ASUS ROG Swift PG32UQ im Test: HDMI-2.1-Display mit 144 Hz
Der ASUS ROG Swift PG32UQ kann mit einer umfangreichen Ausstattung aufwarten, will damit aber nicht nur PC- sondern auch Konsolen-Gamer glücklich machen. Ob das UHD-Display mit maximal 144 Hz, G-Sync und HDR 600 auch auf dem Schreibtisch überzeugen kann, klären wir in unserem umfangreichen Test.
... weiterlesen
Asus Preise, aber die Community ist ja bereit, das hinzulegen
Das von ASUS eingesetzte AG-Coating sorgt zuverlässig dafür, dass Lichtquellen in der Umgebung nicht stören, wirkt sich allerdings auch auf das subjektive Kontrastempfinden aus. Schwarz wirkt daher vielmehr wie dunkles Grau.
Danke für den dahingehenden Hinweis. Ich passe.
Insgesamt kann das Panel mit einer guten Helligkeit und einem ordentlichen Kontrast aufwarten, auch wenn letztereR durch das Coating reduziert wird.
Hallo zusammen,
ich habe den Monitor schon einiger Zeit und es gibt ein Sache, die mich wirklich stört:
Der Monitor bekommt erst ein Input Signal, wenn Windows gestartet ist. Beim Bootvorgang bleibt er aus und meldet kein Signal.
Damit ins Bios zu kommen oder ähnliches ist somit unmöglich. Habe ich erst gestern wieder schmerzlich festgestellt als ich das Bios Update machen wollte und den TV als zweiten Monitor anschließen musste.
Hat jemand eine Idee zu dem Problem? Monitor ist per DP an meine 3080ti angeschlossen.
Ist ein "typisches" Problem bei den Asus Gaming Monitoren. Wenn fast boot deaktiviert ist, klappt es teilweise, da die Tasta ja dennoch eine Eingabe erlaubt
Es funktioniert definitiv, mit älterem Grafikkarten, hatte das Verhalten mit einer 3080, hatte dann eine 390er AMD eingebaut, da kam ich sofort ins Bios
Hallo zusammen,
Ähnliches habe ich auch mit dem PG32UQX manchmal.
Bei mir hilft, wenn ich die Steckerleiste anmache und einen moment warte bis der Monitor angeht.
Ansonsten piept es paar mal und Bild kommt erst im Anmeldebildschirm.
Das Mainboard zeigt dann VGA Fehler an.
Rechner starte ich danach, wenn es mal auftritt einfach neu , damit die Fehler LED auf meinem Board ausgeht.
Würde aber mal das Firmwareupdate für die 3080 TI aufspielen.
Ich hatte den Asus PG32UQ auch für einige Tage hier aber da er dem Gigabyte M32U in meinen Augen deutlich unterlegen war, ging er wieder zurück.
Dass er sichtbar langsamer war, hat mich noch nicht mal so gestört aber das IPS-Glow war so stark, wie ich es noch nie bei einem IPS-Display gesehen habe.
Hallo zusammen,
Ich habe den Monitor per DP an einer 3080 FE angeschlossen und hatte das Problem nicht.
vor allem bei gaming monitoren wo man doch eher im dunkeln zockt, bietet sich doch glänzendes finish an
Ein häufiger Irrtum, eben doch gerade nicht? Je dunkler die Umgebung, desto unwichtiger das Coating. Im stockdunklen Raum hast du nur noch den Schärfevorteil, das reflektierte Licht ist ja nicht vorhanden, somit auch kein Nachteil bei effektivem Kontrast.
Diese leistungsstarken Glossy-AR-Coatings finden gerade bei hohen Umgebungshelligkeit ihre Anwendung, zB Displays in Fahrzeugen oder Outdoor-Anzeigen. Da versagt matt nämlich hoffnungslos, da es viel zu viel Umgebungslicht reflektiert.
Leider, mir ist das seit fast einem Jahrzehnt bekannt nachdem ich zum ersten Mal einen Samsung Tv mit "Ultra Clear Panel" gesehen habe und dadurch ich überhaupt erst gesehen habe, dass LCD ja doch ein schönes (=kontraststarkes) Bild machen kann.
Inzwischen habe ich es aufgegeben und nutze daher einen Fernseher als Monitor. 50" sind auf großem Abstand ohnehin besser für die Augen.
Ok das kann ich mal noch testen.
Einen VGA Fehler bekomme ich nicht. Im Gegenteil: Mit einem anderen Monitor bzw. dem TV funktioniert es ja ohne Probleme.
Ich glaube auch nicht, dass es an der GPU liegt. Bei meinem Arbeitslaptop habe ich es ähnliches beobachtet (per HDMI angeschlossen). Da sehe ich auch erst ein Bild wenn es zum Windows Anmeldebildschirm kommt.
Trotzdem danke für deine Tipps. Die Firmware schaue ich mir mal an.
Nachtrag: Habe das Firmware Update gemacht -> keine Veränderung.
Bildscharm sagt während des Startvorgangs: Displayport No Signal und erst nachdem Windows gestartet ist bekomme ich als Quelle Displayport angezeigt.
Hier mit einen Dell S2721DGFA ebenso.
Ohne mein zweitmonitor unmöglich ins BIOS zu kommen.
Scheint also ein allgemeineres Problem zu sein und nicht zwingend nur an dem Asus Modell zu liegen?
Ist es möglich, dass es ggf. an irgendwelchen Energiespar Einstellungen des Monitors selbst liegen kann?
Bei meinem Gigabyte gibt es eine Funktion zur automatischen Erkennung des Eingangssignals, welche man deaktivieren kann, bei so einem Problem. Vielleicht hat der Asus so etwas auch.
Es gibt noch den Tiefschlaf Modus beim Monitor . Den mal testweise deaktivieren .
Ansonsten auch mal fast Boot im BIOS deaktivieren .
Kann nur von meinen sprechen ob das Hersteller übergreifend ist, kann ich dir nicht beantworten.
Ja
Kommt ganz drauf an, wie schnell der Monitor auf das Eingangsignal reagiert.
Aber wieso ist das bei dir überhaupt ein Problem?
F2 oder Del sollten doch nach wie vor funktionieren, auch wenn du davon erstmal nichts siehst.
Alternativ lässt sich im UEFI oftmals auch eine Wartezeit einstellen, wenn sich am Monitor selbst nichts ändern lässt.
Hat denn der Monitor eine Werkskalibrierung und wenn ja welcher Modus ist das? Bei ASUS normal typischerweise der Racing Mode
Mein Nachtrag:
Das Firmwareupdate der 3080ti hat doch etwas gebracht. Nachdem der Rechner und Monitor vom Strom waren sehe ich jetzt auch den Start bzw. das Bios.
Ein einfacher Reboot hat scheinbar nicht ausgereicht.
Aber somit ist jetzt alles gut (y)
Wie seid ihr allgemein zufrieden mit dem Monitor und würdet ihr den wieder kaufen?
hab ihn seit ner Woche und bin sehr zufrieden damit... ja, würd ich wieder kaufen...
Bild ist super, Schwarzwert könnte besser sein (bin Oled verwöhnt), Local-Dimming ist lol... das nervt mehr als es bringt, ehrlich.
HDR macht auch richtig Laune damit muss ich sagen... BFV oder CP2077 sehen absolut porno aus damit
Ist er sein Geld wert? Naja... ich würd mal sagen 700-800€ wäre wohl die richtige Preislage... die 200 extra zahlt man halt wohl für das fette ROG Logo auf der Rückseite ;)
Habe mir der Gerät gestern als er wieder auf 999 verfügbar war auch bestellt. Zuvor lag er nach Neujahrsbeginn bei 1100 €. Wollte mind. einen 27" 4k Bildschirm mit Slim Beezel sowie G-Sync.
Zuvor auf einem 4k 60 hz in kombi mit einer 3080. bin gespannt wie er sich macht und hoffentlich nicht zu groß😅
Asus bringt ja bald ein überholtes Modell des 32UQX raus was etwas abgespeckt ist das werde ich mal abwarten.
Hab auch den pg32uq zusammen mit z690 hero und 3090 strix... es ist echt ein Horror, keine chance ins bios zu kommen und wenn A0 steht in der debug led bleibt der bildschirm schwarz und ich muss am osd knopf des monitors rumklicken paar mal bis er dann das displayport signal und den desktop anzeigt
Man liest halt auch viele schlechte Bewertungen über den Monitor überall das er sich wohl sporadisch abschaltet und teilweise nicht wieder einschalten lässt das schreckt mich auch ab muss ich sagen
Mal die Firmware aktuallisiert ?
jo, unbedingt Update machen… bei mir waren die „Startprobleme“ nach dem Update weitestgehend weg
Hab den Dell S2721DGF (großer Unterschied?), das tritt nur beim ersten Coldstart auf, wenn ich dann zb "Windows neu starten" mache komm ich problemlos ins Bios.
