Hallo zusammen,
ich lese hier schon seit einiger Zeit still mit und auch durch euer Forum bin ich auf meinen Damaligen Dell T20 und jetzigen Dell T30 gekommen. Super Forum mit vielen Informationen usw. Allerdings komme ich derzeit nicht wirklich weiter...
Der Dell T30 soll in naher Zukunft abgelöst werden. Folgende Konfiguration hat er derzeit:
XEON 1225v5 CPU
56GB RAM ECC
2TB NVME
240GB SSD
1TB HDD
4Port Intel I350 Karte
Das Ganze läuft mit ESXI 6.5 und das 24/7 bisher. Keinerlei Probleme, obwohl die HDDs und SSDs Consumer Hardware sind. Wobei ich zugegebener Maßen sagen muss, dass eine Intel 2TB NVME nach einem Tag Brei war.
Folgende VMs laufen derzeit und dauerhaft:
Windows 7 (als Server für Omada, Backup usw.) -> 4GB RAM
Windows 10 (Arbeitsmaschine) -> 8GB RAM
OS X (iTunes Server)-> 8GB RAM
FreeNas-> 8GB RAM
iOBroker (Debian)-> 2GB RAM
Ubtuntu (Streams für Billig Kameras)-> 2GB RAM
Windows 10 (Bildbearbeitungssoftware)-> 8GB RAM
Zwischendurch läuft nochmal ein ERP System zum spielen -> 4GB RAM
Dazu kommen gelegentlich mal Test-VMs zum laufen, ohne das eine der anderen VMs abgeschaltet werden kann. Das Backup ist über zwei externe Server Fujitsu TX1320 M1 geregelt, die sich einmal in der Woche Syncen
Die VMs haben aus meiner Sicht ein bisschen wenig RAM zur Verfügung, daher bilde ich mir ein, einen neuen Server mit mindestens 128GB RAM zu brauchen. die Auslastung der CPU des Servers liegt ca. bei 10%
Der Dell T50 lässt noch auf sich warten, ich sah, dass der in einem anderen Thread angekündigt wurde und eventuell 128GB RAM unterstützen soll, aber: 32GB UDIMM ECC sind nicht gerade billig.
Da ich, was laufende Kosten angeht, ein ziemlicher Geizkragen bin und der Unterhalt eigentlich nichts kosten darf, soll das Ganze natürlich relativ Stromsparend sein. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, braucht meine IT inkl. pfSense und 52Port Switch ca. 80-90 Watt mit den 10% Server Auslastung. Müsste ich eventuell nochmal neu messen. Aber umso weniger, umso besser.
Die pfSense läuft momentan auf einem Futro S920 mit einer 2Port i350 Karte. Die läuft ohne Probleme, wollte ich aber demnächst austauschen, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Im Auktionshaus gibt es die Primergys TX1320 M3s als Barebone, vielleicht wäre das eine Idee. Mal sehen, das ist zweitrangig. Ich war auch am Überlegen, ob ich die pfSense nicht virtualisiere, kann mich aber aus Sicherheitsgründen nicht dafür entscheiden. Vor der pfSense hängt noch eine FritzBox, die den Internetzugang herstellt. (doppeltes NAT, ich weiß :-( )
geliebäugelt habe ich auch schon mit dem Primergy TX1320 M4, der kann auch 128GB Ram, aber auch UDIMM...
HP ProLiant ML350 Gen8 passt nicht so ganz Hochkant in mein LackRack...muss optisch ja auch einigermaßen ordentlich aussehen.
Was wünsche ich mir?
am liebsten native ESXi Unterstützung, auf rumgefrickel habe ich da eigentlich wenig Lust.
Auf jeden Fall mehr RAM, gerne auch mit Luft über 128GB und vor allem mit ECC.
SSDs in ähnlicher Größe wie oben
1x 1TB HDD 2,5" für Bilder der Ü-Kameras.
viele LAN Anschlüsse, iO Broker, FreeNas, Kameras, RDP, Musik Streaming muss alles am Besten mit höchster Leistung laufen. Habe ja die 1x 4x I350 Karte da, davon hätte ich auch noch eine zweite. Switch hätte 10G Uplink-Buchsen. Kann man daran eigentlich auch einen Server hängen?
Ich brauche maximal onboard Grafik, keine separate.
Kein Raid. Backups der VMs werden manuell gemacht. und zwar gesamt. Derzeit ist es so: VM Kopie von 2TB SSD auf 240GB SSD. Danach über NFS auf Backup Server (einer der beiden TX1320 - nein es sind TX120 S3)). Danach Syncen beide TX120 S3 sich gegenseitig einmal die Woche.
Nun brauche ich Tipps: Wo soll ich am Besten schauen? Dell, Fujitsu, HP? Server oder eher Workstations? bei Fujitsu habe ich vernommen, dass die relativ sparsame Hardware im Programm habe. Ich habe absolut den Überblick verloren.
Selbstbau käme für mich auch in Frage. -> Supermicro?
und nun der zweite Wunsch: Am liebsten hätte ich nicht nur einen dieser beiden Server, sondern zwei. Warum zwei? Einen als Backup, falls einer die Grätsche macht oder ich das ESXi updaten möchte und dies vorher testen will, usw. gibt mehrere Möglichkeiten, warum zwei besser sind als einer. der zweite soll aber nicht durchgehend genutzt werden.
für mich oller Geizkragen kommt auch immer gern Gebrauchtkauf in Frage.
Budget: ca. 1500€ für einen Server
Vielleicht hat ja jemand einen grandiosen Tipp für mich. Andernfalls werde ich in diesem Threat wohl ein bisschen Selbstgespräche führen...
Sorry für den langen Text und danke für das Lesen
Grüßeeeee
XEON 1225v5 CPU
56GB RAM ECC
2TB NVME
240GB SSD
1TB HDD
FreeNas-> 8GB RAM
Grüßeeeee
