QNAP TS-473A mit AMD Ryzen Embedded V1500B im Test
QNAP hat mit der neuen TS-x73A-Serie drei neue NAS-Geräte im Portfolio, die auf den AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-Core als Prozessor setzen. Im unseren Test schauen wir uns den kleinsten Ableger, das TS-473A-8G mit dem neuen QTS-Betriebssystem in der Version 5.0 und 10-GbE Erweiterungskarte an.
... weiterlesen
Oder man holt sich für das Geld nen HP Microserver mit mehr flexibilität (QNAP Container Station ist grausam)
Ich habe Anfang des Jahres von zwei HP MicroServern auf eine Synology 1821+ umgestellt. Hab es nicht bereut...
Wollte mich eigentlich etwas verkleinern.
Das Ergebnis mittlerweile eine zweite Synology 1525+ und ein "echter" Server.
Gerade ist der nächste im Zulauf ;-)
Ich kam mit der Container Station immer sehr gut zurrecht. Schade, dass mit dem einfachen QTS getestet wurde. Dabei wäre der große Vorteil der Ryzen based NAS mit ECC doch eher die Verwendung mit QTS Hero inkl. ZFS zu sehen. Leider schießt sich QNAP da allerdings wieder selbst ins Bein da der mitgelieferte SO Dimm entgegen der Aussage im Artikel wohl kein ECC kann...! Jedenfalls liefert google nur Treffer für non-ECC RAM.
Hab ich was übersehen oder wie kann die NAS über 400MB/s über LAN liefern?
2,5Gbit/s - theoretisches max. sollte bei 200MB/s liegen oder nicht?
Selbst wenn ich 2 "bündle" sollte bei 400MB/s Schluß sein.
Das ist echt ne gute Frage, wie ist man über 1GBE hinausgekommen?
Wir sollte mal Mulder und Scully drauf ansetzen, aber auch die Drei Fragezeichen könnten in Frage kommen.
Evtl. wird es aber auch ein Geheimnis bleiben und wir bekommen es nie raus.
... weiterlesen
Die Datenübertragung in der Turbo Station TS-473A-8G übernimmt eine QNAP QXG-10G2T-107 und im Testrechner eine Intel X710-DA2. Beide Geräte sind über eine QNAP QSW-M400 Switch miteinander verbunden.
Hab beim 2 mal lesen auch gesehen :d
Bei 750€ ist die 10GBit/s Karte dabei?
Oder kommt extra? In dem Fall: how much?
Tabelle erwähnt die 10GBit/s Karte nicht :p
Diese NAS müsste doch in der Lage sein QuTS Hero zu nutzen, da wäre auch der Einsatz von ZFS möglich gewesen.
Wäre interessant gewesen zu sehen wie sich ZFS auf die Leistung der NAS auswirkt.
Bei ZFS gilt doch die Faustregel, dass man 1GB RAM pro 1TB HDD braucht oder ?
Gilt das z.B. für die 32TB (4x8TB) Kapazität der HDDs oder für die RAID Kapazität z.B. 24TB (ZRAID5[4x8TB]) ?
Hätte ich im oben genannten Beispiel mit 16GB RAM deutliche Einbußen in der Leistung der NAS ?
In der Tat, da hast Du Recht mit dem ECC Speicher. Ich bin laut den technischen Daten von ECC Speicher ausgegangen. Aber Google spuckt nur non-ECC aus.
Ich werde es morgen ändern.
Ich finde die Container Station genial, viel besser als das was Synology für Docker bietet. Und a, mit HP Micoserver bist du flexibler, der ist nun mal ein richtiger Server und die Qnap ein Nas.
Dafür hast du beim Microserver kein OS usw dabei.
Mal ne Frage .. Ist das DOM USB oder irgendwas proprietäres ... ?
Die Frage ist obs dafür nicht nen Adapter zu USB gibt mit dem man dan Unraid oder FreeNAS auf dem Teil laufen lässt.
Weil: QNAP und upsies
Weil: QNAP QTS ... lahme Ente
Danke
Das müsste DOM USB sein.
Du kannst ja mal berichten, ob es mit einem anderen „USB-Stick“ funktioniert hat.
Danke für die Antwort ... die Frage ist eher ist der Pinout des DOM denn nach USB Std.
Hmm vieleicht hab ich in der Grabbelkiste noch so einen Stecker zu USB A ...
War es schwarz das DOM vom Sockel zu bekommen? Da ist ja Kleber drauf ?
Nein.
Das Modul ließ sich bei unserem Testmuster mit leichtem Zug vom Sockel abziehen.
So ... Adapter hab ich schon mal bekommen...
Jetzt fehlt leider ne passende GPU ...
Genau, einfach den DOM Speicher abziehen. Bei manche Qnap kommst du ins Bios, kannst aber nicht vom Stick usw Booten.
So GPU ist auch da ... Jetzt nur noch Zeit finden das auch unzusetzen. Eigentlich sollte es nach meiner Recherche kein Problem sein Unraid daruf zum laufen zu bekommen.
Meimei sind GPUs teuer :/
So das ist definitiv USB ... alerdings ist nur einer der 4 Pins mit USB belegt. Und das sind nur 8 pins nicht 8 plus 1. Die Orientierung ist +1 nach unten
Unraid Bootet gerade ... mal sehen was der so erkennt.
Sogar ESXi bootet davon ... leider war der Stick kaputt ...
Dämeliger Cruzer Stick ... damit geht networking nicht ?
O_0 :d
Giggedy that effn workd man :d
Alles wird erkannt Pool wurde eingerichtet. Cache auch. Was will man mehr .... endlich kein QTS mehr .... Reboot geht. Gleich noch Powerdown testen ....All set :d
So noch n Test mit ESXi 6.7 ????
Ok Booten tut das.... ESX läuft anscheinend aber ....wär hätte es anders erwartet. Keine Netzwerkkarten. Da muss man sich mit dem Fling wohl ein Image selber bauen. Bzw. Mit ner Intel NIC im PCIE x8 klappts dan auch mit den Nachbarn :d
Hast du die Realtek NICs nun zum laufen gebracht?
In unraid funzt die einwandfrei unter ESXI muss man mit dem fling spielen ...
Ich will das mal testen habs aber bisher nicht hinbekommen :)
Imo richte ich grade unraid ein.
Mal sehen ob ich nicht ESX drauf bekomme..
Wäre ja geil...ESXi single box home lab auf nem NAS ...
Mit ecc !
@Brokk Danke fürs testen.
Möchte es nämlich auch mit Unraid betreiben nur bei einer Sache bin ich mir unsicher.
Du hast erwähnt, dass nur einer der 4 Pins mit USB belegt ist.
Das sollte dann mit so einem Teil realisierbar sein oder? In dem Fall halt "nur" USB2.0.
Oder mit was hast du es umgesetzt?
Habe es getestet und es funktioniert mit dem Single USB Adapter. Aber auch nur die unteren 4 Pins.
Making Qnaps gr8 again :d .... Jetzt muss ich nur mal Zeit finden ein ESXi Image zu bauen ... Wobei die CPU ja nicht grade stark ist :/
Versuch macht klug
Gibts schon neue Erfahrungen zu dem NAS? Jemand TrueNAS probiert? QTS Hero ist nicht genauso gut?
