nasstarter
Hallo liebe Community,
ich habe mir vorgenommen mein eigenen Storage Server zu bauen, der dirrekt im Heimnetzwerk mit 10Gigabit angebunden wird bzw. direkte SFP+ Verbindung zwischen meinem Hauptrechner und dem Server.
Hardware von meinem Hauptrechner:
CPU: Intel I5 7400
RAM: Kingston Hyper X 16GB DDR4 2666mhz
Mainboard: Asus Prime B250m -Plus Sockel 1151
CPU Kühler: Arctic
Betriebssystem: Manjaro 21 mit Kernel 5.14.1
Netzwerkkarte: Emulex Corporation OneConnect OCe10100/OCe10102 Series 10 GbE (rev 02) Dual Port
Vorläufige Test Hardware auf meinem Server:
CPU: Intel Core 2 DUO E6600, hier denke ich über einen XEON nach
RAM: Teamgroup DDR2 2GB bitte nicht lachen, habe gerade nichts anderes zum testen
. Soll dann mindestenbs DDR3 werden
Mainboard: MSI 7277, muss dringend ersetzt werden, da SATA Ports defekt
CPU Kühler: Intel
Betriebssystem: Openmediavault auf SSD.
Diese beiden wollte ich nun verbinden, also ein SFP+ Kabel bestellt auf Amazon von H!Fiber mit DAC 2M, nur als ich die beiden Kabel in den jeweiligen Port gesteckt hatte und meine Systeme gestartet habe, komme ich zwar ins BIOS der beiden Emulex Karten, aber dort steht nur Link Down, obwohl ich mein SFP + Kabel in beiden Karten eingesteckt habe und sogar die gleichen Ports belegt sind, erhalte ich keinen Link. Der Port Location Test mit dem blinken der LEDS funktioniert.
Sowohl im Hauptrechner als auch im Testserver werden beide Karten erkannt, und beide Ports stehen zur Auswahl.
Kann mir jemand sagen, woran es liegt das nur während der Port Location Test läuft die LEDS blinken bzw. warum bekomme ich keinen Link zwischen den beiden? Kabel inkompatibel?
Freue mich auf eure hilfreichen Vorschläge, Tipps und Ideen
MFG nasstarter
CPU: Intel I5 7400
CPU Kühler: Arctic
. Soll dann mindestenbs DDR3 werdenMainboard: MSI 7277, muss dringend ersetzt werden, da SATA Ports defekt
CPU Kühler: Intel
MFG nasstarter
. Ich schaue mich mal bei Broadcom um. Danke für die Tipps
