Ahnung woher ihr eure Angaben von 30W oder 5-15W her habt.
Die SATA Spezifikationen schreiben vor, dass es 3 x 12 V Pins gibt und jeder dieser Pins mindestens 1.5 A liefern können muss. Das ergibt 54 W an der 12 V Leitung pro Stecker. Daher sollte ein PCIe Adapter welcher 2 SATA Stecker (=108 W) verwendet auch völlig unbedenklich sein für einen Riser. Mindestens solange das Netzteil und die Zuleitung das auch vertragen.
Problematisch ist der Schrott der den Risern beiliegt ( 1 x Sata auf 1 x PCIe 6 pin)
Abseits dessen zieht meine 3090 auch nur rund 55W über den Slot
Guten morgen,
meine 3080ti Fe zieht laut GPU-Z bis zu 67,9 W in der spitze und im Schnitt so 55-65 W vom PCIe.-Slot.
Danke gleichfalls! Nur AfterburnerSettings wären nice.
Mir ist jetzt zum ersten mal ein Lüfter auf meiner 5700 kaputt gegangen :( bin jetzt bei ~71°C, stimmt es das der Chip locker 80°C und mehr, auf Dauer, aushält? (vielleicht reicht ja der andere Lüfter noch)
Neue lolMiner version:
lolMiner 1.39
Repository: Lolliedieb/lolMiner-releases · Tag: 1.39 · Commit: ede3f48 · Released by: Lolliedieb
lolMiner 1.39​
(Windows build is in the testing and will come soon)
Feature Changes​
  • Added support for mining TON. Use --algo TON to mine it. Developer fee is 1.5%, AMD cards since GCN1 (via OpenCL) and Nvidia cards Maxwell and newer generation (via Cuda) are supported.
  • Added support for mining Ubiq. Use --algo UBQHASH to mine it. The fee is 0.7% as with all Ethash based coins.
  • Added support for routing your stratum traffic through a socks5 proxy server. Use --socks5 : to enable it. Note: at the moment this does not work with https traffic as in the TON algorithm. We will work on that.
Fixes​
  • Added a timeout for DOH requests, so they can no longer hang indefinitely.
  • Fixed ethash support for RX 5500 series GPUs on more recent drivers.
Notes about TON pool connection​
At the moment only the https pool communication protocol is supported. Therefore your --pool address must start with https://. This protocol is not ideal for mining, but we work on establishing a real stratum protocol with some pools in the near future, stay tuned!
Note when using a pool address starting with https:// specifying a port is optional (the default 443 is used when not specifying one). Also when mining TON via https lolMiner automatically uses TLS 1.2 encryption with skipped host name verification. As a final notice: always make sure your TON pool either does not need miner wallet registration or you registered - many popular pools require to register your wallet address to mine it.
Notes about TON performance and tuning​
With regard to tuning for TON: The algorithm needs core, core and more core. Therefore maximizing the core clock within the limits of you cooling and energy supply is the key for the ideal performance. It might be beneficial to reduce the core voltage to produce less heat and less energy consumption - this way the cards keep more distance to their thermal limits and can often clock higher as well. We recommend this algorithm on your AMD RX 6000 cards!
Hat hier schon jemand TON gemined? Macht es Sinn vielleicht die alten GCN1 Karten wieder zum Leben zu erwecken?
geht erst ab März voraussichtlich wenn ich den Miner bekomm
Und wieso holst du dir dann jetzt schon eine Antenne. Ist doch gerade erst das Update raus das dir bei solch einer Antenne die Leistung extrem runter schrauben wird.
Wird rausgeschmissenes Geld sein und am Ende wirst du noch eine 8dbi kaufen
@xtremefunky
@SaYHell0
Naja, für mich wäre beides ein nogo.
1. überhaupt irgendeinen sata stecker in verbindung mit gpus zu verwenden
2. an einer 350w karte ein 2x8 kabel zu verwenden statt 2x 1x8
das mag zwar alles mit runtergeschraubten pt gut gehen, sollte die karte aber mal über den afterburber nen reset bekommen und mit vollen power saft ziehen sieht die welt schon anders aus.
Es gibt sehr viele bilder von abgebrannten rigs/gpus aus diesem grund sind wir hier sicher alle zum Großteil etwas vorsichtiger.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, genau wie holz im rig oder nicht etc.. 😂.
Aber wenn man überlegt wieviel geld man für den verkauf von einer FE bekommt… damit kann man alles 1A auf safty First umbauen 👍
BTW:
Habe heute mal meinen strom tarifgewechselt.
zum 01.04 werde ich dann statt 24,5 -> 27,5ct zahlen
Preisgarantie bis ende 2023… den deal fand ich ganz gut😬
Vor 2 wochen haben die mir noch 36ct angeboten…
ich glaube ich muss ...
Anbieter?
Ist jemand bei Gate.io und will Kunden werben?
Ich weiss jetzt warum meine 6900xt um die 3-5MHs verliert.
Konnte das jetzt nachproduzieren, es liegt am RTM.
Sobald ich den RTM miner wieder schließe geht die Hashrate beim der GPU wieder hoch.
Merkwürdigerweise hatte ich das bei der 6800 nicht.
