Home LAN auf 10 Gigabit umstellen klappt nicht
nasstarter
Hallo liebe Community,
ich habe mir vorgenommen mein eigenen Storage Server zu bauen, der dirrekt im Heimnetzwerk mit 10Gigabit angebunden wird bzw. direkte SFP+ Verbindung zwischen meinem Hauptrechner und dem Server.
Hardware von meinem Hauptrechner:
CPU: Intel I5 7400
RAM: Kingston Hyper X 16GB DDR4 2666mhz
Mainboard: Asus Prime B250m -Plus Sockel 1151
CPU Kühler: Arctic
Betriebssystem: Manjaro 21 mit Kernel 5.14.1
Netzwerkkarte: Emulex Corporation OneConnect OCe10100/OCe10102 Series 10 GbE (rev 02) Dual Port
Vorläufige Test Hardware auf meinem Server:
CPU: Intel Core 2 DUO E6600, hier denke ich über einen XEON nach
RAM: Teamgroup DDR2 2GB bitte nicht lachen, habe gerade nichts anderes zum testen :(. Soll dann mindestenbs DDR3 werden
Mainboard: MSI 7277, muss dringend ersetzt werden, da SATA Ports defekt
CPU Kühler: Intel
Betriebssystem: Openmediavault auf SSD.
Diese beiden wollte ich nun verbinden, also ein SFP+ Kabel bestellt auf Amazon von H!Fiber mit DAC 2M, nur als ich die beiden Kabel in den jeweiligen Port gesteckt hatte und meine Systeme gestartet habe, komme ich zwar ins BIOS der beiden Emulex Karten, aber dort steht nur Link Down, obwohl ich mein SFP + Kabel in beiden Karten eingesteckt habe und sogar die gleichen Ports belegt sind, erhalte ich keinen Link. Der Port Location Test mit dem blinken der LEDS funktioniert.
Sowohl im Hauptrechner als auch im Testserver werden beide Karten erkannt, und beide Ports stehen zur Auswahl.
Kann mir jemand sagen, woran es liegt das nur während der Port Location Test läuft die LEDS blinken bzw. warum bekomme ich keinen Link zwischen den beiden? Kabel inkompatibel?
Freue mich auf eure hilfreichen Vorschläge, Tipps und Ideen
MFG nasstarter
Lösung
Ich habe kein Interesse mehr an dieser Emulex Karte, geht mir am Arsch vorbei was damit ist, denn ohne funktionierendes Kabel ist das für mich wertlos. Ich habe mir zwei Mellanox inklusive passendem Kabel bestellt. Thema kann geschlossen werden
Wie gesagt, versuch mal zu booten, ohne BIOS der Steckkarte. Sollte theoretisch möglich sein.
Dann nimm dir ein Ubuntu, lade dir Elxflash [1] (installieren geht wahrscheinlich nicht, also die .so Datei in /lib64/ oder so tun), lad die FW 4.0 herunter [2] und versuch nochmal zu flashen. Und lies endlich mal die Handbücher, damit du mal von den Begrifflichkeiten eine Ahnung bekommst.
[1] https://docs.broadcom.com/docs/12357063
[2] https://web.archive.org/web/2011122...ware-and-bootcode/firmware-and-boot-code.html
gruß
hostile
Lösung
Sorry, wenn ich den alten Thread nochmal auferstehen lasse. ich bin völlig am verzweifeln, weil ich keine Ahnung von Kommerzieller Hardware habe. Ich muss für meine Doktorarbeit ein paar Sachen berechnen und habe einfach viel RAM gebraucht und mir einen alten DELL PowerEdge R830 mit viel RAM geholt. Das Ding hat aber eine:
Dell Emulex OneConnect OCm14104B-U1-D Quad Port 4x 10GbE SFP+ Ethernet Network Daughter Card (rNDC)
Um mein Niveau hier einmal kurz zu erläutern: Ich habe versucht ein Ethernet Kabel da rein zu stecken und mich gewundert wieso es nicht geht.
Inzwischen habe ich mir einen SFP Transiever geholt und dat Ding passt schonmal in das Loch und das Ethernet Kabel in den Adapter. Geholt habe ich mir den: 6C-SFP-M hier scheint es ein Usermanual zu geben: https://ipmac.uz/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=341
Die gute OnceConnect macht aber nix. Da blinnkt keine LED oder ich bekomme eine IP Adresse. Ich habe jetzt jede Menge Ressourcen gefunden (nach tagelangen Recherchen aber werde noch nicht ganz schlau). Die Geschwindigkeit ist mir an sich wumpe. Ich ssh da rein und hab ne kleine Weboberfläche. Ich muss es nur an den Hauskabelanschluss im Büro bekommen. Aktuell hängt es mit einem WiFi Dongle im Internet.
Auf dem Server läuft Ubuntu Server 22.04.4 LTS
1. Was muss man denn bei den Netzwerkkarten beachten? Wieso sind die so anders als normale Netzwerkkarten?
2. Ich habe hier https://www.broadcom.com/support/do...s&pn=OCe14102-NT+Ethernet+Network+Adapter&po= glaube ich Treiber etc gefunden möchte aber ungern einfach anfangen zu flashen und treiber zu installieren ohne etwas zu verstehen. Muss ich was installieren oder sollte das eigentlich funktionieren und ich habe eher ein Hardware problem?
3. Auf was muss ich bei der Hardware die ich anschließe achten? Gibt es da inkompatible Setups?
Sorry, ich hab versucht die Manuals zu lesen und zu verstehen aber ich glaube ich muss noch viel weiter vorne anfangen zu verstehen, was hier das Problem sein könnte.
@hostile vielleicht bist du ja noch aktiv hier im Forum und kannst mir etwas auf die Sprünge helfen...
Ok, das scheint der berühmte Effekt zu sein, wenn man zum Doktor geht und dann nicht mehr krank ist.
Ich habe jetzt zwei Wochen versucht es zum laufen zu bringen. Gerade habe ich ein anderes Kabel benutzt, dass direkt an einen der Anschlüsse im Büro passt und nicht über einen Switch geht. Plötzlich geht es (hat aber einige Zeit gedauert bis es ging). Der Switch ging aber für die IPMI Oberfläche.
Kurz gesagt, ich kann leider nicht weiterhelfen mit einer Lösung für andere, da ich nicht weiss wieso es jetzt geht. Bei mir scheint es entweder am Kabel oder am Switch gelegen zu haben. Ich habe danach noch im BIOS den Port auf DHCP stellen müssen aber das war alles. Ich bin auf jeden Fall nach der Zeit jetzt happy aber würde mich nichtsdestotrotz über Hintergrundinfos freuen.
Also Setup das nicht ging war:
Netzwerkkarte - SFP Transiever - normales Ethernetkabel - Switch - Hausanschluss
Setup das geht:
Netzwerkkarte - SFP Transiever - normales Ethernetkabel am einen Ende aber am anderen Ende den Anschluss fürs Haus (MMCpro 4P)
Meine Vermutung ist einfach mal, dass es der Lighrwave LS1005 Desktop Switch war der das Problem bereitet hat. Weniger wahrscheinlich das Kabel
