[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Wie viel macht und brauch jetzt eigentlich eine 3080 LHR?
Habe mal gesehen, dass manche miner nicht mehr so viel strom ziehen?
Kann das sein?
Oder sind 75MH/s bei 230W immer noch die Regel?
Kann das sein?
NBMiner 39.7
Windkanal
Mein Stromanbieter hat mich heute gut erschreckt. Schicken ne Mail mit Überschrift: "Strompreiserhöhung, das solltest du jetzt wissen." Und dann stehen da nur Stromspartipps drin...
Wie sieht es da mit einer 3060Ti LHR aus? Wo ist die mittlerweile?
Fuck. Ich bin so aus der LHR Materie raus :heul:
46 bei 120 bis 130W bei Samsung Speicher
46 bei 130 bis 140W bei Hynix
3070 LHR ist die effizienteste von allen, die laufen mit knapp 100W bei selber Hashrate wie die 60tis
Mit welchen miner und welchen settings?
Ich komme mit trex auf max 43
Ab 2200 Mem bekomme ich inv shares.
(Hab P0 aktiviert.)
Muss nochmal testen ob ich nicht doch höher gehen kann
Ich war 2 Wochen bei 2Miners und hatte im Schnitt 10-15% weniger als bei Whattomine prognostiziert.
Die Auszahlung bei 2Miners in BTC finde ich klasse, aber bei 10% weniger Ertrag macht das ganze keinen Sinn.
Ethermine habe ich länger nicht mehr getestet.
Bei den aktuellen Transfer fees ist das aber auch nicht geplant.
Hat jemand Erfahrung mit F2Pool?
Mine doch ETH mit automatischem Payout zu Nano...
Der Transfer irgendwohin kostet quasi nix
Das heißt, du cashst immer direkt aus? Denn nur dann ergibt das Sinn, einen Coin zu minen der im Moment profitabel ist.
Nee... 😉
Zumindest bei mir ist es so, dass 2Miner 10-15% weniger Ertrag hat als bei Whattomine angezeigt.
Bei Hive kommt ziemlich genau das rum was whattomine errechnet.
Ansonsten wäre ich bei 2Miner geblieben.
Vielleicht versuche ich in 2 Wochen nochmal ethermine.
Sagt mal, ist beim rtm Mining auch entscheidend wie hoch die CPU taktet?
Ja...
Hatte den einen 5950X mit OC @ 4.300MHz - allcore - 1,075V betrieben
Seit heute aber mit UV - 0,95V und nur noch ein RAM-Modul (8GB - PC3200 - CL14)
Alleine nur das eine RAM-Modul hat 3-4W einspart...
Du minst direkt in den Hive-Pool?
War da was mit diesen $3 oder verwechsle ich da was?
Kannst du machen...
Das ist aber nicht richtig vergleichbar, weil es nächste Woche evtl. richtig gut läuft (nicht nur bei ethermine)
Man müsste 2 Rigs, mit gleicher Hashrate parallel bei versch. Pools minen lassen
Ethermine bringt bei mir mehr wie Hive. Leider ist die difficult stark gestiegen..und mein Payout hängt aktuell fest
Es kostet keine 3$ wenn man direkt in deren Pool mined.
Kannst du machen...
Ich habe es mir 2 Wochen jeden Tag bei 2Miners angeschaut, ich lag jeden Tag 10-15% unter dem was raus kommen sollte.
Werd das genau so machen mit Hive und dann vielleicht noch mit ethermine.
Ich hatte davor einen Monat ethermine laufen und es sah alles normal aus.
2 identische Rigs wären natürlich Ideal. Ich gebe ja mein bestes an weitere FEs zu kommen 😂
Die Auszahlung in polygon wäre noch ne Option...
Was ist bei suprnova wieder los? :rolleyes2:
Genau in der Zeit war die CPU-Last besonders hoch (Lüfter @Endstufe)
Hat das schon jmd bei anderen Pools gehabt?
@Miggi84 1410/2800 bei deinen Karten und du solltest mindestens 46 MHs bei um die 120W haben
Genau die Werte hab ich probiert, 1410 und 2400 (+p0)
Hatte nur noch 44, als ich -500 eingestellt hab ging es hoch auf 46
GPU2 und GPU3 sind das exakt gleiche Model
Werd es mal mit 1500 testen und schauen ob ich wieder invalids bekomme...
Danke!
ID 1 + 3 Samsung
ID 4 Hynix
GMiner 2.71
Bei mir lief damit auch die 3080 Ti mit 200W bei 83 MH/s.
Ufffff... wird könnten nach einem kleinen leg up noch ein bisschen downside kriegen, hoffe ich liege damit völlig falsch... :unsure: ist der ETH/EUR-Chart - Kraken.
CT prognostiziert teilweise sogar im worst case 3100$ = rund 2700€ :censored:
Das kleine leg UP hatten wir jetzt, hoffe nicht, dass wir die rund 3200€ noch sehen... :hmm:
edit: gerne einen dicken bounce beim doppel-bottom und dann ab Richtung 6k€ 🚀
HODOR ... HODOR ... HOOL DOO .... HODL :bigok:
Ne, das war was anderes :angel: Sorry, ich bin gerade etwas durch!
