[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
:geek:
Ich vermute mal, durch das Zeigen des Links sind viele andere Leute drauf aufmerksam geworden. Könnte vielleicht knapp werden. Aber probier mal dein Glück, wäre gut, wenn dann ein paar schöne Bilder hier auftauchen würden.
Ich mache nicht mit.
müsste eigentlich hier rein gehören:
das waren die besten ddr2 G.Skill oder?
Sie gehören vermutlich zu den besten, aber die besten sind es denke nicht, es gab ja z.B. noch die DDR2-1000 und DDR2-1066 GBHZ mit schwarzem HS und 4-4-4-5 als Timings.
achso, Farbe ist aber extrem schön (y)
Ich zeig dann mal mein neues Schätzchen komplett
Ist die Karte aus dem großen Konvolut das ich bekommen habe und nach 14 Tagen aktiver Anzeige keiner die Karte gefunden hat in den 15Bildern zu meinem Vorteil
Ziehe ich alles andere Preislich ab(nur leider doch zu viel brauchbar für mich :fresse2: 😂) ist die Karte kostenlos, hatte für den riesen Berg Teile nur 2 stellig bezahlt
Ist eine Chaintech FX5800 Gamerkarte, keine Quadro FX2000!
Karte ist jungfräulich, war noch keiner dran, einen besseren Zustand gibt es sicher nicht da wie neu
Funktionstest hat sie uch bestanden, danke an @AgentPayne für den schönen Mainboardschlitten, kam gleich zum Einsatz (y)
eigentlich zu schade das man hiervon mit aufgesetztem Kühler nichts mehr sieht
Gefällt mir sehr gut @Blackpitty auch schön in Szene gesetzt. Halte das schätzchen in Ehren. Auch wenn die Karte damals gefloppt ist war sie relativ leistungsstark. Heute umso begehrter:)
Schöne Karte. Sehe ich das richtig, das die Quadro FX2000 und die 5800 sowie die 5800 Ultra (Der Fön) vom PCB und Chip baugleich sind und sich nur durch Bios und Kühler unterscheiden?
@Tzk nein ich sortiere das Mal für dich. Quadro fx eng samples, gf58 sowie gf58u haben das gleiche pcb. Das Quadro retail pcb wurde später nachgeschoben ohne Möglichkeit auf vga/RGB Out. Die GeForce war eher in der Entwicklung als die Quadro. Chips sind nicht hundertprozentig gleich. Dazu muss man den heatspreader lösen und stellt fest das die kerkobestückung ein kleinwenig anders ist. Ist aber kein problem. Auch kann man die Quadro als 5800u laufen lassen, muss sich aber im Klaren sein das wir mit standartkühler und gepatchtem BIOS locker die 90°C knacken. Das fx flow system bleibt bei ähnlichen Testbedingungen ca. 10°C kühler. Quadro@ultra mit BIOS Patch 92°C original ultra 82°C im offenen Testaufbau:) Ferner gibt es zig eng samples des nv30. Viele mit RAM Problem. Drückt sich in korrupten Speicherinhalt aus. Obwohl der ram nicht defekt ist. Diese sind leider nur für die vitrine.
Ein Lian Li PC-7 annähernd im Bestzustand mit BZ-H06A (HDD Power Controller):
Das System bestand ursprünglich aus einem Gigabyte GA-MA770T-UD3P, Phenom II X2 550 BE, 2x 4GB Corsair RAM und einer EVGA GTX 950.
Ich fand nur das Gehäuse interessant, weshalb das ganze System heute nach zusätzlichen Zeit des einstaubens endlich mal von mir komplett zerlegt, entstaubt und gereinigt wurde.
Die Komponenten selber müssen noch getestet werden, da wohl das Netzteil hinüber war/ist.
Windows 2000 würde auch gehen, schließlich gibt es offizielle Treiber von 3Dfx für Windows 2000. (v1.04.01b) Und Spielen selbst ist auch möglich. Die Kompatibilität entspricht ungefähr der von Windows XP.
Allerdings: Windows 2000 lässt sich partout nicht installieren. Es stürzt reproduzierbar beim Laden ab. XP läuft, nachdem ich den ganzen unnötigen Mist abgeschalten habe, nahezu gleich schnell.
Man könnte auch ein Linux verwenden. Für die 3D-Beschleunigung muss man einfach die Glide-Bibliothek kompilieren, dann gehen z.B. UT99, Q3A und so Zeugs.
Bezüglich Windows 2000: Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem OR840/Intellistation 6868. Win98 auf einer CPU war kein Problem, ebenso Windows XP auf beiden. Windows 2000 liess sich schon nicht richtig installieren, wenn beide CPUs aktiv waren.
Das Problem lag bei mir an den Interrupts bzw. der IRQ-Steuerung - wenn ich eine native PS/2-Tastatur/Maus statt USB-Eingabegeräten verwende, läuft die Maschine einwandfrei.
Bis ich das mal rausgefunden habe... Hat mich einige Zeit beschäftigt - meine erste Lösung, Windows 2000 nicht im ACPI, sondern im Standard-Modus zu nutzen (bei der Installation mittels F5 den Computer-Typ von ACPI-PC auf Standard-PC zu zwingen) war nicht befriedigend, da sich Windows 2000 hier stellenweise etwas ungewohnt verhalten hat.
Vielleicht hiflt die genannte Option ja auch in deinem Fall...
kannst dich gerne mal bei mir melden, wenn du dich von den Komponenten trennen willst, da mir der Phenom II X2 550 irgendwie am Herzen liegt ...
Danke. Mal sehen, obs hilft.
Also ich habe mir jetzt nen modifiziertes ISO mit SP4, Updatepack 1 und weiteren Updates gemacht und siehe da, jetzt lässt es sich installieren.
@Mods:
Könnte jemand bitte meine beiden Posts zusammenfügen? Danke.
die LianLi waren wirklich ein Leckerbissen damals. Schwarz finde ich sie zwar hübscher, aber schwarze Cases kommen bei mir nicht in die Tüte, aber eines ist mir auch mal zugelaufen
ich habe jetzt erst gesehen dass die Klappe fehlt 🤦‍♂️
Was es nicht alles mal gab... 8-)
@Blackpitty
Glückwunsch :)
So ne FX 5800 habe ich auch. :) Sogar in OVP. :)
Ich habe zusätzlich noch Quadro FX 2000 Karten zu Hause und die sind bis auf den 2. DVI baugleich zur FX 5800. Die Karten eignen sich hervorragend für RETRO Gaming. Man kann mit Riva Tuner die Karten auch per Softmod zur FX 5800 machen, ganz einfach. ;)
Ich habe versucht den Look einer GeForce FX 5800 Ultra in meinem Projekt 2003 nachzuahmen. Ich scheue mich aber davor, die FX 5800 in dem Rechner zu verbauen. Meine FX 5800 hat nach ca. 10 Stunden den Geist aufgegeben und war dann zur Reparatur bei einem Forum User. Danke nochmal an dieser Stelle.
Ich hätte gerne eine FX 5800 Ultra, allerdings nicht für den täglichen Einsatz, sondern nur für die Sammlung. Ich hätte kein gutes Gefühl bei der Sache und müsste ständig Angst um die Karte haben.
Aber die FX 5800 Ultra steht auf meiner Liste. Irgendwann habe ich das Glück und den Mut soviel Geld für diese Karte auszugeben. :)
@Martin K. ahh sehr schöne Karte, was ging denn kaputt an der 5800?
Vermutlich der DDR2 auf der Karte. :)
Hab mal 2 von den Aquarien erwischt. Eins in NOS und das andere ist montiert:
"Looks like the seller is a smoker. Might want to negotiate on the price too.. "
Und ? Raucher? :sneaky:
Ästhetisch eher fragwürdig aber der Nerd-Faktor liegt weit über 9000.
@SoenniTDI wie geil ist denn bitte dieses Aquarium Seitenfenster :eek:
Das brauch ich auch. Auf welche Lian Li's passt das ?
Das sieht dermaßen bescheuert aus, dass es schon wieder richtig geil ist. :geek: (y)
